Moin Moin,
hätte mal ne kurze Frage, wie heiß oder kalt der Ansaugstutzen (Malossi) beim Betrieb so wird bzw. sein sollte (sofern man das pauschalisieren kann)!?
Ich bin verunsichert, weil ich in irgend 'nem Thread zu Vergasereinstellung mal gelesen habe, dass dieser eigendlich kühl sein sollte, da durch das Benzin- Luftgemisch der Motor gekühlt wird.
Meiner ist aber nach kurzer Vollgasfahrt (5 - 10 min lang mit warmem Motor) und beim Stadtbetrieb (Köln = viele Ampeln) relativ heiß (so heiß, dass man Ihn nicht anfassen kann). Ist das normal? Ist die Kühlung noch gewährleistet, wenn der ASS so heiß ist?
Vergasereinstellung sollte eigentlich passen (Kerze "rehbraun" und trocken, dreht aus jedem Bereich heraus sauber hoch).
Vorab vielen Dank für eure Hilfe...
LG aus Köln
P.S. Für den Fall, dass diese Frage bereits ein oder mehrmals gestellt wurde, bitte ich dies vorab zu entschuldigen, aber die SUFU hat mir nix brauchbares geliefert - auch googlen nicht!
so ein dickwandiger stutzen wie der malossi wird vermutlich eher die motorwärme aufnehmen, als durch das vorbeiströmende gemisch kalt zu werden. ein schnüffler aus dünnem metall wird allerdings im betrieb so kalt, dass er kondensat ansetzt. wenn du nirgendwo nebenluft hast und der zylinder nicht an kopf/fuß undicht ist, würd ich mir da keine gedanken machen
Bearbeitet von mottin86
@mottin86: Bin beruhigt...Nebenluft dürfte kein Thema sein, da 'ne neue Fußdichtung und ein neuer Kopf verbaut wurde.
Danke für die schnelle Antwort!
das heißt aber nicht, dass der kopf nicht abpfeift. gerade wenn neu und nicht mal eingeschliffen / falsch angezogen blasen die schonmal ab! bitte nachsehen oder über den volllastklemmer ärgern :thumbsup:
Den hab ich druffgewemst, dat passt schon!
da wäre ich erst recht vorsichtig! die typen vom tüff sind die größten pruscher :-D:cheers:
Dat sind ja auch fast alle Inschieniööre oder wie dat heißt...
Und was soll uns das jetzt sagen?
Das der Malossi Alu-Ansauger schonmal gerne wärmer wird, und die Edelstahl-Rohrbögen kälter bleiben, aber Beides völlig problemlos fahrbar ist und nicht wirklich viel ausmacht... (meiner Meinung nach...)
    • Na gut, vielleicht kenn ich "richtig" ausgeschlagen zum Glück noch nicht
    • Ich kann dir gerne mal ein Video schicken, da ist wirklich alles ausgeschlagen. Der Eimer hat auch schon 40 tkm runter und ich habe "nur" 4 Lagen Lack freigelegt. Vorher war der Lack eine super Führung....
    • Ich nehme auch gerne drei Stk.   Danke für diese Aktion
    • ich muss das jetzt fragen.... das hat mich an den Oldies hier noch nie gejuckt, wenn es an der Stelle etwas ausgeschlagen ist und ich merk da auch nix von. Ich stell das Spiel vom Hebel mit Unterlegscheiben ein und dann kommt da von unten mit der Mutter so viel Spannung dran, bis das alles sitzt.  Sehe ich das Problem nicht? Interessiert mich jetzt wirklich....
    • Also ich sehe weder weniger Mitarbeiter im Laden noch erboste entlassene Angestellte mit Pappschildern vorm Laden stehen, seitdem es diese Kassen gibt. Was ich sehe, sind weiterhin vollständig geöffnete Kassen mit echten Menschen dahinter, die den "Schnellkassen-Unfähigen" weiterhin die Ware über den Scanner ziehen     Es steckt nicht immer gleich Böses dahinter, wenn sich etwas verändert. Auch vor den Scanner-Kassen waren von 4 Bändern nur 2 besetzt. Warum wohl, bestimmt nicht weil die Mitarbeiter im Pausenraum rauchen oder im Kühlhaus vögeln   Die Dinger sind einfach dafür da, den Ansturm zu den obligatorischen Kackzeiten besser bewältigen zu können.... gut.... muss man halt auch wollen und mitmachen.    Ich nutz die eigentlich immer, solange der Wagen nicht zu voll ist, weil dann reicht der Platz zum abstellen meistens nicht und das nervt auch wieder. Ach, und wenn Alkohol dabei ist, ist es mit dem "Zeitvorteil" auch schnell dahin, weil den muss nämlich ein Mitarbeiter auch wieder freigeben an dem Ding.   Super sind die übrigens im DM, Rossi oder weitere ungenannte Drogerien, wer stellt sich schon gern für ne handvoll Produkte in die Schlange. Und auch da sehe ich weiterhin die volle Anzahl der Belegschaft...
