Servus miteinander,
erbete hiermit eure Expertise zum im Betreff genannten Thema.
Vorab mein Setup:
P80X BJ 83
O-Motor
20/20 SI
Bei sonst originaler Bedüsung 102er HD
Sito +
125 ccm SCK Conversion
#Fudi:
Die mitgelieferte Fudi passt weder auf den Block (Ecken ragen in die Kanäle am Block) noch auf den Zylinder (Überströmer sind wesentlich größer). Letzteres ist klar, hierdurch ist ersichtlich, welche Ausmaße eine Blockbearbeitung haben sollte, um die Leistung zu verbessern. Die Nicht-Passung der Fudi am Block jedoch (1-2mm) scheint gewisse Leistungseinbußen mit sich gebracht zu haben. Frage: Könnte man auch eine Fudi vom bspw. 139 Malossi verwenden? Selbst schneiden?... Hat Jemand Erfahrung hiermit?
#Kodi:
Gibt es nicht
Was ist von der Verarbeitung des Zylinders zu halten? Die Fenster sehen teilweise aus wie eine Kraterlandschaft.
Fazit: die Versprochene Leistungssteigerung gegenüber einem OZylinder blieb subjektiv aus und war nicht mit jener eines Referenzfahrzeugs mit 135er DR zu vergleichen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Vorab Danke für eure Hilfe
Hier gibt es ein topic,beim sck einen blog,der dem zylinder eine deutliche leistungssteigerung bescheinigt.
Da einlesen.da steht genug.
Fußdichtung mit schere passend machen.
Nochmal kontrollieren wo man evt. minusgeschraubt hat.
  • 11 Monate später...
Moin!
Habe genau das Setup.
P80X BJ 83
O-Motor
20/20 SI
Bedüsung 105er HD
Ori Puff
Problem!
- VMax 75Km/h
- Fährt sich fast genauso wie eine ori PX80
- Wenig Drehmoment
Hätte wirklich mehr erwartet.
Was könnte ein möglicher Fehler sein??
- Zündung passt (20-21Grad)
SCK schreib das eine Anzahl von Zylis falsch produziert wurden.
Und weil sie nicht wissen welche das sind liegt eine 2mm FuDi mit dabei, die denn Fehler dann beheben soll.
Könnte es sein das mein Zyli die 2mm FuDi nicht benötigt und deswegen keine Leistung entwickelt??
Gibt es irgendwelche Maße an denen man feststellen könnte ob der Zyli nun fehlerhaft ist oder nicht??
FuDi zum selber basteln, siehe meinen Anhang.
Bei dem Setup ist es wichtig die Verdichtung zu erhöhen. Ich hatte ca. 8:1 und bin jetzt auf 11:1 gegangen.
Ich hab wahnsinnig viel Zeit und Geld in mein Setup gesteckt und komm nicht recht über 90 km/h, aber mein Drehmoment ist sehr schön!
Moin!
P80X BJ 83
O-Motor
20/20 SI
Bedüsung 105er HD
Ori Puff
Problem!
- VMax 75Km/h
- Wenig Drehmoment
Steuerzeiten viel zu kurz, Quetschspalte zu groß, Verdichtung zu klein, Hauptdüse mit 105 zu groß/besser 100...
Entweder 80er Kopf und höherlegen (SCK) oder 3 mm höherlegen und oben 3,6 mm abdrehen und den beigefügten Kopf mit wesentlich weniger QS, also auch abgeplant/abgedreht fahren, so insgesamt auf 1,3 bis 1,5 und noch bisken Liebe mit dem Fräser am Auslaß, dann geht da auch was...
Ich sprech aus Erfahrung, unser Kunde hat so einen Zylinder erwischt und ich bin so vorgegangen, vorher 70 und jetze über 90 ohne Probleme...
Bearbeitet von BFC
Hab meinen Zyli + Kolben damals -in folge der ausbleibenden bzw. reduzierten Leistung - von Wrobel bearbeiten lassen...
Danach Top Leistung.
Somit hatte ich wohl auch eine Fehlproduktion vorliegen. Sehr ärgerlich das!
290€ sind ja mal ne Ansage. 150€ für den SCK sind schon ok und lässt sich mit ein wenig Arbeit auch toll fahren.
Habe jetzt bei mir die QK gemessen.
Das war irgendwas mit 3-4mm.
Kein wunder warum die Kiste nicht rannte.
Die beigelegte 2mm FuDi war vollkommend fehl am Platz.
Jetzt habe ich sie rausgeschmissen und siehe da, QK bei 1,23mm.
Fährt sich jetzt toll und ich bin erstmal zufrieden.
Fazit: SCK sollte bitte besser bescheid wissen ob der Zyli fehlerhaft ist oder nicht.
Nicht einfach aus Unwissenheit eine 2mm FuDi zupacken und nichts mehr sagen.
Wenigstens sollte beschreiben sein wie man herausfindet ob der Zyli in Ordnung ist oder nicht.
Ohne Erfahrung hat ein Anfänger keine Chance das selber herauszufinden.
...naja also zum Thema wo Preis und Qualität in keinerlei ersichtlicher Relation stehen findest du hier im Forum schon einen eindeutigen Sieger....
Jan
Hab grade mit dem TÜV Sachverständiger gesprochen.
Wenn ich den 125ccm eintragen lassen möchte dann bräuchte er nur irgendeinen alten Prüfbericht von jemanden der das schon mal gemacht hat.
Weiß einer wo ich so was bekommen könnte?
LG
  • 2 Monate später...
Vorangestellt sei: SCK- ist so ziemlich der kulanteste Laden, den ich kenne. Die Kundenorientierung erlebe ich ständig als überdurchschnittlich positiv.
Dennoch bin ich bei Jim, da die Zielgruppe gerade von Conversionkits zumeist Newbies sind, die ohne technische Anleitung schnell im Regen stehen. Eine Beschreibung, wie mit der 2mm FuDi zu verfahren ist, wann sie zum Einsatz kommen sollte und welchem Zweck sie dient, sollte in einem Mehrzeiler schon anbei liegen. Begriff wie Quetschkante, Steuerzeiten und dergleichen mehr können dann ja hier nachgeschlagen werden. Das macht das Schrauben ja schließlich aus... :cheers:
