:-D Hay!
Zum thema langlebigkeit von Malossi Zylindern kann ich folgendes berichten!
Ich habe mir übern Winter mit meinen Bekannten(der war Werksmechaniker bei Ducatti) einen PV moter aufgebaut und getunt! Die fräßarbeiten hat er mir gemacht; Überströmer angleichen und vergrößert, Steuerzeiten berechen, nen Auspuff haben wir uns gemacht 4 Klappen ansauger poliert, Originaleinlas im KWgehäuse zugeschweißt, VollwangenKW, HP4 und und und.
Mit den heutigen Tag habe ich 7000 ja 7000km auf diesem motor und habe wirklich noch keine probleme gehabt, nur einmal hat die kupplung ein wenig gesponnen(grund zu viel öl!) ich fahre selbst gemichten stoff, 1:30 und hab alle 1000km einen ölwechsel vorgenommen. Ich bin echt verwundert das das Ding so lange hält, wo ich jeden gang echt voll ausfahre bis nix mehr kommt! Ich schone den motor auch nicht, im gegenteil auch kalt wird geheizt! Ich bin gespannt ob ich die 10000km erreiche! Also dann freunde keep tuning!!!
LG Oliver :grins:
Zu den motordaten, zu hundertsten mal, ich haben nur das weitergegeben das ich von der firma sintschig bekommen habe! Und das mit der lebensdauer ist so,! Wenn ihr koffern nur meckern könnt geht in ein weiber forum! Seit ihr neidig? Sogar Stoffi von stoffis garage kann so eine km leistung bestätigen! na zeigt mal von euren Vespen Bilder! :grr:
Hay!
Ich hab auch diese daten gelesen und glaub das schon, Oge, ein Kollege meines Vespaclubs hat aus seinen Malossi auch so viel rausgeholt! Und der kam auch an die 25Ps! Na ja das mit 7000km is schon ne Strecke, kann sein das der so lange hält.
Und jetzt gibt er sich auch noch selber recht :plemplem: :uargh:
Bin für Topic schliessen und Einweisung in die Gruppe "Arschgesichter"... Wer noch? :-D
Hallo Vespafreunde.
Seit doch nett zu einander was soll das denn bringt doch nichts :-D .
Sind doch alle vespaliebhaber oder nicht ?.
Ich bin noch ziehmlich neu im roller geschäft aber habe lange motorrad erfahrungen.
und ich weiß das es möglich ist aus einen 136hubraum 25ps raus zuholen ist.
... er war aber schon mit irgendnem zirri-mann und dessen zirri pk auf der rennstrecke in parma. angesprungen ist sie nach eigenen angaben zwar nicht, wohl aber 185 (!!!) gelaufen :plemplem: :plemplem: :plemplem:
edit: so schrieb er jedenfalls im sip-forum... war hier mal verlinkt irgendwo.
Bearbeitet von Manuel136
ja, das weiss ich auch... ABER:
ich weiss auch was man dazu für eine Periferie braucht, und was für Zeitquerschnitte! Wenn es einen 136ccm Vespazylinder gäbe, mit geteiltem Auslass der bis über die Hauptüberströmer hängt, eine Auslasssteurung hat, große Henkelkanäle, mit einer richtigen verstellbaren Zündung läuft und und und... DANN kann man aus 136ccm 25PS rausholen
das sieht dann ungefähr so aus:
http://www.macdizzy.com/images/bbs/aprrs250.gif
http://www.macdizzy.com/images/bbs/aprrs250cyl_hole.gif
so, und jetzt stellt euch mal einen 136er daneben vor, und sei er noch so bearbeitet... Alles klar?! :-(
BTW: 25 Smallframe PS zerreissen erstmal ALLES was kaputt gehen kann an so einem Motor, eine normale 4 Scheiben Kupplung mit Malossi Feder wird je nach Fahrweise auch schon mal an einem Tag komplett unbrauchbar...
Oliver, sei mir nicht böse, ich weiss du kannst nix dafür, aber deine Vespa hat NIEMALS 25PS am Hinterrad. ISt auch nicht weiter schlimm, wenns 17 sind ist das schon richtig pervers viel für ne Smallframe! Und auch getunte Motoren können bei sauberer Abstimmung, wie sie hier bei dir vorzuliegen scheint relativ problemlos 15000 km und mehr überstehen bis der nächste Zylinder bzw das nächste Übermaß fällig ist (und bei der Gelegenheit gleich alle Lager, die Kurbelwelle und wahrsch. auch die Primär inclusive Kupplung... 300% Leistungssteigerung zur PV sind halt schon einiges!)
Achja... Antwort auf deine Email kommt noch...habs nich vergessen!
Bearbeitet von Gerhard
@ modernist: Falls du diese "Eigenentwicklung" meinst:
Für mich ist das ein umgeschweißter Simonini, und noch dazu hatte der "Entwickler" leider vom Aufbau von RAPs überhaupt keine Ahnung. Sehr lustiger Gegenkonus... :-D
Ach ja ich hab bei mir oben vergessen zu schreiben, das ich 25PS aus nem 136er eigentlich nur dem Gerhard oder André zutraue.
Aus gutem Grund wie man aus obiger Antwort rauslesen kann.
Leider ist der André aber nur im Largeframe-Sektor unterwegs.
Au mann ich überleg mir gerade was dabei rauskommt, wenn Ihr beiden mal zusammen einen Motor baut.
Da könnte ein Erdgeschoss-Killer rauskommen.
25 136er PS entsprächen ca 40,5 Largeframe Malossi 221er PS...
erstmal konstant über 20 am Rad bleiben, DAS ist wirklich schon schwierig genug...
was sind das eigentlich für sf auspuffanlagen auf eurer hp ??? den hersteller wj-tuning kenne ich nämlich nicht... bitte um aufklärung!
WJ Auspuffanlagen.
Ansonsten wirf mal die Suchmaschine an "Malossi Japan" "Auspuffanlagen", etc.
Gruß,
Olli
die anlagen sehen aber sehr fein aus,,,
hat einer damit erfahrungen,,
gruss bayman
yahooooooooooooooo 25 PS......
ich lach mich kaputt!!!!!
Also mein 136er hat mit allem drum und dran gemacht jetzt lt Prüfstand (HiH) 15,irgendwas PS am Rad.
Bin damit sehr sehr zufrieden.
Und da is mehr gemacht wie auf den fotos vom mister 25PS...
Thomas
Gast
