Wenn Langeweile ist, würde ich einmal einen Blick in den Tank werfen. Den roten Rost hat der Vergaser schließlich nicht von sich erzeugt und der Filter auf dem Benzinhahn ist auch schon sehr engmaschig.
Die Halteschrauben des Vergasers wurden hoffentlich mit den richtigen dicken Unterlegscheiben und Sprengringen verbaut und der Gasschieber im Vergaser sieht hoffentlich nur auf dem Foto von oben seltsam aus.
Fällt mir auch grad erst auf, sieht so aus als wäre die Standgasschraube fast komplett rein gedreht, Schieber steht schon sehr weit offen, da macht LLG einstellen / ND bestimmen auch nicht soviel Sinn, denn da holt er sich bestimmt schon einiges an Gemisch über den Düsenstock.
ach ist das nicht "normal" das der soweit auf steht? hatte ich bisher immer so :blink:
ok, das sieht normal aus denke ich - also läuft auch so und geht nicht von alleine aus ja?
Zum LLG einstellen kannst das Standgas dann leicht erhöhen, damit die Karre nicht so leicht abstirbt beim abmagern/anfetten.
So wie geil ist das denn!
Nu läuft sie, erst mit dem PIS Road aber da war ich nicht so begeistert und nu mit meinem malossi retro puff gings auf der Bahn bis 100,22kmh ( dann hat er leicht geklemmt ) da bin ich wohl zu mager unterwegs...
Schlussendlich wird es wohl der CDI gwesen sein, danke an alle die mir geholfen haben!!!
@joker, werd morgen erscheinen :-)
Der PIS Road bläst wohl auch am Krümmer ab...?
post-36514-0-07045300-1347389617_thumb.j
post-36514-0-01372500-1347389645_thumb.j
So und nun ganz schnell wieder die fettere ND rein ;-)
Was ist mit dem Schmodder im Vergaser, wo kam der her ? ? ?
Tank, Benzinhahn gereinigt, neuen Schlauch "knickfrei" verlegt ?
Grüße nach Hamburg
BABA'S
    • Bei Welchselspannung (AC) sollte das gehen.
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
