Hm, rally221 wäre einer der Kandidaten, die diesen Rahmen wieder hin flicken würden, der bekommt sowas geschweisst, dass es sicher und gut ist und dabei nicht nach wilder Orgie aussieht.
sehr kritische stelle.....hab mal ne veloce gekauft die ich fertig machen wollte...nachdem sie vom sandstrahlen zurück war,konnte man sehen,das "vladimir! da einfach  komplett
nen streifen blech drübergeschweisst hat....ohne vorher den krebs zu entfernen bzw. die stellen abzudichten.
das wusste ich aber auch erst hinterher,als ich den blechstreifen entfernt habe und auf einmal 2  einzel-vespas hatte....
gut das ich das blech runtergenommen habe,denn sonst hätten ca. 20 ps an 8 schweispunkten gezerrt!
gibts tauch  nen topic drüber...www.germanscooterforum.de/topic/127918-sprint-restaurationboese-blechuberraschung/page-2.
Bearbeitet von doublec
Hallo Ihr lieben von dem Sprint Schwestertopic. Könnt Ihr mir weiterhelfen?
Ich bin auf der Suche nach dem korrekten deutsche Sprint Einfahrvorschriftaufkleber/Abziehbild.
Hat einer von Euch eine Originallack Sprint bei welcher der originale Aufkleber noch zu sehen ist?
Könnt Ihr ein Foto davon posten?
Gab es eigentlich nur rote Schrift auf Transparenter Folie oder auch andere Farben?
:cheers:
Bearbeitet von superhero
Keiner von Euch ne deutsche Sprint mit originalem Einfahrvorschriftaufkleber/Abziehbild?
Oder weiß zumindest jemand von Euch ob die deutsche Sprint die hatte.
Ich wüsst es grad leider auch nicht.
Habe aber wieder etwas neues an Literatur gefunden.
Diese stammt aus einem KFZ-Fachblatt vom 15.08.1965
Nicht viel neues...aber ist grad der Umbruch von GL zu Sprint
post-3394-0-89563500-1369568268_thumb.jp
Hallo
meine Sprint, Bj. 1972, welche sich noch im Originalzustand befindet, hat diesen Aufkleber nicht.
Wenne
Hallo
Wenne
Irgendwann gab es den Aufkleber ja nicht mehr, die PX hat ihn ja auch nicht. Vielleicht gehört deine schon in diese Zeit.
Wäre interessant zu wissen ob er bei den frühen Sprint 150 noch dran war.
Auf der ersten Sprint Veloce sind noch Reste eines Aufklebers zu erkennen, die Veloce kam aber auch ziemlich spät nach Deutschland.
post-24979-0-36549700-1369585729_thumb.j
@doublec
Hmm, also Deine ist ja absolut im original Zustand, wenn die mit Einfahrt Aufkleber ausgeliefert wurde, müßten ja zumindest Reste davon erkennbar sein.
Es erhärtet sich also immer mehr der Verdacht daß die deutsche Sprint keinen hatte.
  • 7 Monate später...
Anbei mal ein Auszug aus dem Brief. Wie kann ich hier das genaue Baujahr herausfinden? In den üblichen Quellen sind die Deutschen Sprints nicht hinterlegt. post-45235-1390044403856_thumb.jpg
Anbei mal ein Auszug aus dem Brief. Wie kann ich hier das genaue Baujahr herausfinden? In den üblichen Quellen sind die Deutschen Sprints nicht hinterlegt. ImageUploadedByTapatalk1390044401.855208.jpg
Ja da steht doch immer nur die EZ drin... und bei einem Ladenhüter kann das vom Baujahr schon deutl. abweichen... Bj. bekommst du über Rahmennummer... Dabei ist es egal ob dt oder ital Modell. Kann halt höchstens sein, das z.B. laut Scooterhelp das Baujahr 68 ist und auf dem Typenschild schon 69 steht... Das ist dann über den Jahreswechsel zwischen Einschlagen der Rahmennummer und ZSB Erstellung in Augsburg passiert...
Bearbeitet von Piloti Speciali
Du hast als EZ 1.7. stehen.
Das ist das Datum, welches das Straßenverkehrsamt vergibt, wenn ein Ersatzbrief ausgegeben wird, und man das Datum nicht mehr weiß.
Kann aber natürlich auch Zufall sein, dass es wirklich der 1.Juli war.
Von der Höhe der Nr kommt 71 aber schon gut hin.
Hallo
du hast doch noch eine zweite italienische Fahrgestellnummer. Diese Nummer befindet sich seitlich hinten links unterhalb des Kotflügels.
Deine Fahrgestellnummer im Brief-/ Schein ist die deutsche Nummer, welche du nicht in Scooterhelp findest.
Aber das Erstzulassungsdatum Juli 1971 kommt schon sehr gut hin. Meine Sprint hat 200 Nummern später und ist Ez. 1972.
Also schaue doch mal hinten links nach.
Wenne
Hallo - habe ein Vespa 150 Sprint aus Deutschland BJ 1968 - mit originalem Fahrzeugbrief - Fahrzeugnummer (Typenschild neben Bremse) steht in den Papieren VLB1T 351116. NUN macht die Zulassungsstelle - in Wien Probleme weil die Rahmennummer neben der linken Seitenhaube anders ist ?? VLB1T*072....
Mir wurde aber von D gesagt dass alle in Ordnung ist !! alle Nummer belegen das es sich um eine 150 Sprint BJ 1968 handelt - !!!
Frage an die "Runde" was tun bzw warum steht die Rahmennummer nirgends in den Papieren!
Danke für Eure Unterstützung
Hey das war aber schnell - und danke Gattinator,
Okay das werde ich mal versuchen.
Habe heute auch die Auskunft bekommen bei der deutschen Polizei eine KBA ? Auskunft zu besorgen um klar zu belegen, dass die Vespa nicht gestohlen ist.
Hallo Leute,
seit ein paar Monaten steht meine Fahrschulsprint im Keller und wartet auf die Saison 2014.
Auf diesem Bild noch ohne den Soziussitz.
Sie ist jetzt soweit fertiggestellt und wartet nur noch auf den Fahrschullenker.
Natürlich muss ich auch noch den Motor nebst Zündung ordentlich einstellen. Das sind aber allesamt Arbeiten, welche man im Freien machen sollte. Was mir noch fehlt ist eine originale Sitzbank, welche sich leider bislang nicht auftreiben ließ.
Nach ca. 28 Jahren des Wartens darf die Sprint demnächsst wieder auf die Straße. :wheeeha:
Ich bin schon mächtig gespannt. :inlove:
Viele Grüße
Wenne
Bearbeitet von Wenne
Die Kontaktzündung kann man auch gut im Keller einstellen, denn die Funktion lässt sich auch ohne Motorlauf überprüfen. Den Trick mit dem Zigarettenpapier kennst Du?
Schön ist sie geworden, fast schon ein wenig zu perfekt.
Bearbeitet von efendi
Nö, lieber efendi - kenne ich leider nicht. :-(
Dank deiner Info und dem lieben Internet mit den vielen passenden Erklärungen und Anleitungen, habe ich es jetzt verstanden und werde im geheizten Kellerraum nach dem Zündzeitpunkt schauen.
Vielen Dankd und Grüße
Wenne
Hallo Wenne,
wie du weißt, hatte ich ja auch mal eine Fahrschulsprint im Originalzustand, die habe ich in gute Hände abgegeben.
Mir fällt jetzt an deiner Vespa auf, dass du die breiten Gummis an den Seitenbacken verbaut hast.
Ich kenne die breiten Gummis nur an der Veloce, auf jeden Fall waren bei mir schmale Gummis verbaut.
Ansonsten sieht das Moped echt schick aus.
Hast du vor, den Fahrschullenker anzubauen?
Nach welcher Sitzbank suchst du, ital. oder deutsch?
Hallo Cirlu,
ich habe mit Ausnahme des Kickstarter und Bremshebelgummis, sowie der beiden Ständerfüße, alle Gummiteile aufgearbeitet und wiederverwendet. Die Gummis der Seitenbacken sind also original.
Zu Beginn meiner Restaurierungsarbeiten hatte ich sämtliche Gummiteile neu gekauft. So auch einen Satz Seitenhaubengummis von Pascoli.
Während der Restaurierungsarbeiten bin ich aber zu dem Schluss gekommen, möglichst alle Teile aufzuarbeiten.
Daher habe ich jetzt viele neue Teile im Regal liegen.
Den Fahrschullenker werde ich an die Halterung des hinteren Einzelsitzes montieren. Diese Kombination verwende ich dann bei Vespa-Treffen.
Für die normale Runde bei mir ums Eck darf es gerne eine schöne originale Sitzbank sein.
Egal, ob deutsch oder italienisch. Sie sollten nur in entsprechend gutem Zustand sein - eben passend zur Vespa.
Viele Grüße
Wenne
INFO an die Runde bzgl. Rahmennummer und Fahrgestellnummern Vespa 150 Sprint:
Piaggio Deutschland hat mir eine Bestätigung geschrieben, dass
(a) die Fahrgestellnummer bei der Vespa 150 Sprint Baujahr 1968 auf dem Typenschild im Rahmendurchstieg eingeprägt ist und diese Nummer muss in den Fahrzeugpapieren stehen.
(b) die Nummer am Rahmenfalz (hinten links) hat auf die Fahrgestellnummer keinerlei Einflüsse und findet in den Fahrzeugpapieren keine Beachtung.
© wenn ich die Rahmennummer bei Scooterhelp.com eingebe kommt auch heraus, dass es sich um eine Vespa 150 Sprint Baujahr 1968 handelt!
Danke an user "Per Fide" der mir den Tip mit Piaggio Deutschland gegeben hat und auch Danke an Piaggio Deutschland; D 50170 Kerpen;  für die umfangreiche, rasche Antwort!
Viele Grüße
Felix
Hallo
das kann ich nur bestätigen. Auch bei meiner Vespa Sprint, Baujahr 1972, ist es so. Mit der Fahrgestellnummer hinten links lässt sich über Scooterhelp das Baujahr und der Typ recherchieren, aber die "deutsche" Fahrgestellnummer, welche von Vespa-Augsburg vergeben wurde, steht in den Papieren (und auch in der Garantie- und Wartungskarte).
Die eigentliche italienische Nummer steht in keinen Papieren.
Wenne
    • Ja Mann, versteh es doch...ist von S&S. Ein absolutes Must have.
    • könntest Du bitte mal ein Bild einstellen? Evtl. sieht quadratisch 200 doch besser aus als mein 180mm breites und ich lasse vor der Umschreibung  noch ein neues Schild machen...   Habe gestern meinen Unisex gewickelt. 10m Band an den Auspuff (ohne Krümmer). Da kriegt man den Auspuff schon gut eingepackt, allerdings legt sich 50mm breites Band nicht so schön an.. was ich jetzt probiere ist, mit 25mm zusätzlich im Bereich des Resonanz-Raums eine schönere Wicklung hinzukriegen. Mehr Band sollte wegen Geräusch ja auch eher besser sein als weniger Band..   Wickelt Ihr den Krümmer auch, oder bringt der Stummel - abgesehen von weniger Wärme im Chassis - fürs Geräusch nichts mehr?
    • Ich habe 3 Sachen getestet mit einem gesteckten Malossi 172 und Megadella-Boxauspuff: 1. Mit Original Luftfilter, aufgebohrt wegen PX Düsen: Läuft mit recht magerer Bedüsung zuverlässig und schnell (17,6 PS), ist sehr gut abstimmbar, reagiert auf kleinste Änderungen am Setup.  2. Ohne Luftfilter, mit kurzem Venturi-Aufsatz und original Vergaserdeckel: Ich habe keine brauchbare Abstimmung hinbekommen, läuft eher schlechter als 1. 3. Wie 1., aber Luftfilter abmontiert: Ich habe eine Weile gebraucht, eine passende Bedüsung zu finden (deutlich fetter als 1.), dann fuhr sich das sehr gut. Aber gefühlt nicht entscheidend mehr Power als 1. (leider nicht gemessen) und das Geräusch war nervig.  Mein persönliches Fazit: Zumindest mit Box läuft der Motor mit Luftfilter am Angenehmsten und kann schön abgestimmt werden.
