Hallo
meines Wissens gab es zwei Farbtöne.
Meine originale 72-er ist silberfarben. Da ist kein Blaustich zu erkennen.
Allerdings kenne ich den Farbton nicht.... :-D
Grüße
Wenne
Ist das Blech OLack?
Das ist alles 110er Azzurro Metallizzato auf den Fotos. Lichtverhältnisse und Hintergrund machen schon was aus. Sowie der Lackzustand...
Wenn es den ominösen Blaustich gab, wie heisst er? Oder Nur Chargen und Baujahrabhängiges 110er
D vs It kanns ja nicht sein, weil hier nur deutsche zu sehen sind
Bearbeitet von Piloti Speciali
VLB1T1352227
Zustand: ist nicht Originalgetreu Restauriert.
Das Modell hat Lenkerblinker, Original das große Rally/Sprint Rücklicht mit Dächchen, kein VDO Muscheltacho und ne Kleine Hupe.
Sitzbank ist die Italienische Version. Was die Originalfarbe war kann ich leider nicht sagen da ich die Vespa bereits Sandgestrahlt erworben haben.
http://www.germanscooterforum.de/topic/295064-sprint-150-1973-grau-met/?p=1067914783
Das ist ja ein Ei,meine hat die Nummer VLB1T352228 und war im ersten Leben eine Fahrschulmühle.....alles orischinool(Sitzbank momentan natürlich nicht) bis auf den Lack der leider irgenwann in den 80er´n übergeduscht wurde.
post-29446-0-61363900-1411940183_thumb.j
Bearbeitet von Mirko1100
Hallo
ganz so original sieht deine Vespa aber nicht aus. Es fehlen die Lenkerendenblinker. Chromfelgen sind auch montiert und motorseitig hat sich auch was getan.
Hast du noch Bilder als Fahrschulausführung?
Oder vielleicht sogar die Fahrschulausrüstung?
Ist die Doppelbedienung für die hintere Bremse und die Kupplung noch montiert?
Fürs Register: wann war die Erstzulassung deiner Vespa?
Danke und Grüße
Wenne
Ist zwar etwas offtopic, aber um der Sprint und ihrem Zylinder willen würde ich die Lüfterradabdeckung montieren.
Hallo
Danke und Grüße
Wenne
Moin Wenne,
Die originalen Teile liegen noch im Regal.Fahr die Sprint ohne Blinker,das sieht schöner aus(finde Ich).Die Fahrschulteile waren leider nicht mehr dabei.Nur die Löcher im Rahmen und die Halterung am Motor für den Zweiten Brems/Kuluzug sind noch vorhanden.EZ war laut Brief 25.01.1973.
Gruß aus Cux
post-29446-0-63863800-1412006475_thumb.j
post-29446-0-76301700-1412006496_thumb.j
post-29446-0-96594500-1412006517_thumb.j
Das war am Tag des ersten Startes nach Revision.Hab da noch die zündung abgeblitzt....aaaber trotzdem gut aufgepasst :thumbsup:
post-29446-0-40520400-1412011599_thumb.j
Mal ne Frage: diese Chrom Bügel vorne und hinten seitlich an den Backen... Gehörten die da zu irgend einer Variante fest dazu? Oder waren das Zubehör Teile? War bei meiner nämlich auch dran
Sind Zubehörteile,die waren in den 70er'n wohl oft verbaut.Hab ich in neu noch liegen,würde ich aber nie montieren..
Bei meiner Sprint waren auch Bügel montiert. Wenn ich mal einen guten Satz auftreiben kann, werde ich auch wieder montieren!
Bei den Fahrschulausführungen gab es wohl 2 Umrüstanbieter, welche die Löcher für die beiden Züge an unterschiedlicher Stelle durchbohrten.
Bei meiner Sprint sind diese beiden Löcher deutlich weiter hinten angebracht.
Hier noch ein Werbung von Vespa Augsburg zur Fahrschulvespa:
Grüße
Wenne
Ja genau, so sehen diese Teile für die Doppelbedienung aus.
An meiner Sprint sind sie noch montiert und haben dieselben Nummerierungen:
Diese Aufnahme zeigt die Doppelbedienung der Kupplung. Es ist also noch Platz für einen zweiten Kupplungszug.
An dieser Stelle kann ein zweiter Bremszug montiert werden, welcher auf Bedarf - wie der Kupplungszug - durch den Fahrlehrer während der Fahrt betätigt wurde.
An dem Bremsarm (Bohrung oben) wurde der Bremszug befestigt.
Grüße
Wenne
Bearbeitet von Wenne
Ja die haben was...
Mal zu den Gummis, die sind ja mehr so weissgrau und durch Alterung gelblich.
Gibt es da auch Repros in der weisslichen Grundfarbe? Kenne nur die Grauen und die passen da ja net...
Geht mir um das Rüligummi
Bei meiner Sprint mit dem großen Rücklicht ist der Gummi hellgrau und nach Aussen hin etwas vergilbt. Also hellgrau passt schon. So ist auch die Farbe der Seitenbackengummis.
Grüße
Wenne
Gerade das Topic entdeckt. dann muß ih auch mal meinen Senf dazugeben. Meine 66er Sprint (schon beim Kauf 1983 nicht mehr im O-Lack) hat die Nummer: VLB1T 350774, Zulassung 2.8.1966. Montiert waren und sind Lenkerendenblinker von Hella, auf den Hauben waren Zubehörblinker (Hersteller muß ich nachschauen, hab ich demontiert). Rüli ist wieder ein originales drauf (beim Kauf war ein PX RüLi montiert) orig. Bedienungsanleitung hab ich noch.
Ausgestattet war die Vespa mit California Sturzbügel (hab ich verkauft) und Gepäckträger hinten (der übliche...) Die FIN am Rahmen muß ich mal nachschauen.
Achso, montiert ist eine Denfeld Sitzbank und im Lenker werkelt ein VDO Tacho. So lange, bis ich keine Tachowelle mehr bekommen habe. Seitdem liegt dee gut verpackt im Keller. :D
post-2631-0-80855300-1413496751_thumb.jp
post-2631-0-92129600-1413496816_thumb.jp
Dieser RZ Auspuff ist nicht mehr drunter.....
Bearbeitet von dr177
VDO Tacho im Keller? wieso das denn?
Wellen gibts doch noch.
Hab erst letzte Woche die Welle an meiner 65er Sprint gewechselt da oben ausgenudelt....
oben und unten 1,9mm Anschluss
geschraubt / geschraubt
Länge meine ich 96 cm oder so
Danke für den Hiweis mit der Tachowelle, aber da habe ich mich seit gefühlten 15 Jahren nicht mehr drum gekümmert, da ich noch einen sehr guten Tacho in einem O-Lack Lenkkopf hatte.
Aber dann werde ich mal nachschauen. Gibbet die Wellen bei den üblichen Händlern?
Gefunden beim SCK. 22 Euro. Boah......
na das se billig sind hat keiner gesagt... grins......
wenn bestellst, bestelle gleich drei oder vier und such dir die beste aus.
hab mal drei vom anderen grossen shop bezogen... die waren alle mist.
oben richtig rund und nicht zu benutzen....
22 find ich jetzt nicht unbedingt teuer, vor einigen Jahren waren die doppelt so teuer... und da war ich froh eine bekommen zu haben...
Jajaja, ist ja gut. Ich hab´s verstanden.  :-)
Danke für den Tip. Dann fahr´ ich besser beim SCK vorbei und probier die direkt aus....
Guten Morgen,
hier ist meine Sprint fürs Register:
VLB1T 351 608
EZ April 1971
Wie schon einige beschrieben haben, ist die eingestanzte Nummer im Fahrgestell anders als die im Fahrzeugbrief...
War auch mal eine Fahrschulkiste am Anfang...
Vor ein paar Wochen gekauft, leider ein paar Roststellen an der Dämpferaufnahme hinten, ebenso Tunnel... wird aber alles tip Top von einem Profi geschweißt.
Loch hinten war leider beim Kauf nicht zu sehen, da war fast ein halbes Kilo Spachtelmasse reingeschmiert, über dem Lack dann eine dicke Schicht Füller drübergespritzt...
Leider, aber Sandstrahlen war sicherer um alle Schäden zu sehen.
Anbauteile alle in super Zustand, auch der Rest des Rahmens ansonsten.
Hier ein paar Bilder - Tank ist noch O-Lack und absolut super Zustand! Wie neu ;-))
Schlüsselschalter links am Lenker, sind sogar noch 2 Schlüssel dabei. Rücklicht mit Kunststoffabdeckung oben, Tacho zeigt gute 17.000 km an
Tobi
post-45486-0-88409300-1414823978_thumb.j
post-45486-0-18216000-1414824023_thumb.j
post-45486-0-61573800-1414824131_thumb.j
post-45486-0-58613700-1414824184_thumb.j
post-45486-0-40452200-1414824208_thumb.j
post-45486-0-13090600-1414824240_thumb.j
post-45486-0-10841800-1414824309_thumb.j
Hallo, hab auch eine für das Register.
Sprint Bj 69  VLB1T 35125x
Leider war die gute zweimal überlackiert worden. Ist nicht mehr viel O-Lack übrig. Die originalen Teile sind noch vorhanden, wie Sitzbank, Gepäckträger und die grauen Gummis, Motor ist noch der Zweikanal, die Schriftzüge habe ich auch noch original, aber leider wurden diese bei einer der Lackierungsorgien, dann durchbohrt und mit Schrauben befestigt, evtl. kann man sie wieder retten.
Typenschilder hat sie zwei, mit der extra Nummer, abweichend von der Nummer in der Karosse.
Viele Grüße
post-32208-0-95487500-1415093226_thumb.j
post-32208-0-77293200-1415093382_thumb.j
post-32208-0-76544200-1415093403_thumb.j
Viele Grüße
Der O-Lack bzw. Was davon über ist gefällt mir sehr gut. Sehr authentische Kiste.
Dann will ich als neues Forenmitglied meine Sprint 150 hier auch mal vorstellen:
VN : VLB1T 3519XX, 72er, Lenkerendblinker Hella, Veglia Tacho, Zündschalter links, 42 tsd. Km, alle Teile dran.
Werde versuchen die Übergepinselte Farbe zu entfernen, mal schauen was passiert. Gut das ich mich in diesem Forum angemeldet habe, die Hinweise mit dem O-Lack und das es eine aus der Augsburger Zeit ist waren sehr wertvoll für mich.
Bearbeitet von hamburgersprint
    • Korrekt. Kannst versuchen mittels original-Tuning den Zylinder zu optimieren, aber zwischen Aufwand und Ertrag wird da vermutlich ein großes Missverhältnis liegen.
    • Ja, das Zahnrad meinte ich, gibt es meines Wissens auch bei SIP, aber deutlich teurer...   Ich glaube wir müssten mehr über deine Rahmenbedingungen/Präferenzen wissen (Stadt/Land, flach/bergig, allein/zu zweit, schaltfaul ja/nein)   So ein normaler PV Motor wird auch mit normalem 3. Gang chillig zu fahren sein. Du solltest aber wissen, dass der Leistungspeak bei einer PV vielleicht bei 5500 liegt, der Drehmomentpeak noch früher.  Um spritsparend sonntags Brötchen aus dem Nachbardorf zu holen, reicht das lang. Wenn du es etwas ambitionierter willst, dann würde ich den 3-Kanal Zylinder der ET3 oder PK montieren, Welle mit verlängerter Einlasszeit, normale (oder ETS-)Banane,  und halt auch den kurzen 3. Gang.  Leistungs- und Drehmomentpeak werden sich sicher etwas in höhere Drehzahlen verschieben, aber du wirst über das ganze Band an Leistung/Drehmoment gewinnen. Denke das fährt sich dann schon knackig, aber der Leistungsverlauf ist halt nicht so spitz, dass man sich vier Gänge wünscht...
    • Danke für den Input. Das sind nochmal gute Infos für mich.   Ich hab noch einen gebrauchten guten Krüger liegen, den würde ich aber ungern aus dem gleichen Grund verbauen, weil man nur noch DR bekommt. Aber vielleicht mal behalten, wenn damit ne Eintragung nach 89 ginge, die mit dem DR nicht ginge.   Ja genau, weil der Prüfer jetzt sagte, wenn da keine Nummer drinsteht mit Händlerstempel „vom Rollershop“ oder dem, der das Gutachten übernommen oder gar in Besitz genommen hat, dann ginge da generell nix.
    • Auch das schau ich mir an. Aber vermute, dass bei 3 Vergasern wohl eher Dreck das Thema ist
