Gepäck verstauen Rally, Sprint...
ss90
wie löst du das problem mit dem bremspedal?
also dass das pedal immer erreichbar ist und einen nicht die gepäckrolle am bremsen behindert?
Steht leicht versetzt und ( von der Seite gesehen ) nicht vertical sondern leicht diagonal ( von Lenker unterkante richtung, unterhalb Benzinhahn
Meiner Meinung nach, der beste Gepäckträger (hinten) für Rally, ts usw ist...
attachicon.gifC__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_vespa200.jpg
Aber ich weiß nicht, wo den man kaufen kann...
Sind schon ein paar Jahre, die ich den suche...
Bin auch Lange mit Gepaecktraeger vo+hi gefahren, und hab kein Bock mehr drauf,es brauch nicht viel und das Fahrverhalten wird recht schnell sehr schwammig und indirect , besonders wenn man 2 wochen ausruestung mit hat.
deshalb leiber mehr in die Camping ausruestung investieren , Downsizing !!!
Gewicht und Besonders Volumen einsparen
    • Ich würde gleich den 180er egig empfehlen
    • am Samstag wird ne 81er Special sich zu meiner 76er Rundlenker gesellen und schon stellt sich die Frage - welchen Umbau mach ich? Bei meiner Rundlenker habe ich ja einen SIP 125er Zylinder mit 19.19 und Polini Schnecke drauf. Die Special möchte ich auch wieder auf Langhub umbauen aber hier schwanke ich noch zwischen 3 Varianten. Als Vergaser möchte ich auch wieder einen 19.19 nehmen (den hab ich schon) und Auspuff gerne original belassen oder was unauffälliges. Primär, denke ich, würde 2.56 gut dazu passen.   Beim Zylinder überlege ich gerade zwischen  Polini 130 Racing Rennzylinder POLINI Racing 130 ccm 140.0050/R Grauguss 7 Überstromkanäle Ø 57,0mm Hub 51mm inkl. Zylinderkopf M8 Auslassstehbolzen, mit SIP-Datenblatt TUNING RACE - für Profis Nur für Rennzwecke. Im Bereich der deutschen StVZO nicht zugelassen! | SIP-Scootershop   Parmakit ECV 125 Rennzylinder PARMAKIT ECV 125 ccm 57300.00 Aluminium 5 Überstromkanäle Ø 55mm Hub 51mm 2 Kolbenring(e) inkl. Zylinderkopf Pleuel: 97mm TUNING RACE - für Profis Nur für Rennzwecke. Im Bereich der deutschen StVZO nicht zugelassen! | SIP-Scootershop   Quattrini M1B56 Rennzylinder QUATTRINI M1B 56-GTR 125 ccm Aluminium 5 Überstromkanäle Ø 56,0mm Hub 51mm inkl. Zylinderkopf Auslass 3-teilig TUNING RACE - für Profis Nur für Rennzwecke. Im Bereich der deutschen StVZO nicht zugelassen! | SIP-Scootershop   Die Kiste soll kein Racer werden sondern angenehm zu fahren und ca. 90-100 km/h erreichen. Der Polini ist preislich gesehen der günstigste wobei der natürlich auch GG und kein Alu ist. Bei den Alu wäre der Parmakit der günstigste und hätte auch den Vorteil, dass er 125ccm hat und somit auch mit Eintragung keine Blinker usw. braucht.   Gibt es Erfahrungen mit dem Parmakit in Verbindung mit 19.19 Vergaser? Die meisten die den Zylinder verbauen, machen auch einen größeren Vergaser mit drauf daher die Frage gezielt zum 19.19
    • Hier ohne Bearbeitung und original Kolbenbolzen und nach Bearbeitung und GS Kolbenbolzen ....
