Hallo zusammen,
hab folgendes Problem! Meine PX 125 Lusso lief orginal ohne Mängel,
jetzt nachdem ein D.R. 177 mit SipRoad Auspuff verbaut wurde, stottert sie beim Vollgas,
das komische nur bei Gegenwind nicht bei Rückenwind. Es wurde ein Benzinhahn von Sip
jetzt verbaut ( Sip fast flow ) aber dennoch ist das stottern da.Dachte das sie bei Vollgas nicht
genügend Sprit bekommt bei Gegenwind da sie ja dann mehr Leistung bringen muß wie bei Rückenwind
aber das Problem besteht weiter hin.
Hat von euch noch jemand nen Vorschlag was das sein könnte.
Grüße aus Augsburg
Sie stottert lediglich bei Gegenwind?
Das halte ich für ein Gerücht. Aber von Benzinfluß bis Zündzeitpunkt kommt theoretisch alles in Frage.
Fangen wir mal klein an; Bedüsung (fetter) an den Sip Road angepasst?Zündzeitpunkt stimmt?Wie sieht das Kerzenbild aus?
Hab eine 125 HD,Mischrohr BE 3, Zündkerze ist Rehbraun, hab auch noch nen 24 SI Vergaser verbaut. Zündzeitpunkt wurde nicht verändert bzw. nicht kontrolliert. Hab auch die original Kupplung drin sprich 21 Zähne
Bearbeitet von Tobske
Luftfilter mit Loch oder ohne? Si 24 E oder Si 24 G ? Würde mal ein BE4 Mischrohr versuchen. Der rest okay Zündkabel Kerzenstecker usw. ? Auch kein Lappen unter der Sitzbank liegen?
den Spritschlauch auch nicht zu lange gemacht?
Wie ermittelst du deine Kerzenfarbe?
Entlüftung des Tanks ist frei? (das war Hells Lappenfrage)
Gegenwind oder Rückenwind ist doch Quatsch.
Das liegt dann eher an deiner Körpergröße.
Wie groß, schwer bist du?
