Habe Probleme beim entlüften eines Bremssystem: Cosa Bremszylinder mit Hauptzylinder von einer Grimeca Teilhydraulik.
Normalerweise kein Problem, kann aber Pumpen soviel ich will, kriege nix durchgepumpt.
Wenn ich den Bremsgeber befülle, unten den Entlüfter öffne und dann lospumpe tut sich nix. Wer hat Tipps ?
Was mich stutzig macht, wenn ich den nackten bremsgeber nehme und etwas Bremsflüssigkeit auffülle und dann Pumpe kommt auch nix raus.
Oder kann es ein Problem sein, dass der Bremsschlauch an einer sStelle etwas höher als der Zylinder ist ?´Habe aber zum Befüllen schon alles hochgehalten, half auch nicht.?!
Bearbeitet von TV175
Check mal das Rückschlagventil an der Bremspumpe. So wie Du es beschreibst kommt keine Bremsflüssigkeit zum Kolben von der Pumpe.
Entweder Du zerlegst die Pumpe und reinigst sie, oder Du blässt vorsichtig Druckluft von der Tankseite zum Kolben hin. Vorher nimmst Du natürlich die Bremsleitung ab und hälst einen Lappen über den Anschluss. Das dürfte Dir helfen.
Greeeeetz Arschbrand.
