Hey Jungs/Mädels,
ich bin neu hier im Forum, hab mir diese Woche eine Px 80 mit 125 iger Motor gekauft.
Sie hat einen 177ccm Polini Zylinder und einen Scorpion Auspuff verbaut und leider nur ein 20/20 si.
Leider klingelt sie bei über 80km/h und erhöhter Drehzahl.
Jetzt habe ich hier ein wenig gelesen, und bin zum Entschluss gekommen, größere Vergaser muss her!
Meine Frage, passt der TMX 30 jetzt ohne Rahmen eindellen oder ähnliches?
Gleiche frage zum 30 PHPH?
Was brauch ich noch alles,das Chockumrüstkit,Luftfilter ASS (Welcher)?
Ps.: hatte mal eine Yamaha dt mit einem TMX 35 und war sehr zufrieden mit dem Vergaser, deswegen tendiere ich im Moment zum Mikuni.
Ein Arbeitskollege hat auch eine Vespa und meint ich sollte mir auch lieber einen Flachschieber kaufen
Danke schonmal
Bearbeitet von Dj-House
WENN Du jetzt eh schon nen neuen Vergaser kaufen willst, dann würde ich gleich zum 30er Mikuni raten.
Wenn später mal mehr kommen soll, dann ist der Vergaser dafür immer noch Top.
Einfacher einzustellen als der PHBH und einfach ein moderner Vergaser.
Klugscheißmodus :whistling: :
Die Mikuni-TMX haben keinen Flachschieber sondern es sind sog. D-Slide-Vergaser. Die Mikuni-TM-Vergaser (ohne X) haben Flachschieber.
Guten Morgen
Also der mrp ass der ist ganz schön teuer ...99 €?
Was brauch ich noch d?senset
Welcher Luftfilter passt am besten?
Welchen von den beiden brauch ich http://www.mrp-racin.../index.php?k=15 ?
ja billig ist der nicht aber passen wird er wie ne eins
ein Duesenset ist immer zu empfehlen, am besten einmal alles, dann bist du auch fuer spaetere umbauten (zylinder, welle,puff) geruestet
luftfilter brauchst du nicht wirklich, fahre momentan auch ohne, obwohl der tmx schon gut was an sprit rausrotzt
fuer den tmx brauchst du den 30mm
Dankeschonmal brauch auch ein neuen gaszug?
Ohne luftfilter will ich nicht fahren, schon allein wegen meinem Gewissen
die einen hier stehen einfach auf keihin, die anderen auf dello und noch andere auf mikuni. verarbeitungs und lesistungstechnisch nehmen sich keihin und mikuni nicht viel.
ich an deiner stelle würde den mikuni nehmen, der 28er keihin ist zwar etwas kompakter, bei dem 30er mikuni brauchst du aber keine x nadeln um den abzustimmen, da passt normalerweise die originale 5el68. wenn du doch mal was brauchst, was du in den einschlägigen shop nicht bekommst, rufst du einfach bei topham an, dann hast du das am nächsten tag per nachnahme oder einen tag später bei vorkasse. und die frauen die dort ans telefon gehen sind dazu auch noch sehr nett.
Ja ich hab bis jetzt auch nur gute Erfahrung mit mikuni/ topham wird denke auch einer dann den ziehchoke,gewinkelten gaszug(geht der zum Umbauen)ram Air luffi,ass brauch ich noch ein neuen gaszug?
Danke für die schnelle Hilfe echt Top
nein den gaszugkrümmer kannst du nicht direkt wechseln, der ist bei mikuni eingepresst, wenn du den wechseln möchtest musst du den der drin ist "rausbrechen" und ein gewinde rein schneiden.
nö, bei dem mrp kannst du den rüssel verdrehen, hast 30mm innnen durchmesser anstelle 28mm. und hier im forum direkt support beim hersteller, wenn was sein sollte.
Also Einkaufsliste
Mikuni tmx 30 (gabs den nicht in einem Shop,schon mit gewinkelten gaszug)
Mrp ass
Verbindungsgummi
Chokezug kit
Luftfilter ram air
D?senset
Neuer gaszug (woher?)
Hab ich was Vergessen?
I don't know if you have considered the BGM pwk30... Very small, and the jetting is pretty forgiving... smooth and crisp.
I replaced my txm30 with the bgm pwk, and am very happy... Just a thought.
Oh, and it's quite a bit less expensive if $$ are a concern.
Cheers
was spricht dagegen, den MRP Ansauger und das Gummi bei MRP zu bestellen? :thumbsup:
Nen originalen 28er PWK geb es da zur Not auch :whistling:
Edith verlinkt noch und sagt den Rest dann natürlich via GSF-Shops bei SIP oder SCK (GSF Startseite, rechtsmittig :-) )
Bearbeitet von Tyler Durden
Welches "Rattengewinde" (zur Auswahl des richtigen Gewindebohrers) hat der Mikun-Gaszugkrümmer? :lookaround:
Passen die 90° o. 100°-Krümmer auch in das Gewinde des Zugchoke-Einstellers? :???:
Bearbeitet von T5Rainer
