Servus,
nachdem ich mit meinem Lenker von der PX nicht so vorwärts komme wie ich mir das vorstelle, mach ich mal an meine Smally weiter,...
Dachte mir das es viel. ein paar Leute hier interessiert und aus diesem Grund wird das hier verewigt!!!
Die Geschichte läuft schon ne Zeit und kommt dann immer wieder in die Ecke. Würde aber gerne diesen Winter die Karosse komplett bis auf den Motor schaffen,... :wacko:
Ziel ist eigentlich einen, ja: Custom Roller aufzubauen mit fremden Komponenten. Basteln halt. :satisfied:
Vorne kommt ne TPH Gabel rein die ich Heute schon mal zerlegt habe. Finde die Gabel vom Aufbau gar nicht so schlimm wie hier immer berichtet wird. Wenn man nämlich die Standrohre und die Eintauchrohre kürzt und dann noch kürzere härtere Federn rein macht und zusätzlich den doppellippen Simmering verwendet der das alles schön dicht macht, denke ich das geht so i.O. Insgesamt muss ich die Gabel an den Rohren um 110mm kürzen um die Karosse nicht eindellen zu müssen. Kommt der Verschraubung oben zugute da ich das Gewinde nicht weiter schneiden muss! Unten muss ich mir ein Distanzstück Drehen das auch einen Lenkanschlag besitzt.
Der Lenker wird evtl. der von dem Italjet Dragster. Hab ich vor langem mal in EGay geschossen. Bin mir da aber noch nicht 100% sicher! Meinungen!!!!
Wüsste jemand wo ich eine Schaltungseinheit einzeln erwerben kann. So eine wie an z.B: der ACMA dort ist oder Farro Baso?
Karosse wird wie auf den Fotos ersichtlich ziemlich umgebaut, hab die hinteren Backen versetzt, Schräge Optik. Stange eingeschweisst. Kaskade selbst gemacht und auch gleich länger damit das Distanzstück der Gabel nicht so zu sehen ist! Gezinnt wird später da die Karosse nochmal zum Strahler muss, da zuviel Rost angesetzt hat,...
Motor, bin ich mir auch noch nicht sicher. Hätte schon nen fertig gefrässten Smallframe Motor hier an dem ich gerne meinen auch schon vorhandenen Rotax Zylinder draufschnalzen wollte. Aber nachdem ich die Aktion beim PXler verfolgt habe, hab ich davon ein wenig Abstand genommen. Meine 2te Wahl wäre ein 200er PX Motor schön aufgemacht ist der glaub ich sogar schöner zum Fahren, und kostet mich bestimmt nicht soviel Nerven! Aber wie gesagt, Motor steht hinten an, muss aber dennoch entschieden werden welcher zwecks Karosse bearbeiten (Kühlerschläuche oder 200er Aufnahme). Meinungen!!!!!
So und jetzt mal ein paar Bilder :wheeeha:
post-31680-0-69123900-1346504161_thumb.jpost-31680-0-70589900-1346504170_thumb.jpost-31680-0-50309600-1346504180_thumb.j
post-31680-0-05140300-1346504189_thumb.jpost-31680-0-58233100-1346504197_thumb.jpost-31680-0-24197100-1346504206_thumb.j
post-31680-0-87446300-1346504217_thumb.jpost-31680-0-00119100-1346504225_thumb.jpost-31680-0-61788600-1346504233_thumb.j
post-31680-0-85484000-1346504240_thumb.jpost-31680-0-83225800-1346504247_thumb.jpost-31680-0-09724100-1346504258_thumb.j
post-31680-0-22334200-1346504265_thumb.jpost-31680-0-00783800-1346504274_thumb.jpost-31680-0-43125300-1346504286_thumb.j
Bearbeitet von Tommylion
TPH Gabel ist und bleibt ne Fettpresse, egal wie hart die Federn sind.
PX Motor würde ich lassen, braucht kein Mensch.
Gibt doch tausendundein Konzept für Smallframes... Falc, Quarktrini (da auch H2O), Parmakit (ebenfalls H2O möglich), Polini und die ganze Oldshoolnummer wie Zirri und Fabrizi.
Das ist schon richtig, aber sag mir nen gravierenden Nachteil dessen?
bzgl. der Fettpresse!
PX Motor würd mich halt von der Leistung und der Optik reizen!
ich fahre nen 125er tph im alltag und kann das wohl beurteilen. bis 80 km/h ist alles ok, bei allem was drüber geht, fallen dir die arme ab weil die gabel mit starkem rütteln anfängt. von sportlichem einlenken fang ich jetzt gar nicht an, das ist schon unter 80 absoluter mist - der roller hat die wendigkeit eines lkws. die gabel ist und bleibt schrott, härtere federn können das ganze nur noch verschlimmbessern. bei mir kommt demnächst ne malossi f32 gabel rein, ich hab die nase voll.
natürlich weisst du es jetzt besser, weil du da geil drauf bist. aber wenns unbedingt ne teleskopgabel sein soll, dann kauf dir bitte ne malossi und nicht den originalen dreck vom tph. ansonsten beschwer dich nicht hier wenn du den roller das erste mal gefahren bist ;-)
ein px motor hat auch nix in der smallframe verloren. das sind themen, die fand man vor 10 jahren geil als die smallframes den px'en noch nicht meilenweit überlegen waren.
Schön das Du mich sogut kennst! Habe nie behauptet das ich es besser weiss! Ansonsten hätt ich wohl kaum Meinungen!!!! Dahinter geschrieben,....
Will hier eigentlich jetzt auch nicht die Schwänze vergleichen, hab mir die Gabel aber in den Kopf gesetzt (und das schon lange) und werd das auch verwirklichen. Deshalb bei dem Gabel Kontext auch nicht der Hinweis: Meinungen!!!! Eher Umbau Erfahrungen im Sinne wie wirds gemacht! Eine andere Gabel sollte auch später kein Problem sein, zumal der Roller sehr wenig wenn überhaupt dann nur zu Treffen bewegt wird,..
Versteh mich nicht falsch, ich bin durchaus für konstruktive Kritik :cheers: . Nur hab ich mir die Gabel echt in den Kopf gesetzt,..... :-D
Zum Thema Motor lass ich mich auf jeden Fall ein, gibt es den jemand der schon nen PX Motor verbaut hat (also jemand der das Thema liest), das es welche gibt is klar,....
Und wenn Smallframe Motor, H20 oder nich? Wird übels die Arbeit sein? Und Kosten?
Deshalb sollte wenn nicht H2O der Motor schon hervorstechen, da es ja ein eher Show Fahrzeug werden soll,....
:cheers:
Würd den PX-Motor auch auf jeden Fall sein lassen...
Werfe mal Quattrinigehäuse + H2O-Quattrini in den Raum. ;-)
Da hast du mit Sicherheit was "zum anschaun" und Leistung ohne Ende.
Bearbeitet von fuffiracer
Quattrini H2O hätten wir sogar im Laden liegen. Also weg vom PX Motor und hin zum Smally Motor mit H2O! Alles klar,..... Gehäuse hab ich schon, jetzt gehts dann um die Kühler und anbauteile Frage.
Wo würdet ihr den Kühler platzieren? Hinter dem Beinschild, davor, oder unter der Vespa und den Tunnel als Luftzufuhr Nutzen (würde dann aber der Optische Faktor Flöten gehen)?
Gibt es nen geheimtipp wo ich die Kühlerschläuche in den Längen bekomme das ich zum Beinschild komme, auch zu vernünftigen preisen?
:cheers:
kühlerschläuche gibts als meterware, hab für nen 3m 1"schlauch 19€ gelassen. kühler würde ich hinters beinschild machen und das dann löchern. s&s macht da sehr schöne lösungen...
Wird das ein nachbau der S&S Fuffi? Sieht stark danach aus und liest sich auch so? Das teil mußt auch Straßenzugelassen bekommen sonst fährst zum Treffen nur mit einem Hänger.
:-D hähä am freitag no drüber geschwetz und heute fängst an, da hab ich wohl die lunte entfacht :-D
die arme mel, jetzt bist noch mehr am schrauben
finde ganz klar das da deine rotax-geschichte da rein gehört egal ob aufwendig oder nicht, willst ja eh basteln und erfahrung sammelst zudem
px motoren hast ja durchaus genug gebaut :thumbsup:
gruß flo
Ich würde Lügen wenn mich die Fotos nicht berinflusst hätten. Wo man aber dazu sagen muss das ich die Karosse schon seit drei Jahren so in der Ecke liegen hab! Die Gabel hab ich so in ried auf der Custom Show auf ner Kiste gesehen. Der TÜV sollte da schon mitspielen, wenn nich dann kommt er ins Wohnzimmer ;-)
gruß flo
Meinste? Da werd ich wohl den PXler noch löchern müssen in wie weit der Aufwand ist!!!
Servus,
bei der Gabel solltet du eine vom 125er TPH nehmen, der hat eine Dämpferkartusche auf einer Seite. Eine 2. besorgen und in sie andere Seite einbauen. Zusätzlich die Kunststoffgleithülsen gegen was geeignetes aus Bronce o.ä. ersetzen - schon hast du eine ganz brauchbare Gabel.
Wegend der Schalteinheit, geh mal auf einen Oldiemarkt und kaufe dir eine 3 Gang Magura Mofa Schalteinheit. Die kann man innen einfach ein bischen aus fräsen und schon langt es für 4 Vespa Gänge. Schaut so aus
http://www.ebay.de/itm/Puch-Schaltgriff-Magura-3-Gang-Schwarz-NEU-/170782019852?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item27c366d10c
ist aber auf solchen Märkten meist billiger.
Jan
als ich den ersten Beitrag gelesen habe, dachte ich noch an ein fake, irgendwo vergessen auszulegen auszuloggen oder so...
Edith: Kack Handy T9
Bearbeitet von freibier
Servus,
Jan
Alles klar, danke,... Guter Tip!
Gemeint war dieser Zylinder:
Der passt nur auf´s neue Quatrini Gehäuse.
Das wäre sicher, gerade in Kombination mit der (noch kommenden) über die Nebenwelle angetriebenen Wasserpumpe ein absoluter hingucker!
Kostet aber natürlich auch ne Stange Geld.
Wenn´s was ganz wildes sein darf, würde ich einen Quattrini C2 Motorblock mit einer KingWelle für Quattrini Block mit 60mm Hub (Pleuellänge müsste man vorher mal mit Block und Zylinder messen), Adapterplatte und Rotax 599 (oder ganz heftig 699) in betracht ziehen.
Wäre aber schon extrem erweitertes Gebastel und setzt gewisse (Leidens-)Fähigkeiten vorraus.
Bearbeitet von Brosi
Gemeint war dieser Zylinder: http://www.germansco...1400-m1rr-2012/
Achso, ich meinte den hier: http://www.sip-scoot...i+m1a+_15047000
Der obige ist ja total Krass. Wie Du schon geschrieben hast, das wäre richtig teuer und mir auch von den Kosten her zu heftig!
Dadurch das, dass jetzt durch ist das ein Smallframe Motor drin bleibt und das alles mit H2O würde ich gern mein schon geplanntes Gehäuse verwenden das damals auch dafür vorgesehen war (Rotax)
Man muss dazu sagen das ich wie gesagt das ganze schon vor langer Zeit begonnen habe (zumindestens Karosserie technisch), bis Heute immer wieder neue Ideen aufgeschnappt habe und Teile gesammelt, neben meinen anderen Projekten!!!
Ich verstehe jetzt Freibiers aussage auch, ob ich mir wohl bevor ich mit dem Projekt begonnen habe keine Gedanken darüber gemacht habe? Doch habe ich schon, aber wie es halt mal überall ist haben sich die Gedanken geändert, oder sind Heute nicht mehr up to date,...
Einen 125 Rotax von ner Aprilia hätt ich ja schon da liegen, den müsste ich dann halt anpassen. Nur ist halt da zum Aufwand her bestimmt nicht soviel Leistung wie bei einem Quattrini versteckt!
PXler hat ja meines wissens bei seinem mit über 150ccm ein bisschen über 30PS,...
:cheers:
Perfekt Danke.
Für mich ist jetzt vorerst klar das ein H2O Zylinder verbaut wird! Das bedeutet ich werde mich jetzt über den Vorderumbau und der Karosse Gedanken machen, und fertig stellen.
Motor werd ich evtl. nebenher anlaufen lassen, was ich aber noch nicht gewiss sagen kann, da mir da wegen dem Techniker gerade die Kohle dazu fehlt! Die Karosse ist kein Ding da ich da alles ohne hohe Kosten machen kann. Ab Winter 2013 schauts da schon anders aus,....
Greetz
Tom
Abgesehen davon, dass die TPH Gabel wirklich Schund ist, denke ich, dass bei Dir entweder der Reifen Mist ist, Steuersatz komplett durch ist oder sonstwas nicht stimmt, wenn es SO schlimm ist. Mit meinem TPH 125 fahre ich auch mit 110 km/h noch ziemlich entspannt durch langgezogene Kurven, solange die Straße eben ist.
Kümmer dich bloß rechtzeitig um die Sache mit dem TÜV! Halt am besten jetzt schon mal nach einem passenden Prüfer Ausschau, und stell ihm das ganze vor. Du planst Schweißereien am Rahmen, ne Fremdgabel und nen wirklich heftigen Motorumbau, das ist nichts, was man "mal eben" eingetragen kriegt.
Ich find die Idee mit dem PX-Motor übrigens gar nicht mal schlecht. Die Karre ist so 90er, da würde das einfach super passen, und ist bestimmt auch leichter zu realisieren, als ne Conversion.
Reifen (Twist Sport) sind keine 1000km alt, Lenkkopflager relativ neu (für letzten TÜV). Das ist mein zweiter TPH in den letzten 5 oder 6 Jahren und von daher absolut nichts neues. Ich bin aber ganz sicher ESC-bedingt deutlich empfindlicher gegenüber guten und schlechten Fahrwerken als der nur-Strassenfahrer...
Fakt ist, es gibt genug Automatengabeln, die alles besser können. Aber das wird der Herr Topiceröffner auch noch früher oder später merken :gsf_tumbleweed:
