PV-Primär, PK-Zündung gr. Konus, XL 2 Kupplung...
Ömchen
Moin,
aufgrund von Umprojektierung habe ich folgendes abzugeben:
1.) Original PV Primär mit GSF RepKit! Also schon einbaufertig für leistungsstarke Motoren. Soll €68,-- €60,-- €55,--inkl. Versand bringen.
2.) PK-Kickstarter Gedöns komplett, € 20,-- inkl. Versand
3.) PK-Zündung großer Konus. Das Polrad sieht super aus. € 95,-- €90,-- inkl. Versand weg.
4.) Komplette XL2 Kupplung (Deckel mit langen Hebel, Andruckplatte und Kupplung). € 90,-- inkl. Versand weg.
5.) 4 Gang PK Getriebe mit Nebenwelle, Schaltklaue gut. € 60,-- inkl. Versand weg.
Alles meins, liegt in Kiel und nur hier.
Gruß Tobi
Edit sagt: Bilder nachgereicht.
:cheers:
post-20593-0-61406100-1346526003_thumb.j
post-20593-0-78776600-1346526022_thumb.j
post-20593-0-50622700-1346526038_thumb.j
post-20593-0-61032700-1346526059_thumb.j
post-20593-0-07730000-1346605229_thumb.j
post-20593-0-79375700-1346605256_thumb.j
    • Könnten die Ziffern deiner Fahrgestellnummer sein.
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
