Regler, Polini Auspuff mit DGM Nummer, Köpfe, Scorpion Krümmer
cassius
Meine Sachen, nur hier, in der Nähe von HH
1. Verkaufe Polini Aupuff für die kleinen PXen mit eingestanzter DGM-Nummer. Dies könnte die Eintragung evtl. erleichtern. Leichte Beule am Krümmer. Keine Mutter im Käfig.
Preis: VB 30 EUR inkl. Porto.
2. Satz Sebac-Stossdämper. Etwas angestaubt von der Lagerung, insgesamt aber guter Zustand.
Preis im Set: VB 35 EUR inkl. Porto
3. DR Kopf. 59 oder 60mm. VB 10 EUR inkl. Porto
4. Piaggio Kopf. 51 oder 52mm. VB 10 EUR inkl. Porto
Meine Messlehre ist leider nicht mehr 100% OK, deshalb die ungenauen Angaben.
5. 2 x 5 Pin Ducati Regler für PX Alt mit Batterie. Stück 14 EUR inkl. Porto (oder Tausch gegen 3 Pin Regler)
6. Krümmer für 200er Modelle. Vermutlich Scorpion oder SIP Performance (bin mir aber nicht sicher). 20 EUR inkl. Porto.
post-31144-0-75898200-1346755454_thumb.j
post-31144-0-38345400-1346755461_thumb.j
post-31144-0-04281300-1346755468_thumb.j
post-31144-0-37726700-1346756557_thumb.j
post-31144-0-37120800-1346756564_thumb.j
post-31144-0-67652700-1347369858_thumb.j
post-31144-0-10888600-1347369865_thumb.j
post-31144-0-82465100-1347369977_thumb.j
sorrry, wäe ja interessiert, ABER: naja, regler bei denen man net weiss, ob sie ordnungsgemäß funktionieren sind das porto nicht wert, wenn sie dann nicht funken :-( und kaufen, probeweise einbauen+ggf. zurueck schicken wenn nicht funkt ist zu zeitaufwendig und zuviel porto für hin und her .... :-(
Wenn jemand echtes Interesse hat, kann ich da gerne mal mit dem Multimeter ran.
Auf Timewasting habe ich allerdings keine Lust.
Krümmer und Auspuff reserviert.
    • Ich habe mir einen DT Swiss XM 1700 Laufradsatz mit 350er Nabe gekauft, der vom Verkäufer als Boost Einbaumaß (148mm) angegeben war. Beim Einbau stellte sich heraus, dass die Nabe breiter ist (157mm - Superboost) und nicht in den Rahmen passt.  Weiß jemand hier ob es möglich ist, die Nabe so umzubauen, dass ich auf das 148er Boost Einbaumaß komme (und es dann auch mit der Bremse und der Kettenlinie passt)? Danke und Gruß
    • Moin in die Runde, hier mal eine Frage zum Thema Eintragungen.   Ich möchte mir einen PX 200 Rahmen aus dem Baujahr 1985 zulegen. Der Rahmen besitzt keinen Motor. Ich habe ein Malossi VR one Gehäuse mit folgenden verbauten Parts:   Mallossi 210ccm Sport auf 221ccm Mazuccheli Glockenwelle 60mm Hub 38er Keihin Airstriker RD350 Membarne BGM Big Box V2 Sport VAPE Zündung   Kann man den Malossi Zylinder, Keihin Vergaser und den BGM Schalldämpfer noch bedenkenlos eintragen lassen? Ich hörte, dass es da wohl  bei den Eintragungen zu Schwierigkeiten kommen könnte, auch bei Baujahren, so wie viele behaupten, vor 1989.   Besten Dank im Voraus!
    • Um es mal vorneweg zu nehmen, aktuell würde ich ein VR-One auch nur mit richtiger Membran und Vergaser fahren.   Wenn ich allerdings gerne einen Si verwenden möchte und die kleine Membran halbwegs Leistung kann, dann fallen mir sofort folgende Gründe ein, warum ich lieber diese Version statt einem DS verwenden würde. - Richtiges Lima Lager - Kein DS - Kurbelwellen bis 65mm Hub verwendbar
    • Bin fast fertig, muss nur noch das Polrad gegen ein verzahntes tauschen. Und mich dabei wieder über die außerordentlich schlecht passende Zylinderhaube geärgert: kommt das eigentlich häufiger vor, dass die Ersatzteile derart schlecht sitzen? Ist neu von einem Händler, das Original fehlte als ich den Roller bekam.   Ist am unteren Befestigungspunkt und am Zylinderkopf festgeschraubt. Passt um den Zylinder gut herum, aber kein Anschluß zum Gebläsekanal.   Oder gibts bei der PX80-150 mehrere Varianten?
    • Wenn du da Kontakt hast, dann sag ihnen bitte, dass die das alla VR-One und mit breiter T5 Kurbelwellendimension machen sollen.  Da würde ich mal direkt 1 - 3 Gehäuse kaufen.
