hab jetzt schon einige briefkopien mit eingetragenden zirri silent-auspuff gesehen.
da ich kaum annehmen kann, daß alle eingetragenden zirris ohnen irgendwelche dämmmaßnahmen durch den tüv gingen, interessiert mich halt was man am besten anstellt.
denke name alleine wird´s wohl nicht bringen. :-D
doch, das ging! Waren aber exakt 84,49 db die dann auf die gültigen 84db abgerundet werden konnten, alles legal mit Lautstärke(fahr)prüfung beim Tüv und so weiter...
wenn du ihn aber trotzdem leiser machen willst, schau mal bei Technik allgemein (Suche)
suche war nicht wirklich hilfreich.
denke, ich werde mal die aktion mit größeren siebrohrlöchern versuchen.
wie sieht´s mit umwickeln der aussenwand aus? im rennsport wird zwar dadurch eigentlich die resonanz verändert, aber auch der klang.
wenn du was in krümmerreinschweissen willst, um den dann leiser zu bekommen,, dann brauchst auch nicht son auspuff zu kaufen, denn dadurch verliert der auspuff seinen eigenschafften, ist ja das selbe wie ein drossel.
abdämmen geht klar, aber nicht indem man das loch dicht stopft..
gruss bayman
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
