Moin, moin...
Habe einen Motorblock, der ungleiche Nummern hat. Wie schlimm ist das?
Sollte man da Geld reinstecken, oder lässt man gleich lieber die Finger davon?
Zudem ist die das Gewinde der Ölablassschraube hin. Wie kann man das reparieren? M9 Gewinde reinschneiden?
Vielen Dank für die Infos!
Rob.
Mit dem Gewinde ist weniger tragisch. M8 sollte gehen. Meine da wäre M7 drin.
Gehüuse mit ungleichen Nummern würde ich persönlich nicht machen. Hier gehen die Meinungen aber ganz stark auseinander.
Im LF Bereich habe ich schon von "Getriebekillern" gehört wegen ungleicher Nummern.
Denke ein SF Gehäuse bekommt man ja recht gut. Ich würde ein Nummerngleiches nehmen.
Das mit den Hälften kann funktionieren, muss aber nicht.
Wenn es sein muss, würde ich versuchen, zwei Hälften zu bekommen, die vom Produktionszeitraum eng beieinander liegen. V50 und PK würde ich bspw. wohl nicht mischen wollen.
Hatte noch nie Probleme mit nicht-nummerngleichen Gehäusen... hatte schon viele von denen.
Wenn ein Motor vernünftig überholt wird, dann wird er auch dicht sein, egal ob nummerngleich oder nicht!
Mit ordentlich dichtmasse wird jeder Motor dicht :-) ne im ernst. Bei nem originalen Motor würd ich mir jetzt weniger sorgen machen, vorausgesetzt pk auf pk usw.
Bei nem Motor der Leistung haben soll, würd ich doch lieber n Gehäuse mit nummerngleichen Hälften besorgen.
R
Der Spiderdust hat recht. Und das sieht man auch schlicht nicht. Wenn die Sitze nicht fluchten is aber mindestens scheiße für die Lager. Ich bin kein Maschbauer und hab keine Ahnung wie damals produziert wurde. Ich sehe aber keinen Anlass dazu, das zu riskieren. Man will doch ordentlich arbeiten wenn man son Motor überholt. Es gibt aber genug dies tun. Also schön die beiden Hälften in die Bucht schmeißen noch was drauflegen und nummerngleiche kaufen.
Meine erfahrung mit nicht -nummerngleichen motorhälften: Meine 102er läuft dicht und ohne probleme seit nun mehr als 3000 km .
dann habe ich noch einen ori-fuffie Block der ca. 1000 km ohne probleme gelaufen ist bis er ausgebaut und gebunkert wurde.
Meine Erfahrung mit nicht nummerngleichen Hälften: Nach 4.000km zerriebenes oberes Pleuellager samt kapitalem Restschaden. Ich mach das nicht noch mal.
Ich habe schon mehrere (10-12)gehäuse Kombis vermessen, keins hat ordentlich gepass.
(Vermessen auf 5-Achs maschine mit 3D Taster)
Da spart ihr alle am falschen Punkt, den ihr am Ende mit mehr Geld bezahlen dürft.
Haste denn wenigsten die Zylinderfußdichtfläche zusammen geplant?
Ja, wurde von kobold gemacht, der weiß eigentlich, was er tut.
Hast auch mal ein nummerngleiches Gehäuse vermessen?
Bin mir da nicht so sicher ob Piaggio die Gehäuse auf entsprechenden Vorrichtungen fertigt damit die ordentlich passen,....
Also ich hab mal ein "nicht nummerngleiches" Gehäuse geplant und danach auf nem Messtisch die Lagersitze der Kurbelwelle vermessen
und das hat auf 0,02mm gepasst(Zylinderfußdichtfläche zu Lagersitze)...
Bearbeitet von christoph8446
Das ist eine gute Frage. Ansonsten finde ich aber die Ansage mit dem Vermessen schon mal sehr geil.
Ok kein Problem bin eh gerade am Fräsen aber erst Ende der Woche Anfang nächster!
Bearbeitet von vnb1t
Warum hast du den Auflage Punkt vorne an der zylinderfussdichtfläche gewählt und nicht die gefräste Fläche vom nebenwellen Lager? Sieht nach Drehschieber Bearbeitung aus :-) ausrichten tuhst du über die Gehäuse dichtfläche?
komplett falsch :sly:
dieses gehäuse ist ein PK Sparversion ohne kickstarter jedoch mit schönem langem drehschieber. ab morgen dann mit kickstarterdurchführung ala original.
auflagepunkte sind:(das bild war der erste spann versuch)
dichtfläche bremgrundplatte hinten
gefräste fläche primärlagerung
die fläche an der normal die zylinderhaube auf der kupplungsseite mit der m6 schraube befestigt wird, wurde plan zur großen gehäusedichtfläche gefräst und dient nur zur verhinderung von schwingungen.
alles ziemlich einfach aber meine mittagpause hat 30min und die müssen reichen :-D
ps. ausrichten ist out ich rede hier von einer 5 achs cnc fräse mit 3D taster die macht alles selber Achskorektur ect....
KLICK DASS IST DIE MASCHINE UND MEIN ARBEITGEBER ;-)
Coole Maschine - mit der hast ja einige Möglichkeiten,...
Möchte noch eine Frage in den Raum werfen.
Habe heute das Thema mit meinem Arbeitskollegen besprochen (wir sind beides gelernte Werkzeugmaschineure). Unsere Meinung ist - zumindest momentan - dass die Nummerngleichheit überbewertet wird.
Wir denken, dass man die beiden Motorhälften nicht sinnvoll gemeinsam bearbeiten kann. Wir würden uns Vorrichtungen bauen und jede Hälfte separat fräsen. Das separat fräsen entschärft aus unserer Sicht die Notwendigkeit der Nummerngleichheit.
Was sagt ihr dazu?
Ich bin eigentlich auch der Meinung, dass die Motorhälften nich komplett im verschraubten zustand bearbeitet wurden...
Zylinderfußdichtfläche eventuell schon aber die Lagersitze eher nicht.
Wir glauben auch nicht, dass die Fußfläche gemeinsam überfräst wird. Grund hierfür ist aus unserer Sicht die Gefahr einen Winkelfehler zu erzeugen (--> von den Kurbelwellenlagern zum Fuß)
Ich war mal vor Jahren in Pontedera, und in meiner verschwommenen Erinnerung bilde ich mir ein, dass die beiden Hälften einzeln bearbeitet wurden, nur die Fußdichtfläche und die Fußbohrung wurden in zusammengebautem Zustand gemacht. D.h. nummerngleich wäre egal so lange man im Zweifelsfall die Fußdichtfläche und unter Umständen die Fußbohrung nacharbeitet. Wenn ich mich richtig erinnere halt.
Deshalb würde mich das ja mal mit den nummerngleichen Gehäuse und der Lagergassenflucht interessieren. Wenn die da auch nicht berühmt ist dann ist das halt original einfach so und wird naturgemäß mit einem anderen Gehäusepartner nicht unbedingt besser. Aber halt auch nicht unbedingt schlechter.
Schwierig... 1000 Dank für die vielen Infos. Gehäuse werden in Zukunft sicher nicht mehr werden,
deshalb wird sich der Eine oder Andere überlegen, seine kaputte Hälfte gegen eine Nummernungleiche zu tauschen...
Bei mir wird das dann wohl eher ein Versuchsmotor mit allem was so rumliegt. Dachte an 136Malle direkt , 25er.
  • 1 Jahr später...
ich hol mal das Topic wieder hoch:
Hab leider einen Motor erwischt der nicht Nummerngleich ist. HP4, langer Drehschieber, Einzug/Dreiloch.
Komisch ist nur dass die erste Nummer anscheinend unmotiviert umgeschlagen wurde 464->864 und 564->864.
Wäre ja unauffälliger nur auf der einen Seite 464->564 zu machen.
Was würdet ihr machen:
* Zylinderfußdichtfläche kontrollieren und ggf. planen und so fahren
* oder gleich ein anderes Gehäuse besorgen
Edit: Noch eine Frage: Diese eingegossenen Nummern auf Bild zwei und drei sind das Baujahr?
Danke und viele Grüße,
Günter
post-47392-0-72858500-1403295068_thumb.j
post-47392-0-57048700-1403295074_thumb.j
post-47392-0-74885600-1403295081_thumb.j
Bearbeitet von GUE_
ich hatte bisher keine probleme mit nicht
nummerngleichen motorhaelften.
wenn es keine bekannten probleme bei
dem motor gibt, wuerde ich den fahren.
Die Nummern sind Produktionszahlen richtig.
Haben die neueren PX Motoren, die Scooter Help nicht mehr in der Datenbank hat auch.
:cheers:
Wir haben Cookies auf Deinem Gerät platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
