Mist, dann muss ich ja auch noch einen 5L. Eimer Pökelfett mitbringen um deine, zwischen den Kniekehlen hängenden Schamlippen einzuschmieren, bevor es losgeht.
Hoffe der Hollert hat dir wenigstens den Bart mit Schuhwichse schwarz gemacht, damit du die harte Eingangstür schaffst!
Dann lass dich mal zum überlandbummel inspirieren!
Hast du gesoffen?? Ich pimmel doch nicht 200km über Landstaße :thumbsdown:
Wir fahren auch mit mehreren aber allet schön über die Bahn :-D:cheers:
Überleg du dir das mein schatz, wenn mit willst anrufen :thumbsup:
@subway
Werde Freitag nach der Arbeit über die Autobahn hoch ballern!
...die T4 ist ja seid Freitag Autobahn Vollgas fest eingefahren (Konstanz - Bergisches Land ~550km Knallgas)
VorfrOIde steigt ...wir sehen uns um halb an gewohnter stelle ;)
Schumi@
Bernd@
Aktuell könnte es Samstag/Sonntag doch noch klappen - also sauft nicht alles weg!
...dann mach dich Samstag schnell aufn weg! ICH hab großen Durst ;-)
Starten Freitag 14.30 gen norden.
Treffpunkt 14-14.15 Rasthof Münsterland auffer A1.
Wer sich anschließen will, melden.
Starten Freitag 13.30 gen norden.
hab da mal ne Korrektur druf gemacht....
Ach ja dabei :cheers::thumbsup:
Njaaa wie man et nimmt.
Du von gladbeck aus 13.30 und vom Rasthof dann 14.30 los ;)
Is aber auch latte, die grundaussage passt... prost!!!
rasthof münsterland ist bei vechta ?
An die Reisegruppe Nord / Hamburg / SH:
Ist irgendein Treffpunkt für alle Reisende ab Hamburg um 18-19.00 Uhr geplant ?
Bearbeitet von Motown1971
klugscheissor ;-)
fürs protokoll: münsterland ost
14:00? Alder muss bei euch keiner arbeiten? Ich hol euch ein, oder treff euch am Standstreifen...oder an der Theke  :cheers:
trägst du urlaub ein, dann läuft dat :cool:
anne theke passt  :-D  :cheers:
klugscheissor ;-)
münsterland ost ist mir zu weit vom kurs...
Bearbeitet von gatti500
    • Ich lande bei der neuen Sicherungsmutter für die Trommel hinten? Hab die schon daheim liegen aber noch nicht geschaut ob die ohne bearbeiten mit spacern passt..
    • Also ich hätte ja, wenn ich hätte raten sollen, ziemlich sicher auf die blaue Kurve für Polini-Box gewettet   Das würde zumindest meine Erfahrungen mit den verschiedenen Boxen auf M244/ M252 spiegeln...
    • Ich habe hier noch mal vier neue Nebenwellen vermessen und jeweils geschaut wie die aktuellen Nadeln von Piaggio, die sehr kantigen INA von Agrolager und die angeschliffenen SIP 90081000 matchen. Im Bild immer PIAGGIO Nadeln.   Die GR hat von den vieren mit 11.58-11.59mm den grössten Durchmesser an der Lauffläche (original 16tkm =11.56mm) und ist dazu noch 1/100 ballig was man auch deutlich sieht, wenn man die Nadel ansetzt. Die Lauffläche ist zudem spürbar rau und am Ende der Lauffläche hat sie einen sehr grossen Radius. Hier passen sicher nur die Piaggio Nadeln. --> Ausschuss:   Die FA Italia passt mit D=11.55-11.56 sehr gut, aber dort wo der Freistich sein sollte, ist die Lagerlauffläche nicht fertig bearbeitet, weshalb die Nadeln evtl. auf eine bösen scharfe Kante laufen. Das scheint mit den Piaggio Nadeln gerade noch so zu passen, alle anderen Nadeln laufen definitiv fies auf. Die Lauffläche hat außerdem ganz leicht spürbare Rillen, wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt. Immerhin ist sie zylindrisch. --> Ohne Bearbeitung nicht zu gebrauchen: SIP Nadeln:   Die BGM 6503P für die grosse Buchse hat zwar den originalen Durchmesser von D=11.56, allerdings ist die Lauffläche so rau, dass man sich damit die Fingernägel feilen kann! Ausserdem sieht man so kleine Absätze vom Werkzeug. --> leider auch nicht brauchbar: Die letzte die ich vor einiger Zeit bestellt habe, sah auch nicht besser aus: ich kapiere nicht, wieso man sich da nicht eine Qualitätskontrolle anschafft...   Die BGM 6503R (f. kleine Buchse) hat an der Lauffläche D=11.55mm , die Lauffläche ist am feinsten bearbeitet, ausserdem scheint sie perfekt zylindrisch zu sein. Dort wo der Freistich sein sollte, ist eine sehr scharfe Ecke und ein Freistich ist deshalb nicht nötig. Selbst der sehr kleine Radius der INA-Nadeln passt mit der BGM Welle und steht nicht an! Die Welle scheint allerdings falsch beschriftet zu sein (6503P statt 6503R) --> feines Teil, passt halt nicht bei mir:   Im Prinzip bleibt da na nur die Malossi NW ... oder die FA Italia bzw. GR, wenn man die etwas nachbearbeitet (Ecken etwas entschärfen bzw. die Lauffläche bearbeiten). Die Malossi werde ich aber definitiv nur mit PIAGGIO Nadeln verbauen. Alternativ könnte man noch die gute BGM 6503R mit einer Hülse auf 6503P-Grösse bringen. Kostet halt auch wieder und wer weis, ob BGM in der nächsten Schachtel nicht doch wieder Ausschuss liefert...
