Hallo liebe Vespisti,
ich habe vor einigen Tagen eine Vespa HP4 erstanden. Nun ist es so dass sie eine 40kmh Zulassung hat die mir etwas rätselhaft ist.
Sicher ist dass sie über 40kmh läuft. Bei der Probefahrt konnte ich max. 50kmh fahren da war allerdings noch nicht schluss, wie schnell sie wirklich fährt weiß ich also noch nicht. Meine laienhafte Vermutung ist nun dass die Vespa diese Zulassung mit einem Drosselauspuff bekam der ja eigentlich eingetragen sein müsste. Nun ist es so dass ganz unten im Gutachten die Nummer 39296-s auftaucht, unter dieser Nummer ist im Netz ein Auspuff zu finden Bsp. hier, das sieht mir allerdings nicht nach einem Drosselauspuff aus ? Außerdem ist dahinter im Gutachten noch eine Nummer dieser Art aufgeführt zu der ich nichts im Datennetz finde :???:.
Im Allgemeinen wäre ich sehr dankbar wenn ihr mir mit eurer Erfahrung helfen würdet die untere Passage nach der gestrichelten Linie zu entschlüsseln.
Noch eine Möglichkeit wäre vielleicht dass die 40kmh irgendwoher übernommen wurden bei der Zulassung in DE (Muss ja ursprünglich aus Italien kommen nach meinen Informationen) aber alles Original und korrekt eingetragen ist, also ohne Drossel.
Ach und fast vergessen: unten im Gutachten ist hinter "Besonderes Beiblatt vorhanden" Ja angekreuzt, was könnte es damit auf sich haben ? Denn ein solches habe ich nicht.
Nun gut, so weit erstmal. Vielen Dank schon einmal im Voraus...
Mit freundlichen Grüßen
Kev
post-46776-0-58806800-1346703440_thumb.j
Bearbeitet von Kev
Der abgebildete Auspuff hat ein dünneres Krümmerrohr zum Expansionskasten und ist damit aus meiner Sicht eindeutig eine Drosselausführung – ähnlich wie schon zu V50-Zeiten von Piaggio bei den 40km/h-Fuffis erfolgreich praktiziert.
Die 40km/h als vmax-Eintrag sind vermutlich aus den originalen italienischen Papieren 1:1 übernommen worden. Denn 1995, dem Baujahr lt. BE, waren ja in D schon ca. 10 Jahre lang 50 km/h zugelassen und auch in den Papieren der Schwestermodelle PK50XL so ausgewiesen.
Der Vergaser 16.12 mit HD58 war bei den HP4-Modellen mit 2Mann-Sitzbank ebenfalls Serie.
Beim SAUGER.DAEMPF dürfte es sich um den Luftfilter handeln, der möglicherweise unter der zusätzlichen Nummer irgendwelche Drosseleigenschaften besitzt.
Für mich ist das "ja" ausgeixt und somit zum Ausdruck gebracht, dass kein Zusatzblatt besteht.
Für die anderen Fragen habe ich leider keine fundierten Antworten aus dem Kopf parat.
Aber ein Tipp am Rande: das Topic >Vespa50/HP Modellrecherche< liefert mit Sicherheit weitere Informationen über diese Vespa. Die "SUCHE" bringt dich schnell dahin.
:cheers: bobcat
Bearbeitet von bobcat
Danke, wieder ein Stück schlauer. Mit dem Auspuff stimme ich dir zu, sieht ganz nach einer Verjüngung aus. Bleibt nur die Frage was das in der letzten Zeile für ein Auspuff ist und warum dort zwei Stück eingetragen sind. Gehe jedenfalls momentan noch davon aus das es ein Auspuff ist wegen der ähnlichen Nummer und davor steht ja auch "AUSPUFF KENNZ" Die Zeile SAUGER.DAEMPF ist ja auch interessant, leider aber auch nichts im Netz unter dieser Nummer, also auch irgendwie eine Sackgasse.
Das mit dem Zusatzblatt klingt auch logisch hat noch wer ein ähnliches Gutachten ?
Meint ihr es wäre möglich sie auf 50kmh umschreiben zu lassen, ohne großen Aufriss und Kosten ? Ich frage mich halt ob es da Probleme geben könnte, vielleicht interessiert es auch niemanden habe da leider keinerlei Erfahrungswerte. Gibt es noch andere hier die mit 40kmh Zulassung mit 50-60kmh durch die Gegend fahren ?
Wenn ich sie dann in ein paar Tagen habe muss ich erst einmal schauen ob alles Original ist. Der Verkäufer sagt ja, aber Kontrolle ist besser ;)
Das Topic >Vespa50/HP Modellrecherche< habe ich bereits gelesen...
MfG
Kev
Bearbeitet von Kev
Du hast die vorhergehende Zeile unterschlagen Es heisst Ansaugger.daempfer (Ansauggeräuschdämpfer). Damit ist der Luftfilter gemeint. Der Auspuff ist die PK 40km/h Version. Mit viel Glück bekommst du mit dem 50km/h Auspuff und dem dazugehörigen Piaggio Prüfbericht auch die 50 eingetragen. Vielleicht hat hier einer nen Scan davon. Glück, weil das Gutachten halt eigentlich für die PK S ist, und daran könnte man sich stören.
Gruß aus Kiel
matze
So nun habe ich die Vespa zuhause...
Ich bin heute mal eine längere Strecke gefahren und meine Vermutung das sie gut 60kmh laufen sollte war falsch. Sie läuft nach Tacho 50kmh bis (Berg ab + Rückenwind) 55kmh. Den Luftfilter habe ich mal kurz ausgebaut, sieht für mich alles nach Standard aus (wie der nachgemachte bei SIP). Der einzige unterschied ist ein Plättchen mit 4 Stegen vom Filtereinsatz abgesetzt, hier im Forum habe ich gelesen dass dies den Blowback verringern soll also nicht als Drossel gedacht ist. Die Nummer DGM 39296-S gehört im übrigen scheinbar nicht zum Auspuff, sie steht auf dem Luftfiltergehäuse.
Ist ein bischen schade sie fühlt sich auch etwas zugeschnürt an, man merkt das sie drehen will, sie kann aber nicht.
Hier im Forum habe ich des öfteren gelesen das eine HP4 locker 60kmh fahren sollte im Originalzustand. Oder war da etwa Original entdrosselt gemeint ?
Der Auspuff ist ziemlich verrostet, wie erkenne ich den Drosselauspuff? Hat der bei der HP4 allgemein einen dünneren Krümmer (Durchmesser?) oder ist da etwas im Krümmer ? Eine Verjüngung zum Expansionskasten ist jedenfalls nicht zu erkennen und sehr dünn ist der Krümmer auch nicht, der ist 3,5cm im Aussendurchmesser. Ich könnte auch gerne mal ein paar Fotos machen soweit das im eingebauten Zustand möglich ist. Na gut der Auspuff ist auch ziemlich voller Ablagerungen schätze ich, kann das allein schon die Ursache sein das sie nicht so schön läuft ?
Versteht mich nicht falsch, ich möchte nicht das sie 80kmh läuft, mir reicht wenn sie so 60kmh läuft und einigermaßen gut von unten rausgeht um im Stadtverkehr nicht unterzugehen.
Meine Überlegung ist nun erstmal den Auspuff zu tauschen, aber welchen nehme ich ? Den Vergaser würde ich eigentlich gern so lassen oder ist es einfach unrealistisch damit auf etwa 60kmh zu kommen ?
Ach und beim TÜV war ich auch noch kurz wegen der komischen 40kmh Zulassung, der nette Prüfer meinte das es kein Problem sei sie auf 50kmh umzuschreiben. Naja bin mal gespannt werde mir mal nen Termin machen wenn sie so läuft wie ich will, mal gucken ober er sie dann so abnimmt. (Mit hoffentlich dann so 60kmh vmax...)
So nun habe ich ein wenig durcheinander geschrieben, hoffe es stört nicht sehr :wacko:
MfG
Kev
Bearbeitet von Kev
Bau das Pinasco-Ritzel ein (für den Motor ist das gemacht), mach einen normalen PK XL2-Auspuff drunter und du hast deine 60 km/h. Mit "Original" ist die Entdrosselung gemeint, also 19er-Gaser und normaler PK-auspuff drunter und dazu die Übersetzung auf ein Normalmaß verlängert.
Vielen Dank für die Informationen :)
Es hat sich herausgestellt das der Tacho von der kleinen Wespe lügt. Der Tacho zeigt gut 10kmh zu wenig an, manchmal auch noch weniger. Bei Gelegenheit werde ich mal nach dem Fehler suchen. Nach GPS sind es so 60-65kmh also alles in Butter, am Antrieb werde ich rein garnichts ändern.
Was mich noch etwas stört ist das relativ laute Ansauggeräusch, der Vergaserraum ist bei mir nicht gedämmt.
Ich habe mir nun Dämmschaummatten von Conrad geholt, sie sind beständig gegen Wasser, Salzwasser, Motoröl, Kraftstoffe und Lösungsmittel ich denke das taugt. Dazu noch Bitumenmatte. Das werde ich mal reinkleben und hoffen das sie merkbar leiser wird.
Was mich immer noch sehr interessieren würde ist was sicher hinter DGM 47765-S für ein Auspuff verbirgt. Ich denke da einget sich aber einer neuer Thread besser das geht ja hier unter.
MfG
Kev
Bearbeitet von Kev
Moin Kev,
Der Auspuff unserer HP4 Version ist mit der Nummer 80DGM47765-S eingetragen.
Wie man auf dem Foto sieht, hat der schon ein dickes Rohr, welches recht sportlich aussieht anstatt zu drosseln ...
aber da gibt es ja noch den Krümmer der seinesgleichen sucht.
Der reduziert den Durchmesser auf 1/4 und dessen Nummer haben sie schlauerweise nicht in unseren Papieren eingetragen :thumbsup: .
(übrigens auch ein original Piaggio Teil).
Ich glaube auf der Ansaugseite haben sie etwas ähnliches gemacht. Da finden wir bestimmt auch die anderen Nummern. Ich geh noch mal suchen.
Gruß, John Steed
post-2511-0-57599700-1347910242_thumb.jp
post-2511-0-31459800-1347910266_thumb.jp
Ach so ist das, gut zu wissen.
Passt denn der Krümmer von der PK XL2 zu dem Aluzylinder ? Meines wissens hat der ja keine Verjüngung.
Bleibt nur noch die Frage wo man den Auspuff herbekommt bzw. ob es der gleiche wie der der PK XL2 ist...
Zur Ansaugseite kann ich nur sagen das die Nummer DGM 39296-S auf dem Luftfiltergehäuse steht, sieht aber so aus wie einer von der PK XL2, einziger Unterschied is der Luftfilter selbst (also der Einsatz) der hat ein Prallblech davor, habe gelesen das soll nur den Blowback verringern also nich zur Drosselung gedacht sein. Das der Ansaugstutzen irgendwie verjüngt ist glaube ich nicht dafür ist ja nen 16/12er Vergaser verbaut. ?!
MfG
Kev
der Ansaugstutzen ist nicht verjüngt. Ich habe 3 Stück von den guten und so einen Auspuff habe ich noch nie bei meinen Ladys gesehen. Sind alle 1996 aus Italien mit nach Deutschland gekommen und haben alle eine Eintragung von 50 kmh in den papieren. Eine habe ich mit einem 75ccm Alu, 19er Vergaser und Polini left ausgerüstet und fahr mit ihr 85 kmh. Das Prallblech ist nicht zur Drosselung gedacht und ist meiner Meinung auch nicht nötig um den Blowback zu vermindern. Ich habe bei allen 3 kein Prallblech drin. Mach Dir einen Auspuff von der XL 2 drauf und gut ist. Den Orginalen Hp4 Auspuff wirst du eh nicht von einem Shop in Deutschland bekommen.
... nochmal zum Auspuff:
Mein HP4 hat zwei Nummern, 80DGM47765-S und 210782.
210782 ist der Standard Auspuff und es sieht so aus, als ob die 80DGM47765-S zusätzlich eingstanzt wurde.
Siehe Foto:
post-2511-0-35390300-1348080782_thumb.jp
Bearbeitet von Jo.Steed
  • 10 Monate später...
wollte mal nachfragen wie das mit der Eintragung der 50km/h in die ABE lief oder generell läuft?
Habe ebenfalls eine HP4 mit 4 Gängen von 1995, die ohne gedrosselten Krümmer jetzt auch deutlich schneller fährt und die eingetragenen 40 km/h bei der Kontrolle vielleicht eher zu Problemen führen würden als die 50km/h.
Und wisst ihr wie das mit Ersatzteilen ist? Passt das DR 50er und 75er Sortiment doch wenn man keinen HP4 Ersatz mehr bekommen sollte.
Gruesse
Also Zylinder gibt hier in gsf sehr oft im Verkaufe topic zwischen 50-100€.
Ob es zu Problemen kommt?
Liegt am know how und ermessen des Bullen. . Eine pk xl2 packt auch die 50er Marke.
Ungedrosselt schafft der Zylinder bis ca 72kmh...je nach Komponenten. .
wenn dich die statsmacht anhalten sollten und dich auf die rolle stellen wird der roller einkassiert und zur prüfung zu einem gutachter geschafft. wenn du glück hast werden sie dich zum tüv schicken. dort wird er dann auf 50 kmh umgeschrieben. wird aber keine billige sache.... kannst gerne eine kopie meiner abe haben und damit gehst du zum tüv und alles wird gut.
75er Polini HP passt. Da brauchst du auch keine kurzen Stehbolzen. Die anderen Zylinder passen auch alle, aber du musst auch die Stehbolzen gegen die kurzen tauschen.
  • 2 Monate später...
Servus, habe eine PK S aus 82, in den Papieren steht natürlich auch 40km/h. Da sie noch komplett auseinander gebaut ist und ich NULL Plan von 50ern habe, meine Frage:
Ist es besser sich das PK S 40 auf 48km/h Gutachten zu besorgen (habe ich hier noch nicht gefunden) oder einfach zusammenschrauben und 50km/h beim TüV machen lassen ?
Mit dabei (eingetragen) ist ein 16/15er Gaser, ein dicker Auspuff und Krümmer. Piaggio 50 Zylinder mit 3ÜS. 125er Hälfte mit 3Loch Einlass. Dazu will ich 3.72 Primär oder ein Pinasco Ritzel verbauen. Wenn sie dann auf 50+ kommt........alles gut.
Wie sind da die Umtrag Erfahrungen ?
MfG
Kev
Ja das kenne ich mein Tacho lügt auch... bestimmt:-)
aber mal zum Ansauggeräusch, fährst du vielleicht ohne Werkzeugkasten?
Ich würde nix reinkleben das mockert doch nur
Die "deutschen" HP4 hatte damals ein findiger Importeur eingeführt, alle mit 50km/h Eintragung (und Drosselkrümmer, jedoch nicht so extrem wie der oben gezeigte). Ich hatte auch mal so eine und die lief laut tacho so um die 55-60 km/h. Eigentlich nichts anderes als eine PK 50XL2, nur lauter da im Vergaserraum nicht gedämmt. natürlich ist es was anderes, wenn die HP4 mit nem größeren Vergaser und ohne Drosselkrümmer daherkommt, da bleibt dann so manche anderer auf der Strecke.
Bearbeitet von vespakill
Gruesse
Also ich kann dazu nur sagen wie es bei mir ablief. Schätze mein Glück war, dass der Tacho bei knapp über 50 km/h hängen blieb und nicht mehr angezeigt hat (läuft 60-65km/h nach GPS). Die Tachoschnecke war veröddelt, habe ich mittlerweile getauscht.
Ich bin halt einfach hin zum TÜV und meinte: "Hier schauen Sie mal habe ich gerade gekauft, die läuft 50 km/h aber 40 km/h steht in den Papieren!".
Prüfer:"Ok dann schauen wir mal, ich mache dann mal eine Probefahrt." Er ist dann einmal um den Block gefahren. Kommentar: "Ok passt". 40km/h in den Papieren durchgestrichen 50km/h handschriftlich eingetragen und Stempel drüber. Hat so etwa 30€ gekostet dann war die Sache durch.
Wie gesagt, wenn der Prüfer meint das passt, stehen die Chancen mmn. gut. Kommt natürlich auf die Person an. Schätze das wäre auch nicht so gut gewesen wenn da knapp 70km/h (worst case mit Tachoabweichung nach für gewöhnlich oben) auf dem Tacho gestanden hätten.
Habe das ganze Zeug von Conrad (siehe oben) reingeklebt. Ist jetzt ca. ein Jahr drin, klebt perfekt wie am ersten Tag und sieht aus wie aus der Serie (war ganz schön fummelig). Keinerlei Verschleisserscheinungen, saugt sich nicht voll und dämmt einfach super. Das ist auf jeden Fall ein signifikanter Unterschied! Habe und hatte einen Werkzeugkasten drin.
Bearbeitet von Kev
    • Hätte alles da in verschiedenen Farben - inkl 1 Spraydose !!
    • Das beste und einzige Werkzeug was man dafür braucht ist doch ein planes rundes Teil was leicht größer ist als der Ring, dann kann man den auch nicht zu weit einbringen.
    • Suche einen PX Gepäckträger für vorne für 20€ inkl Versand        [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Keine Ahnung wie du das "direkt an 12V" geschlossen hast. Aus den Schaubild geht aber hervor, dass die Sonde einen eigenen Konverter braucht und nicht über die Blackbox des Tachos geht. Die ist nicht abgebildet aber das ursprüngliche Kabel was dahin geht.
    • Meine Sprint hat zwischen Sitzbank und Rücklicht 4 Löcher. Offenbar war dort mal ein Gepäckträger verbaut. So einen suche ich, um die Löcher sinnvoll nutzen zu können - zumindest 2 davon. Zustand (fast) egal, sollte halt gebrauchsfähig sein.  Hat jemand einen für mich?
