nabend,
mal ne grundsatzfrage: kann mir jemand erklaeren wodurch eigentlich die neuen zweitakter so viel mehr leistung generieren als die alten. eine et2 50 hat ca 4,5 ps und eine 50n spezial ca 2,5 ps. das snide ja relativ gesehen quantenspruenge. mir ist schon klar, dass es eine vielzahl an faktoren ist, aber was ist der wesentliche / staerkste grund?
mich beschaeftigt das. brim auto kann man sich die extremen leistungssteigerungrn bei selbem hubraum durch neue technologien wie turbolader, direkteinspritzung
etc erklaeren, aber hier sprechen wir doch immer noch ueber zwei zweitakter mit gleichem hubraum, ohne grossartige peripherie...
gruss
greg
Leistung ist das Produkt aus Drehmoment (Nm = Nuttenmeter) und Drehzahl (n)
Moderne Werkstoffe machens möglich, dass
  • wärmere Verbrennung = mehr Kolbendruck = mehr Nm
  • mehr Drehzahl
erreicht wird.
Hinzu kommt verbesserte Füllung.
wenn man sich so einen Zylinder (auch Tuningzylinder) von einem 50er Automaten mit seinen
dicken Kanälen anschaut und die meist membranbefeuerten Ansaugtrakte
begutachtet, dann erklärt sich, woher die Leistung kommt.
Rein aus Interesse, könnte man einen neuen (Automaten) 50er AC Zylinder auf ne Fuffi Schnallen? Ohne riesige Umbaumaßnahmen?
Ist nur so aus Interesse hab weder nen Automaten AC Zylinder Noch ne geschaltete Fuffi.
+ kleine bewegte Massen, die Dinger haben eine kleine leichte KW + Lüfterrad + Variomatikdingda + kleine kurze Hübe
wir haben da schöne fette Polräder mit ca 2-3 Kg, fette schwere Kurbelwellen und ne dicke Kupplung, das braucht Zeit um angestupst und abgebremst zu werden :-D
[zudem die Blechrollerfahrer immer dicke alte :cheers: Biersaufende :gsf_chips: Typen sind
Automatikfahrer sind jung dynamisch und durchschnittlich unter 60 kg schwer] :-)
Lieber Rost als Plastik
Bearbeitet von schlubbi
Das stimmt so nicht, hier geht´s um die Nennleistung, nicht um´s Hochdrehverhalten.
Ist diese schwere Schwungmasse erst mal auf Drehzahl (kin. Energie) entspricht das der gleichen Leistung wie bei einer leichten.
Ich bin nicht sicher, ob 'ne HP4 nominell gar nicht so weit weg ist von 'nem Piaggio-Automaten.
Rein auf den Motor bezogen sind die Leistungsunterschiede jetzt, glaube ich, weniger bei Membram als vielmehr bei den etwas üppigeren Zeitquerschnitten der Kanäle zu finden. Der Motor ist quasi von Haus aus frisiert. Wie halt ein HP Motor auch. Oder meinetwegen auch ein T5 Motor.
Hub haben die jetzt übrigens keinen irre kurzen oder so. Eine 125er Runner hat 52mm, 'ne Smallframe 51. Die Kurbelwellen sind von der Tendenz her eher schwerer als Vespawellen. Davon abgesehen hat Barnie mit dem, was er da schreibt, auch einfach recht.
Man war ja auch durchaus vor 40 Jahren schon in der Lage potentere Fuffis zu bauen, SS50 und Derivate. Allerdings konnte man erst mit den Automaten relativ hohe Leistung und gesetzlich begrenzte Geschwindigkeit richtig in Einklang bringen. Leistung im Überfluss ist ja auch irgendwie ein Neuzeit Ding. In den 60ern wurden auch VW Busse mit 34PS verkauft, da waren dann 2PS fürn Moped mehr als angemessen.
gute Frage.
Aber zur Inspiration sei dir mal dieser Link ans Herz/Auge gelegt. :satisfied:
Das sind mal Kanäle.
...In den 60ern wurden auch VW Busse mit 34PS verkauft, da waren dann 2PS fürn Moped mehr als angemessen.
Und da war das häufigste Fahrzeug auf Autobahnen der Käfer mit 110km/h und Roller gut ausgestattet um im verkehr mitfließen zu können. Heute ist der Standard nach unten der Golf und da sind dann 110km/h echt mühsam...
Es kommt immer nur auf die "Gegner" an. Ich segel einen Gaffelkutter und wenn ich eine moderne Yacht sehe vergleiche ich mich gar nicht erst. Treffe ich aber einen Traditionssegler, dann wird schon an den Segeln gezupft. So ähnlich sehe ich das auch mit meiner Rally. Ich muss da an der Ampel nicht gegen irgendwelche Mopeds antreten...
Ich glaub ja, dass die Leistung bei beiden Kisten, ET2 ebenso wie V50, ganz bewusst so gewählt wurde. Bis 1980 gabs in Deutschland Kleinkrafträder, 50er mit unlimitierter Leistung und Höchstgeschwindigkeit, die hatten dank freiwilliger Selbstbeschränkung (!) 6,25 PS. Damals wie heute wäre deutlich mehr möglich gewesen.
Die ET2 wiegt ne Ecke mehr als die V50 und darf auch etwas schneller fahren. Außerdem wäre es ziemlich blamabel für einen Hersteller wenn eine neue Karre langsamer ist, als ihr Vorgängermodell. Ich schätze mal, deshalb hat man ihr ein bisschen mehr Leistung mitgegeben.
Was sind eigentlich moderne Zweitakter für Dich?
Den Höhepunkt der Zweitakter waren mit sicherheit die 80ziger Jahre.
Vgl. Suzuki RG500; RGV 250 oder Yamaha RD350/500
Die schaffen die heutigen Abgasnormen nicht mehr und sind somit auch nicht mehr "modern"
Klar, war die große Zeit des 2 Takter in den 80ern. Die Entwicklung ist trotzdem nicht stehen geblieben und heute können viele 2Takter viel mehr als damals.
Und was?
80ziger: Ca. 200 bis 250 PS pro Liter Serie; Getrenntschmierung; Dauer- und Vollgasfest bis der Arzt kommt (im wahrsten Sinne des Wortes)
Bearbeitet von Friseur
2012: Automatik mit 75ccm Tuning gute 333PS/L.
Ich glaube die haben nur 70ccm, inzwischen sogar sowas wie 28PS und wenn man dann noch bedenkt, dass das Hinterrad- und nicht Kurbelwellenleistung ist...
zu langsam...
Bearbeitet von Brosi
Die haben gerne mal 70ccm. Bester mir bekannter Wert wären etwas über 370PS/Liter.
'ne popelige Aprillia AF1 hat gerne mal original grob 32 am Rad. Sind dann 256 PS/Liter. So 'ne olle RD350 YPVS mit irgendwas um 62 laut Papieren geht mit um und bei 50 heim. Sind dann 143. Eine RGV250 hat, allen Angaben zum Trotz, auch nur grob 50 am Rad. Also auch nur 200. BBG hat mit 'nem 125 PR Zylinder ja immerhin schon mal 42 auf der Smallframe gesehen. Also 336 pro Liter. Ich glaub' der ganze Kram aus den 80er ist ziemlich durch. Ich mein' so 'ne RD350 fährt sich ja eigentlich auch eher müde.
Ich halte das kaufbare achziger Jahre Zeug auch nicht wirklich als den Höhepunkt. Da sind wir heute doch auch schon um Welten weiter.
Sicherlich waren die Stückzahlen und Varianten mit Zweitakter am Höhepunkt.
Ok, dann möchte ich mal meine Frage anders formulieren:
Was gibt es denn heute wirklich neues in unseren Kisten?
Oder fahrt Ihr mit orbital Einspritzung?
Mal ehrlich: Vergaser, (Verstellbare) CDI, Membran, Resoanlage, sind doch alles alte Dinger?
Mag ja sein, dass es viele gut gemachte Kisten gibt. Aber das liegt doch eher daran, das so Sachen wie Umweltverhalten; Lärm, Verbrauch,... eher nicht so wichtig sind.
Da sind meine Kisten nicht besser.
Muss ja ein Grund haben, warum jeder neue China-Roller 4 Takter fährt. Galub nicht weil er so schön billig ist ;-)
Natürlich wären wir heute wo anders 2-taktmotortechnisch, wenn die großen Firmen die letzten 30 Jahre das gleiche Budget für die Motorenentwicklung wie in den 80ern gesteckt hätten.
Aber das war ja nicht die Frage, oder?
Der Grund ist, dass in China und Taiwan keine Zweitakter mehr zugelassen werden. Genau wie in Indien. Bei dem dortigen Verkehrsaufkommen, zumindest in den Städten, ist die Emissionsgeschichte ein ziemliches Thema. Und Zweitakter sind nun mal nicht so einfach auf Emmisionsarm wie ein Viertakter zu trimmen. Also ist man den Weg des geringsten Widerstands gegangen und hat sich auf Viertakter verlegt. Wobei das jetzt nicht heißt, dass man einem Zweitakter diesbezüglich nicht auch hätte Manieren beibringen können.
Ich glaub' man kann sagen, dass bei den Zweitaktern irgendwann in den 30er so ziemlich alles, spätestens aber in den 50ern alles Relevante am Start war. Der Teufel steckt aber im Detail, und da kann man schon sagen, dass das an sich einfach anmutende Prinzip bis dato immer noch Entwicklungspotential bietet.
:cheers:
So sehe ich das auch - nur das in großem Stil hier keiner mehr was macht.
Ford hat in den 90ern glaube ich mal ein Zukunftsprojekt mit 2-Takt Turbodieselmotoren gestartet.
Ist aber trotz großer Zuversicht nichts draus geworden.
Die haben noch mordsmässig die Vorteile dieser Technologie lautgemalt, aber das Projekt wohl
wieder eingestampft.
Hier wird ja schön gerätzelt :-)
Es gibt noch einen Unterschied: Die Automaten fahren dank Variomatik in einem engen, hohen Drehzahlbereich, müssen also 'unten rum' kein Drehmoment liefern. So kann man einen Motor natürlich schön auf Leistung in einem schmalen Band abstimmen. Nicht umsonst hatten die 6,25 PS Maschinchen bis zu 6 Gänge. Die zogen auch nur in einem schmalen Drehzahlband.
Ausserdem sind die Smalframe-Zylinder übelst abgeschnürt. Guckt Euch doch nur mal die ultra-kurzen Steuerzeiten an!
Lag aber laut einem, der damals daran mitgearbeitet hat, an einer Marketinguntersuchung, die aufgrund der noch in den Köpfen der Leute steckenden Verteufelung des Zweitakters im damals größten Diesel-PKW-Markt Deutschland festgestellt hat, dass die Leute keinen Zweitakter kaufen würden, egal wie gut er ist.
Anfang der 90er, als das Projekt lief, fiel gerade die Mauer und dreckige, stinkende Trabant mit 50er-Jahre-Technik sind plötzlich auch in den Westen eingefallen... Da war der Ruf des Zweitakters mal wieder auf dem absoluten Tiefpunkt.
    • Ich habe so einen Kasachen, Putin Fanboy und Kriegsfreund in der Firma. Ich habe ihm vorgeschlagen seinen Sohn, 20 Jahre, für Putin in den Krieg zu schicken. War dann aber auch scheiße und ich der Arsch.
    • Ja, es braucht in der Regel drei Generationen, bis zur Komplettumstellung auf "Einheimisch". Was diesen Menschen und die Ost-Deutschen jedoch gemeinsam haben, ist dass sie sich mit Führungssystemen auskennen, d.h. sie haben empfindliche Antennen für Gängelungen und Einschränkungen und auch die Fähigkeit Machtsysteme hinter der Bühne zu erkennen. Das führt dann zu anderen politischen Ergebnissen. Ein Ergebnis der Wahl steht jedoch absolut fest; es wird sich nichts ändern (Oder wo erkennt jemand den Willen zu einer Änderung?): Merz handelt zusammen mit Leyen und der EU Komission, Nancy sorgt für die innere Sicherheit ... und zu keinem der drei Großmächte haben wir ein gutes Verhältnis. Gibt es ein Umdenken bei der Energiepolitik? Spätestens jetzt wird/ kann die Industrie ihre Sachen packen und wegziehen; z.B in Länder wie die USA, die gerade effektiver werden (weil sie ihre Bürokratie inkl. ihrer Korruption vernichten). Mal sehen wie Deutschland dann mit steigender Arbeitslosigkeit, die duch KI besonders administrative (=weibliche) Arbeitsbereiche treffen wird, die das Ganze noch einmal verstärkt, fertig werden wird. Aber vielleicht lösen wir ja auch die Schuldenbremse um Geld gen Osten zu verschieben, dann gibt es noch eine Inflation dazu. Ich bin schon gespannt auf den EUR/ Dollar Kurs in der nächsten Zeit.
    • Auf der Seite schreiben sie dazu folgendes: unsere Empfehlung für alle Schaltgetriebe mit Nasskupplung und separater Getriebeschmierung Also lieber easy sein damit.
    • Dichtungen von @Gaeskits sind top!  Wenn noch Dichtmasse, dann Petec Orange!
