Hallo Rollerfans!
Ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer einer Motovespa L.
Nun bin ich daran das gute Stück zum Laufen u auf die Straße zu bringen. Als Fleißaufgabe möglichst original.
Es handelt sich um einen Import aus Spanien ohne Papiere,jedoch Kennzeichen und Kaufvertrag sind vorhanden.
Laut Motornummer "542M" ist es eine Motovespa 125 L (Auskunft Scoooterhelp)
Hub u Bohrung (54,8 mm) würden auch passen, jedoch 4 statt 3 Gänge.
Hat jemand mehr Informaitonen über die Vespa L bzw wie finde ich das Baujahr heraus?
Oder hat noch jemand eine selbst, vielleicht sogar typisiert?
Über Bilder einer anderen originalen Vespa L würde ich mich besonders freuen, da mir ein paar Teile fehlen wie zB das Rücklicht und der Tacho. Vielleicht hat jemand die passenden Teile.
Der Motor dürfte großteils der VNA entsprechen.
Direkt gesaugt über Dellorto UA16S1, 2 Überstömer, ?4Gänge?, 8 Zoll-Räder.
Stimmt das so?- Wegen Bestellung des Motordichtsatzes usw
Die Gepäckfachhaube ist leider auch stark beschädigt. Es sollte auch hier die der VNA passen, denke ich? siehe Bild.
Servus und herzlichen Glühstrumpf zu deinem Projekt.
Die 125 L ist ein schönes und besonderes Modell .
Sie wurde 62´ bis 64 gebaut und stellt die letzte Bauform der 150 S ( VBB) ähnlichen Reihe dar.
Edit Fügt noch ein das die 60-62 er 125 L das Präfix VTA *XXXXXX* hat
Fin 542 C und Motor 542 M sind richtig.
die 125 L hat vier Gänge und ist an einigen Details von besserer Qualität als
ihre Vorgänger.
sie hat 8 Zoll Räder die mit M8 Bolzen versehen sind, Dellortho UA 16 S1 ist richtig.
Es ist ein Fussbremshebel ohne Gummi verbaut
Vorderer Kotflügel aus einem Stück, Finne wie VBA bei Modell 62
Das 64 ´ Modell hat einen Geteilten Kotflügel und die Sprint - Finne,
ausserdem eine Zierleiste.
Backen haben nur eine Ziersicke , keine Zierleiste.
Trittleisten verkürzt, Gummis passen von Fuffi 50 N
Serienmässig ist der massive Ersatzradhalter hinter dem Beinschild quer zur Fahrtrichtung.
Die Frühen Modelle haben ein Rücklicht wie die italienische VB1, die nachfolgemodlle
das Tropfenformrücklicht wie die VBB.
Motor Direktansauger, ca. 75 kmh schnell.
Es passen die Dichtungen der VNB/VBB modelle , Lager sind auch identisch.
Nur der Simmering der Hinterachse bei Bremstrommel ist Größer, mußt messen.
Ich hab auch gerade 2 Stück 125 L hier stehen, Orginallack ist ein Gelbgrün.
Die L hat ein Schirmchen am Scheinwerfer, Tachos gibt es als Repro...... bis 100kmh.
Kennzeichen nützt dir bei der Anmeldung nichts, im Gegenteil.
Du brauchst fast eine Abmeldebescheinigung vom Verkäufer, oder
ein sehr Kulantes Landratsamt. Da solltest du dich als erstes informieren
bevor du loslegst...
Hier ein paar Bilder
Grüße Bernd
Daten
150l Daten.pdf
PS: bitte keine Anfragen wegen Verkauf...
Bearbeitet von MV S.A.
Nein nein!
Keine Sorge. Ich habe recherschiert!
Der Obmann des Vespaclub Cordoba war mir sehr hilfreich.
Meine Ergebnisse sind ähnlich der deinigen.
Laut Seriennummer ist meine eine 1964er. Er hat mir einige Seiten gezeigt, die mir dabei weiterhalfen.
http://www.scooterclasico.es/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=54
http://www.solovespa.com/identifica.html
Jedenfalls scheint es in Österreich verdammt wenig von den guten L´s geben. Im Österreichischen Forum hat mir ein Vespisti netterweise ebenfalls weitergeholfen.
Ich bin richtig stolz. Wie schaut es in Deutschland mit den Stückzahlen aus.
Ich werde wahrscheinlich eine Totalrestauration durchführen müssen. Das Trittbrett ist doch nicht so supi wie ich dachte. Schade ich hätte gerne was mit Patina gehabt. Egal, ich werde mich umso mehr bemühen, dass die Gute wieder fesch da steht.
LG und Danke für die vielen Infos!!!
Also wegen dem Rücklicht habe ich hier geantwortet.
http://www.germansco...__p__1067296789
Die 125 L ist halt hier wenig bekannt, gibt ja einige spanische Modelle die
hier noch nicht gesichtet wurden...
Stückzahl hab ich was von 18000 in nem spanischen Forum gelesen.
richtig selten ist sie in Spanien nicht, aber eine wirklich solide und Spritzige
Alternative zu VBB & CO.
für mich schaut der Lack schon rettbar aus, mach doch mal nen Test mit Abbeitzen.
zieh dir mal das O-lacktopic von Dr. Rost rein ...
http://www.germansco...__p__1066633658
Ansonsten hau rein, der Motor ist nicht schwierig, teilweise sind
150 er Zylinder montiert... spanisches Tuning ;-)
Gruß Bernd
Alles klar!
Rücklicht Tropfenförmig alla VNA
Tacho wäre meine nächste Frage gewesen, aber ich erkenne Veglia mit dunklem Ziffernblatt.
Vielen Dank nocheinmal für die vielen wertvollen Infos!
Korrigiere mich tropfenförmig (gehört ja klein geschrieben) alla VBB natürlich.
VG
Bearbeitet von gonzo76
Hallo Newbie!
Ich habe auch gerade eine Bestellung im Laufen.
Ein Spanier namens Rafa ist mein persönlicher Betreuer.
Kontakt funktioniert ganz gut. Das Englisch ist halt ned gerade das klassische Schulenglisch wie ich es kenne, aber er bemüht sich sehr!
Beim Vespa L Schriftzug gab es Lieferverzug - ich hoffe der kommt mit, wenn ned, dann muss ich nocheinmal ins Börserl greifen und mir den Versand leisten.
Von wo in Ö bist du?
Vielleicht können wir uns auf ein Packl hauen und gmeinsam bestellen bzw weiterhelfen bei der Resti.
VG Dieter
Hallo Newbie!
VG Dieter
Hallo Dieter
ich bin aus Linz... Du?
also ich habe mitlerweile den mobilisiert bei dem ich die Motovespa gekauft habe, in Eferding!
www.motovespa.at
DIe Seite sagt nicht viel, aber per mail ist er zu erreichen!!! und er kann auch teile besorgen....
Gruß,
Paul
Hallo Paul!
Ich bin aus Mautern an der Donau.
Mittlerweile sind fast alle Teile beim Sandstrahlen und Spritzverzinken.
Die Teile (Licht vorne Schriftzug usw) aus Spanien sind auch alle schon bei mir. Rafa hat mir sogar 10,- Euro zurücküberwiesen, da die Bearbeitungskosten weniger waren - da hab ich aber geschaut :-)
Einen Lackierer zu finden war auch keine einfach Aufgabe. Das mag keiner lackieren das Vespa-Zeug. Wie schaut es da bei euch in Linz aus?
Aber bis dahin ist ohnehin noch einiges zu tun.
Hast du eine Ahnung, welches Lenkschloß bei der L passt. Ich habe das der GS beim Sip bestellt, aber ich denke, dass hier der verdrehbare kleine Silberzapfen etwas zu weit heraussen sitzt und dass dadurch das Schloß beim einrasten in der Position "offen" nicht im Halter versenkt werden wird. Da die Karosserie zur Zeit nicht im Haus ist, kann ich das auch leider nicht ausprobieren.
Viele Grüße Dieter
Was soll ich sagen...
Für die Ewigkeit. Das hat sich bewehrt, hab ich schon vor 20 Jahren so gemacht.
Also mein absoluter Ernst!!!
  • 1 Jahr später...
ernsthaft spritzverzinken?
(null)
...und was ist nun ? Gibts Fotos ?
Bin gespannt.
Ein kleiner Vorgeschmack. Zum Glück bin ich schon weiter, aber ich habe noch keine Bilder.
Da hab ich ja gleich etwas nachzuholen.
Nebenbei, ich suche immer noch eine Kopie eines Fahrzeugbriefes zur Typisierung in Österreich und einen Sitzbankbezug für die MV 125 L Baujahr 1964.
viele Grüße
Ich glaube das Beste ist, wenn du die Gabel ausbaust und  möglichst mittig, gerade  und groß hineinbohrst (vorsicht, dass du den Schloßhalter nicht beschädigst). Meist lässt sich der Zylinder dann irgendwann mit einem Schraubenziehr oä verdrehen.
Vom hineindreschen rate ich eher ab, da man dann die Kulisse für das Schloss zerstört.
    • Hallo zusammen, ich bin Olli, wohne in der Pfalz und habe mir neben meiner V50-125 noch ein Projekt zugelegt. Diese V50 soll einen Egig 170 bekommen der schon montiert ist, allerdings hat an dem Rahmen  den ich bekommen habe schon mal der Vorbesitzer ordentlich rum gebastelt, Das Vergaserloch wurde aufgeschnitten und der Innenteil oben unter der Stoßdämpferaufnahme raus geschnitten und mit Blechen zusammen gebrutzelt.   Ich habe jetzt die beiden inneren Bleche raus getrennt und mir die Reparaturbleche bestellt. Handwerklich geht schon ein bisschen was, Geräte sind auch vorhanden, die Frage ist nun nur, wie verbinde ich die Repbleche mit dem restlichen Rahmen? Der Lack hat schon ein bisschen Patina, ich würde ihn auch so lassen und die Bleche innen bohren und dann mit dem MAG punkten ??? Wenn ich bei den ersten anproben das richtig zusammengesteckt habe muss ich die Bleche auch einzeln einsetzen, oder ??   Fragen über Fragen.   Grüße Olli
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-egig-patches-sticker-et3-quattrini-smallframe/2884752500-305-7707   Ich sehe hier drei Patches zu je 7,90€ und Sticker die umsonst sein dürften. Also maximal 24€ - hier für 55€ zu haben!!11elf! Zugreifen!!   https://www.egig-performance.com/produktseite/patch-aufbügler   @egig du solltest deine Patches limitieren, nachdem die so im Preis steigen!😜
    • meint Ihr , dass mehr als 170 Grad Einlass für den Cylander overkill sind ? ich werde auch bald mit Pbox aufbauen. evtl si20. könnte aber auch n PHB 25 ran gegen das ewige Gesiffe.
    • So, Rätsel gelüftet...   Der Tankdeckel entlüftet zwischen Dichtung und Deckel. Bei mir war da recht viel Dreck drinnen.  zerlegt, gereinigt, läuft.   Mal sehen wie das dann bei vollgetanktem Tank ist und etwas mehr Spritverbrauch.
