Vor Jahren hat hier im Forum mal jmd. geschrieben,er habe eine größere Menge dieser Messingnieten aufgetan.
Ich kann den Beitrag leider nicht mehr finden, kann sich da einer dran erinnern.
Ich habe hier drei Hupen liegen die wieder zusammengebaut werden sollen.
Ich habe hier noch eine Originale Hella Plakette von der Hupe liegen und suche jemanden, der davon eine Silicon-Gussform machen kann.
Wenn jemand sich mit Silicongiessen auskennt, kann er sich gerne mal bei mir melden, ich würde die Plakette dann zum Abformen zur Verfügung stellen.
Bearbeitet von Cirlu
schau mal ==> hier
Ansonsten ==> stfirefox "eventuell" hat er noch welche
Grüße aus Augsburg
BABA'S
PS. Auf der selben Seite weiter unten (#136) ist noch eine "Explosionszeichnung" zu sehen
==> da
Bearbeitet von BABA'S
Hallo BABA's
danke für den Tipp.
Die Röhrchen von Robbe sehen anders aus, die Originalnieten haben einen ganz flachen Kopf.
Ich werde mal weiter recherchieren.
Wenn jemand sich mit silicongiessen auskennt, kann er sich gerne mal bei mir melden, ich würde die Plakette dann zum Abformen zur Verfügung stellen.
Meinst Du diese hier? :rotwerd:
http://www.ebay.de/itm/Hupengummi-Hella-schwarz-GS-150-TOUREN-2-4-/360477686910?pt=DE_Autoteile&hash=item53ee24fc7e#ht_2146wt_932
Bearbeitet von Per Fide
    • Keine Ahnung welche das sind, zur Not würde ich halt einfach mal härtere nehmen oder Innenfedern hinzufügen!
    • Ganz kurz, ich habe die Tabelle auch nur selber mal bekommen und bin nicht der Ersteller. Somit nicht kreuzigen    Zum Motul 710: Stimmt, im Datenblatt von Motul ist es 154°C. Scooter Center schreibt z.B. 94°C und auf anderen Seiten steht wirklich 88°C. Schon krass der Unterschied. Zum Fuchs: Ich weiß nicht welches hier genommen wurde. Gibt ja verschiedene Varianten vo Silkolene. PRO, PRO2 COMP, COMP2, KR,...
    • Hallo philwal, ich habe eine ACMA GL150 mit dem BGM Kit und dem BGM Ansaugstutzen verbaut. Ja es passt nicht alles auf Anhieb. Ich habe aber auch nur einen kleinen 19.19 SHB. Ich meine das die PHBL Reihe auch sehr groß ist (scheint mir auch eher gross  dimensioniert für den Motor ??!) , und es platzmäßig eher eng zugehen wird -> Kontakt Benzinhahn und Tank unten. Der Gaser muss schon weiter raus. Ich habe einen universal Ansaugstutzen (Benzinfester Gewebeschlauch)  aus Ebay KZ verbaut, ablängen und den Gaser vom ASS dort platzieren wo's passt.   Zur Wippe kann ich nichts weiter sagen. Ist der Bowdenzug des Gaszugs schön verlegt?
    • Mein 12ps Zylinder ist mit der dichtung aus dem Set verbaut. Zusätzlich ist noch fussdichtung vom Zylinder drinnen. Eventuell liegt da mein Problem
    • Das Fuchs Silkolene ist auch kein mineralisches ÖL aus´m Jahre 1998.
