was darf sowas kosten
Mir ist einer angeboten worden
Motor wurde komplett neu gemacht vom Fachman
Lager dichtungen Siris
Zylinder nur gesteckt und Überströmer angepasst
Ohne Zündung und Puff
Bearbeitet von ernie
@ Miele_1:
Das mußt Du nicht kennen - ist Lambretta-Jargon.
Die Lambrettisten, die ernies Frage beantworten könnten, wissen, was gemeint ist, obwohl ernie Oanser (falsch!) statt Oansa (richtig!) geschrieben hat. Ihm als Südschweden sei es verziehen. ;-)
Edith an ernie: Lies mal ab HIER im GadS. Kurz auf die Ansage kommen die großen Zahlen mit 2,5K bis 3K + Zusatzzahl für sonstiges upgrade an der geoansten Karre.
Bearbeitet von T5Rainer
@ Miele_1:
Danke... Wieder was gelernt...
Ich könnte mir so garkeinen Reim drauf machen.
Das hänft wohl sehr stark davon ab, was das für ein Block ist, ital., span. oder ind.
Was hat der Zylinder so ca. für eine Laufleistung?
Sonstige Komponenten wie Kurbelwelle, Vergaser etc.?
@Rainer wurde erfolgreich bearbeitet......bei uns heiße es ja een
egal
Laufleistung ist nicht mal 500km
Gaser ist keiner verbaut
und welle müsste ne AF sein weiss ich aber nicht 100%
7Scheiben Kulu
wird wohl so bei 2,2-2,5k kosten
Finde ich persönlich jetzt zu hoch angesetzt. Ohne die kompletten Anbauteile, wie gesagt natülcih auch abhängig davon was das für ein Block ist, vielleicht irgendwo zwischen 1.500,- und 2.000,- €
Ne ne da habe ich was verschrieben oder du verlesen 1k hat der gekost
Oldschool Motor
7 Scheiben kulu mit spacer
Mb ketten spanner
Gesteckter ts1 mit keinerlei Spuren
Mb stutzen Membran vergessen
Welle hat n 116er pleul wegen besseren lauf??
joa, es gibt nämlich keine Banknote mit EUR 1000. :-D
dann nun blöd für den verkäufer :-D
oder besser da siehst du mal das ich keine ahnung von so viel geld habe
[...]wird wohl so bei 2,2-2,5k kosten
Hat nun n großn schein gaykost
[...] ich habe n loch zwischen den backen [...]
Du hast Glück, bei Dir läuft´s offensichtlich. :thumbsup:
