habe eine 81er P200E erstanden, bei der der Benzinhahn anscheinend falsch herum montiert wurde. Stört mich so weit erst mal nicht, aber was seltsam ist: der Vergaser scheint nur in der "R" Stellung mit Benzin versorgt zu werden, in der vertikalen Position (Hebelchen zeigt dann bei mir nach oben) nicht. Ist das logisch? Ist der Umbau in die korrekte Position aufwändig?
sieht nicht aus, als wär da was falsch montiert.
was näher liegt: Bei "R" wie "Reserve" kommt Sprit, wie er kommen soll.
Bei der Stellung "senkrecht" = "normal offen" kommt kein Sprit, weil entweder der Flüssigkeitsstand zu niedrig ist, oder der Benzinhahn verstopft ist.
Bearbeitet von pötpöt
Vermutlich ist es ein Austauschbenzinhahn einer Lusso, da gibt´s nur auf und zu. keine Reserve.
Es ist definitiv ein "R" zu sehen. Ich bin mir nur grad nicht mehr sicher, ob der Hahn in "offen" Stellung senkrecht oben oder unten steht, jedenfalls ist (auch laut Verkäufer) falsch herum montiert. Tank ist definitiv voll, trotzdem kommt bei "offen" kein Sprit an.
Dann drehst du wahrscheinlich "untenherum" von der geschlossenen Position zur offenen und umgekehrt, oder? Wenn du den Hebel nicht so drehen kannst, dass er nach oben steht, sondern nur nach unten, ist das Benzinhahngestänge lediglich um 180° verdreht eingebaut. Den eigentlichen Benzinhahn kann man nicht verkehrt herum einbauen.
Bearbeitet von freibier
Ich vermute, Du hast Recht. Ich muss vermutlich den ganzen Tank ausbauen, um das zu korrigieren?
Das löst dein Problem aber nicht, wenn bei senkrechter Stellung (egal ob nach oben oder nach unten) kein Sprit läuft...
Denn geschlossen ist der Hahn nicht in senkrechter Stellung (als Gegenseite zu offen), sondern in waagrechter Stellung mit einem C auf dem Hebel im Gegenüber zur R-Stellung.
Wenn bei senkrechter Stellung nix läuft und genug Sprit im Tank ist, dann ist der Hahn verstopft...
Mit vollem Tank den zu reinigen gibt ne schöne Panscherei... viel Spaß beim Sprit ablassen.
... oder der schon weiter oben beschriebene Lusso-Hahn mit altem Benzinhahnhebel ist verbaut.
Dann dreht man eben den Hahn auf Reserve. Wo ist das Problem ?
Wenn das der Benzinhahn einer Lusso ist, was ich vermute, dann würde ich mir jedenfalls nicht die Mühe machen, den Lusso-Hahn gegen einen PX alt Hahn zu tauschen.
Jo, Tank raus, Splint am Gestänge ziehen, Gestänge um 180° verdrehen, Splint rein, Tank wieder rein, fertig...
Danke für die Tipps und aufmunternden Worte ;-) Ich denke ich habe am Samstag jetzt was vor...
Ein Lusso Hahn hat keine Reservestellung...
Es wurde ja auch vermutlich nur ein Benzinhahn gekauft und ausgetauscht, da ist nicht unbedingt ein Hebel dabei, also PX alt Hebel wieder drangebaut. Ist halt nur blöd, da man nie weiß, wann man dan wirklich keinen Sprit mehr hat, als vor jedem Fahrantritt in den Tank leuchten. :satisfied:
Dann wäre nicht, wie der Vorbesitzer sagte, der Benzinhahn falsch montiert, sondern der falsche Benzinhahn montiert...
@t4: Ich dachte, beim Lusso-Hahn fließt auch schon in der senkrechten Stellung Sprit - wieder was gelernt
Anscheinend ist sogar der falsche Benzinhahn mit dem richtigen aber falsch montiertem Hebel verbaut :-P
schon klar...
Meinte damit die Hebelstellung bei seinem Roller, da steht ja R drauf....weil da mal ein Alt-Hahn drin war ...... :wacko:
Och, den Unterschied zwischen Benzinhahn und Benzinhahnhebel kennen nicht alle ... ;-)
HIER mal was zum Hahn. Kann man das Bild noch sehen?
Ah! Das mit der Sackbohrung ist mir neu. Ham die Luigis wieder nen Arbeitsgang gespart...
    • Wenn du das Teil schon 40 Jahre hast, ist es wirklich bitter... Da die ET3s in Italien bis 1983 gebaut wurden, hätte man damals tatsächlich eine fabrikneue kaufen können!
    • Hallo, ich suche den Batteriehalter (oberes Teil mit Flügelmutter), um die Batterie in meiner GS zu fixieren.   Wie dieser hier, nur halt original und mit Patina:   https://www.scooter-center.com/de/batteriehalter-mauro-pascoli-vespa-gs160/gs4-vsb1t-ss180-vsc1t-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-7676203mp?sPartner=google-shopping-de&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=21811911551&utm_term=&utm_content=&gad_source=1&gbraid=0AAAAAC-u6vUVsIUmgpzzy1zWxy-OIygc6&gclid=EAIaIQobChMImdvivIqOiwMVFZKDBx3EAhVwEAQYAyABEgICOPD_BwE   vG
    • Hallo zusammen,  dass das Topic nicht so leer bleibt schreib ich auch mal was.  Die letzte Saison bin ich in meiner PK den Egig 180 gefahren, welcher ganz gut lief. Jetzt soll der 220 ccm, Single mit Goofy und VHSB34 mein neuer Tourenmotor werden.   Leider müsste man bei dem beiliegenden V50 ASS, wie vielmals bekannt den Rahmen zerschneiden, was im Ansaugbereich nicht so schön ist. Und einen käuflichen Ansaugstutzen gibt es dafür auch nicht. Daher habe ich einen PK Ansaugstutzen selber gebaut, bei dem nichts geschnitten oder höhergelegt, etc. werden muss.   Der Innendurchmesser beträgt passend zum VHSB 34, 38mm. Durch den passenden Außendurchmesser muss auch kein Conversiongummi verwendet werden.   Durch den Boden am Vergaser hat man recht wenig Platz, aber es ist machtbar.    Der Membrankasten ist deutlich kleiner als beim M200, bzw. hat man sogar deutlich mehr Platz als beim Egig 170 Membrankasten.   Als passenden Auspuff hierzu fahre ich den Goofy Curly. Dieser passt ohne Seitenwand schneiden nicht in PK-Rahmen, wie ursprünglich mal gedacht war, dass der Auspuff in beide Rahmen passt, wie beim Unisex, was aber egal war, da diese für eine frühere Big Bertha schon rausgetrennt wurde, bzw. allgemein für eine größere Auspuffauswahl. Die Bordelektronik musste wie bei Curly üblich hinter den Tank verlegt werden.   Ich bin gespannt, wie das fährt.
    • Lese hier wieder einmal, dass Teile zuvor ins Eisfach gelegt werden was ich für komplett unsinnig halte. Schon allein deswegen, was sich an Feuchtigkeit bildet, wenn Teile im Minus Bereich auf Teile mit 120° + treffen. Bitte warum geht das bei mir auch ohne dem und das ohne Gewalt anwenden zu müssen? Bei 120° im Ofen mit Umluft Einstellung fällt hier jedes Lager einfach in jedem Sitz im Block und genauso verhält es sich auch, wenn eine Hauptachse oder eine Kurbelwelle in das jeweilige Lager gesetzt wird. Ganz ernsthaft, ich verbaue hier den gleichen Kram wie ihr und das auch nicht erst seit gestern...
    • Seht halt zu, dass ihr eine Ölablassschraube verbaut, die zu ist bzw den Magnet gekapselt hat. Hab schon 2 abgebrochene Schrauben gehabt, weil die Wandung der Schraube, wo der Magnet eingesetzt wird, zu dünn ist und es dann dort bricht.   Die GS waren immer toll, die vom SCK sind denen ja nachempfunden, aber auch nich gekapselt, aber der Magnet sieht "dünner" aus als bei SIP und deswegen ist wahrscheinlich die Wandung dicker als bei den SIP Teilen.   https://www.scooter-center.com/media/image/51/22/dc/bgm9030_BGM9030.jpg Im Vergleich zu SIP: https://www.sip-scootershop.com/de/product/schraube-oeleinlass-oelablass-m8x8-mm-sechskant-sip-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-xl2-125-v1-ts-150-vl-super-160-gs-180-ss-rally-1_94352300?usrc=Ölablassschraube Magnet Die SIP steht mir auch zu weit rein in den Motor...aber ob das was ausmacht, hmn... SIP hat den Vorteil, dass durch die Postionierung im Öl und der größeren Fläche wohl auch mehr dran haften bleibt.
