Dieses kleine miese Scheißding will nicht raus.Egal welche Richtung ich versuche dieses kleine miese Scheißding auch zu bewegen,es will nicht.Da die Sau ja leicht konisch ist geht das kleine miese Scheißding nur in eine Richtung raus.Da die Sau auf einer Seite bündig abschließt kann ich ihn auch nicht messen.
In welche Richtung geht die Sau raus?Habe schon von beiden Seiten mit nem Durchschlag versucht ihn zu überreden-natürlich immer schön abstützen damit nichts ausschlägt.
Wärme hab ich auch schon wirken lassen.
Jemand einen Tip?
mehr hitze und mehr kraft. V50/pv oder pk wippe?
hab es früher immer mit nem körner gemacht, der hat aber gekörnt und den stift auseinander gedrückt ging dann noch schlechter. seit ich mir so nen gekauft hab geht es recht easy.
Bearbeitet von mr.mooks
Ich nehm dazu die gute Knipex mit der Übersetzung...
Bisher sind damit alle raus- und wieder reingegangen und das eben ohne die Bohrung im Gehäuse zu belasten.
Edith schreit noch, daß die seite, die bündig sitzt normalerweise die Dickere ist - also der "Ausgang"
Bearbeitet von kriegy
üblicherweise bin ich da mit hitze erfolgreich rangegangen. wenn du nicht weißt in welche richtung, rechtzeitig vorm schlagen mit dem messschieber die endendicke messen - das sollte klarheit ergeben!
kommt leider auch vor, dass es auch mit hitze vorm schlagen NICHT funktioniert, dann hilft nur ausbohren - bei mir war dann aber das loch zerstört und ich musste einen neuen schaltarm besorgen...
Bevor man ausbohrt kann man noch folgendes versuchen:
Mit einer Gripzange das dickere Ende sehr fest packen (so dass es sich verformt) und dann mit VIEL Geduld den Stift immer ein bisschen hin- und herdrehen (Um die Achse vom Stift).
Nicht so viel drehen sonst bricht das Ende ab. Irgendwann löst sich der Stift.
Mit Ausschlagen hatte ich bisher noch nie Erfolg, mit der Gripzange bisher immer.
Viel Glück,
Tillman
also bei er PK war die dünnere Seite glaub die, die zum Gehäuse/Spannschrauben stand. Also die, an die man beschissener ran kommt. Dafür hast es dann beim Einsetzen leichter. Wie schon geschrieben, mit Hitze sollte das relativ gut gehen
    • 3.100 €    Ingolstadt     Zum Verkauf steht eine schöne Vespa V50 aus 1964 (V5A11*313xx) mit vorhandenem (!) kleinen Seitendeckel. Sie läuft, bremst, hupt und die Schlüssel für das Lenkradschloss sind vorhanden. Keine orig. Papiere mehr vorhanden aber Kaufvertrag aus 1998, aktuelle Dekra FIN Bestätigung und ABE Zweitschrift. Die Vespa ist seit 14.02.1998 in der selben Hand und seit dem 1.253 Km bewegt worden. 1999 wurde sie „babyblau“ lackiert, und ein 75ccm Satz verbaut, unter den mehreren Lackschichten und innen ist zu sehen dass sie original mal rot lackiert war. Von 2001 bis 2020 stand sie trocken in der Garage. 2020 wurde sie wieder „aktiviert“ und für paar sommerliche Fahrten an den See oder die Stadt verwendet. 2020/21 wurde einiges in der Zweirad Station / Lenting gemacht: Ölwechsel, 12 V e-Zündung, Vergaser eingestellt und gereinigt. Zuvor noch Tank Reinigung inkl neuem Bezinhahn, lief einwandfrei! Sie war nun wieder 2 Jahre angemeldet (versichert), wird jedoch leider gar nicht mehr benutzt. Keine Ausbrüche am Lenker etc, keine Wellen, Trittblech meines Erachtens nicht perfekt aber ohne Handlungsbedarf, insgesamt ein ehrlicher Roller der viel Spaß bringen kann. Negativ: - der Roller stand jetzt wieder ca 2 Jahre, bei Vollgas ging beim letzten Mal die Drehzahl runter und er nahm das Gas nicht mehr richtig an, das sollte wieder der Vergaser sein, da kenn ich mich aber nicht so gut aus wie er richtig eingestellt bzw bedüst wird. Da Vergaser auch irgendwann mal durch sind, lege ich einen neuen Vergaser und einen neuen Tank dazu. - Die Trittleisten sind lediglich geschraubt und nicht (wie original) genietet - wen es stört der kann es in max. 1 Std. ändern. - Neue Reifen könnten auch mal wieder drauf. Somit insgesamt ein sehr überschaubares Projekt vor dem Sommer. Wahlweise mit der verbauten Doppelsitzbank oder einer Monositzbank. Garantie-/ Gewährleistung gibts keine. Einfach vorbeikommen und anschauen, Probefahren …   Einfach mal vorbeikommen, man kann über alles reden.
    • Da steht Bremslicht..... bremst die Karre aus ist? Ne...also....   Von Standlicht hat keiner was gesagt. Und das gab es auch erst ab Model mit Batterie, darf man sich also auch nicht drüber beschweren.
    • Naja, so ganz eigentlich nur, wenn der Moddor läuft. Wenn Moddor tot, dann nix Licht. Damit hat der Ewald schon 'n büschen recht.   Ich bin mal nachts auf 'ner Bundesstraße liegengeblieben, nix ging mehr, beidseits Leitplanken. War'n doofes Gefühl, im Sprint die Mühle zu schieben, bis 'ne Lücke in den Leitplanken war, wo ich runter kam vonner Straße, während von hinten die Autos mit grob 120 Sachen angeschossen kamen. Bakterie hab' ich immer noch nicht verbaut, dafür aber eine Warnlicht-Funzel mit Magnet dabei.
