knatti Geschrieben 5. September 2012 Teilen Geschrieben 5. September 2012 Hallo!Meine italienische GL BJ63 (mit Batterie) hat die Angewohnheit, dass sie bescheiden anspringt. Ganz schlimm ist es wenn die Kiste warm ist, da lässt sie sich eigentlich nur durch längeres Anschieben zum laufen bewegen.Zündfunke und Sprit sind aber da. Wenn ich das Licht ausschalte meine ich dass sie besser anspringt.Zudem finde ich, dass das Licht auch während der Fahrt ein bissel arg schwach ist... im Dunklen wollte ich damit nicht fahren wollen! ;)Zündkerzen hab ich schon ein paar getestet, Unterbrecherkontakte sehen auch noch gut aus und sind auf 0,35mm eingestellt... Zudem ist der Motor neu gemacht, Problem war aber schon vorher da.Hat jemand nen Plan woran das liegen könnte?Gruß Knatti Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
digs Geschrieben 5. September 2012 Teilen Geschrieben 5. September 2012 (bearbeitet) Schon mal den Magnetismus des Polrades gecheckt?Sollte auf alle Fälle stark genug sein um nen größeren Hammer zu halten.Ggf. neu magnetisieren lassen. Bearbeitet 5. September 2012 von digs Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hartger Geschrieben 5. September 2012 Teilen Geschrieben 5. September 2012 Zudem ist der Motor neu gemachtZylinder neu gehohnt neue Ringe ? Ein ausgelutschter Zylinder verursacht gerne auch schlechtes Anspringverhalten.Erklärt aber nicht das Licht ...G. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
eye.dee Geschrieben 5. September 2012 Teilen Geschrieben 5. September 2012 Bei meiner GL war das Kaltstartverhalten immer prima, aber warm auch eine Katastrophe. Was bei mir geholfen hat: Lüfterrad neu magnetisieren, Zündkerzenstecker neu (warum auch immer), Schwimmernadel tauschen (abgenutzt), äußere Zündspule tauschen. Alles zusammen hat eine Besserung gebracht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
knatti Geschrieben 5. September 2012 Autor Teilen Geschrieben 5. September 2012 Ich hab vorhin nochmal ein bissel probiert... habe drei Pohlräder durchgetauscht, immer das selber verhalten. Ok, vielleicht sind auch alle schlecht!? Habe dann noch mal die Abhängigkeit mit dem Licht überprüft. Das ist tatsächlich so, mit Licht an springt sie schlechter Zündaussetzer aus. Habe dann mal die Kabel am Kabelkästchen durchgetauscht, d.h. das gelbe vom Roller auf das gelb/schwarze vom Motor... Licht war dann deutlich heller, aber das Problem mit dem Motor war immernoch da.Könnte mein Problem eventuell auch am Kondensator liegen?Wo lässt man denn Pohlräder magnetisierien bzw wie macht man das? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
knatti Geschrieben 7. September 2012 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2012 So... Problemchen scheinen gelöst zu sein. Das mit dem schwachen Licht lag am Lichtschalter. Die Kontaktbrücke hatte zu wenig Anpressdruck und lies den Strom nicht fliesen.Das Anspringproblem der GL scheint auch gelöst zu sein. Lag wohl an der extrenen Zündspule die ein bissel gezickt hat. Auf jeden Fall läuft die Kiste jetzt mit der Zündspule der VBA meiner Frau einwandfrei... und die VBA mit der ursprünglichen Zündspule meiner GL nicht mehr... somit hat jetzt mein Fraule das Problem! ;))Ne Spass, Ersatz ist schon bestellt...Geil ist aber, dass die Kiste mit der defekten Spule denoch nen Funken hatte... das hat mich echt ordentlich ins Grübeln gebracht! ;)Ach ja, hat jemand schon mal den dünnen Draht der Bakelit Zündspule gelötet? wenn ja muss man da was beachten? Die defekte Stelle am Ende der Wicklung hab ich gefunden. Würde gerne mal versuchen die alte Spule wieder flott zu bekommen.Gruß Ralf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
