Hallo Gemeinde, ich suche passive Regalboxen als Abhöre fürn Dj-Setup.
Das Aussenrum besteht aus nem Yamaha AX 380, zwei Zwölfzehnern plus NI Traktor Pro 2.5.1, das über ein NI Audio 10 auf einem Vestax PMC 17A Mischer extern gemischt wird. Im Herbst wird auf ein Denon MC 6000 aufgerüstet. Hat irgenwer ne Ahnung, welche Nahfeldmonitore (bis 300.-€ Paarpreis, gerne auch Selbstbau) eine saubere Abhöre abbilden können? Pegel ist so nicht wichtig, saubere Frequenzgänge ohne partielle Übertreibungen schon...
Soundrichtung ist Funk, Jazzfunk, Discofunk und Reedits in der Richtung.
Bearbeitet von skinglouie
Die Dinger sind wirklich, wirklich gut...
:aaalder: Deine Erfahrung oder kopiert aus ner B******er Broschüre?
Haben die Ihren Gayrayten das Rauschen abgaywöhnt?
( Ich fand die Idee immer ganz witzig, Tontechnikern heimlich Behr**gersticker auf`n Audowagen zu backen)
Eigene Erfahrung. Ich bin echt kein wirklicher Behringer Freund, aber die Dinger können was.
Ziemlich linear, lösen sauber auf, machen bei Bedarf aber auch reichlich Druck. Taugen auch für mehr als absolutes Nahfeld. Echt seriös, die Teile !
Empfehle: Nubert aus Schwäbisch-Gmünd.
Die nuBox-Serie ist schön schlicht, nicht bloßer style-Scheiß und kann richtig was.
Keine Ahnung ob die für dich in Frage kommen.
Cheers
Nubert baut aber keine Monitore (vulgo Abhöre)...Aktive Lautsprecher machen hier immer mehr Sinn als passive....
Nebenbei halte ich Nubert für stark überbewertet.
Für 300 Euro bekommst keine lineare Abhöre. Hab in der Preisklasse bis 600-700 Euro viel rumgetestet, gibt sehr gute Monitore dabei, aber nix lineares.
Passiv ist sowieso schwierig, weil Du dann den Verstärker selber auf die Boxen abstimmen musst, damits linearähnlich wird. Ohne eingemessenen Raum und ein lineares Mikro für die Messsoftware nahezu unmöglich. Die Behringer Truth Dinger da hatte ich auch schon zum Testen, sind auch nicht besser oder schlechter, als die Konkurrenzprodukte im Preisspektrum. Also jetzt kein Ausreissen nach unten.
Das ist auch ein interessanter Punkt: Flatterechos und stehende Wellen im Mixraum (also unbedämmt, prallel verlaufende Wände, Decke und Boden zueinander parallel) versauen Dir eh wieder die Linearität. Entscheidend ist viel mehr, nen Satz Boxen zu haben, den man in- und auswendig kennt, und der die wichtigen Frequenzbereiche leidlich abdecken kann.
Die HS-50 sind aktive "Nachfolger" der "legendären" NS-10. Die sind tatsächlich in vielen Tonstudios zu finden, aber nicht um darauf zu mischen, sondern um beim Mastering zu prüfen, ob der Mix auch auf Omas altem Küchenradio funktioniert. Meiner Meinung nach nix brauchbares.
... ob der Mix auch auf Omas altem Küchenradio funktioniert. Meiner Meinung nach nix brauchbares.
Na gut, dann geh ich mal weg von ultralinear und sonstigen Semiprofianforderungen. Passive, kleine Nahfeldlautsprecher (- 35cm Höhe), die ausgewogen und detailreich spielen, im Bassbereich knackig spielen und dann vonmiraus bei 60Hz wegklappen - Vorschläge?
Hmhm... Da ist dann wohl auch Tiefbass dabei, oder? Also generell: Wenn man jetzt so hippi-weltmusik-mässig mit der Panflöte beigehen will, sollten die Dinger halt echt natürlich klingen, brauchen aber keinen Bass und wenig Druck. Da reicht dann was Kleines. Solltest Du mal wieder deine Buffalo-Stiefel im Schrank gefunden haben und jetzt die Rave-Gemeinde mit In-die-Fresse-Baselines beglücken wollen, dann brauchst halt was, was Bass darstellen kann. Selbiges gilt für die extrem breite Rapper-Buchse und den LA-HipHop. Anderseits müssen die Dinger dann nicht so natürlich klingen, dürfen also schon ein wenig färben. Subwoofer ist dann aber ein Muss! Bei Band-Mucke in Standardbesetzung tuns auch gute 8-Zöller.
Wie aber schon gesagt. Das A und O ist nicht, das die Boxen linear sind, sondern dass Du weißt, wo sie wie spielen und dass sie in den wichtigen Bereichen überhaupt spielen.
Ich hab Klein+Hummel. Solls natürlich sein, sind Genelec empfehlenswert. Penisgepiercte Chemiepraktikanten und dauerpralle Damenstrumpfträger sind mit KRK gut bedient. Leider alles außerhalb Deiner Preisvorstellung. Im Niedrigpreissegment ist eh immer die selbe China-Scheisse drin. Da gehts dann nur um Nuancen bzw. Deinen persönlichen Geschmack. Ergo: 20 Paar Boxen bei Thomann bestellen, 19 dann wieder zurückschicken :).
