hmm lange Geschicht, hab nen Motor gekauft (136 Malossi Membran) baue um auf M1l
angeblich soll es ne DRT Vollwange sein... aber irgendwie sieht es nicht wie Vollwange aus :-(
Vlt kann mir jemand helfen
Vielen Dank
Meinst du mit Membran direkt oder Kurbelgehäuse!!?? Weil bei Gehäuse das mit Vollwange so oder so nicht funzt!
KW kam aus einem getunten PKS Motor, könnte heute meinen Motor zusammmenstecken :angry:
Will einfach nur nicht, das es eine "normale" PKS Welle ist (125)...
:gsf_chips:
also auf der Limaseite habe ich nen 20mm Stumpf
und auf der anderen Seite weis ich nicht genau was ich messen soll
Da wo der Wellendichtring aufliegt habe ich 22,8 / bzw. Anfangs ne Phase mit 22mm
und Lagersitz sind 17mm
Lichtmaschinenseitig ist die Welle axial geschliffen.
Das hab ich bisher noch bei keiner originalen Piaggiowelle gesehen.
okay könnte aber doch auch selbst mal bearbeitet worden sein oder?
ich tippe auf 51er mazzu oder drt welle !
schlecht sind die nicht unbedingt ,bau sie halt ein !
der vergleich zwischen vww und drehschieberwelle hatte ich mal bei nem motor ,leistungsmässig ist das gleich zusetzen ...
ja will halt nur keinen Schrott einbauen!
Wenn es ne Mazzu oder ne drt ist kommt sie rein ganz klar.
Nur wenn es irgend ein Nachbau ist einer orig. PV Welle oder PKS Welle
will ich sie nicht mit 20-25 PS belasten!
Das ist auf keinen Fall die Orginal- oder Nachbauwelle einer Primavera oder PKS. Die haben nämlich beide 20/19. Und ohne Logo gibts die originalen auch nicht, mein ich. Getauscht worden ist sie also auf jeden Fall irgendwann mal.
Bearbeitet von dare
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
