hmm lange Geschicht, hab nen Motor gekauft (136 Malossi Membran) baue um auf M1l
angeblich soll es ne DRT Vollwange sein... aber irgendwie sieht es nicht wie Vollwange aus :-(
Vlt kann mir jemand helfen
Vielen Dank
Meinst du mit Membran direkt oder Kurbelgehäuse!!?? Weil bei Gehäuse das mit Vollwange so oder so nicht funzt!
KW kam aus einem getunten PKS Motor, könnte heute meinen Motor zusammmenstecken :angry:
Will einfach nur nicht, das es eine "normale" PKS Welle ist (125)...
:gsf_chips:
also auf der Limaseite habe ich nen 20mm Stumpf
und auf der anderen Seite weis ich nicht genau was ich messen soll
Da wo der Wellendichtring aufliegt habe ich 22,8 / bzw. Anfangs ne Phase mit 22mm
und Lagersitz sind 17mm
Lichtmaschinenseitig ist die Welle axial geschliffen.
Das hab ich bisher noch bei keiner originalen Piaggiowelle gesehen.
okay könnte aber doch auch selbst mal bearbeitet worden sein oder?
ich tippe auf 51er mazzu oder drt welle !
schlecht sind die nicht unbedingt ,bau sie halt ein !
der vergleich zwischen vww und drehschieberwelle hatte ich mal bei nem motor ,leistungsmässig ist das gleich zusetzen ...
ja will halt nur keinen Schrott einbauen!
Wenn es ne Mazzu oder ne drt ist kommt sie rein ganz klar.
Nur wenn es irgend ein Nachbau ist einer orig. PV Welle oder PKS Welle
will ich sie nicht mit 20-25 PS belasten!
Das ist auf keinen Fall die Orginal- oder Nachbauwelle einer Primavera oder PKS. Die haben nämlich beide 20/19. Und ohne Logo gibts die originalen auch nicht, mein ich. Getauscht worden ist sie also auf jeden Fall irgendwann mal.
Bearbeitet von dare
