PX Motor in VL
So, habe für einen Bekannten einen PX Motor in seine VL Bj 56 eingebaut. War ja keine O-Lack sondern eine recht mieße Mühle, hatte also kein schlechtes Gewissen. Habe schon 2 mal PX Motoren mit Adapter in 150 GS verpflanzt, also habe damit eh schon Erfahrung.
Was mich aber bei der VL nervt : Das Gasseil macht zu wenig Weg um den 24 Si vollkommen zu öffnen, maximal 2/3. Bei GS war immer genug Weg da um den Schieber ganz zu öffnen.
Weiß da jemand eine Lösung ( oder gab es schon mal ein Topic) ?
Sag schon mal Danke
Ich hatte das bei einer Lampe unten. Da muss man nur die Führung von der Gasaufnahme am Lenker verlängern, damit der Schieber weiter nach hinten kann und damit das Gas weiter öffnet..... Etwas Bastelei aber kein Problem ;-)
Das hab ich bereits gemacht. Bei voll gezogenem Gas steht der Schieber noch gut 3mm in Kanal. Das nervt! Wollte eigentlich nicht so viel an den Originalteilen rumpfuschen.
@Motorhuhn: ich habe in der Suche gesehen, dass du da auch schon rumgemacht hast.
War/Ist das akzeptabel mit der Rolle vom Kraftaufwand her?
Bearbeitet von Rarität
