habe folgendes Problem mit meiner PK 50 S Bj.83.
Habe denn Roller ohne Leuchmittel gekauft,nun stelle ich mir die Frge ob 6V oder 12V und ob ich eine Battarie benötige.
Unter der Reservebacke sitzt die Elektik,alles angeschlossen,nur vier Kabelschuhe hängen Frei(2xGrün,2xSchwarz)
Danke im Vorraus!!!
Hat die Kiste Blinker? Die vier Kabelschuhe sind wohl vom Hupengleichrichter. Keine einzige Birne mehr drin? Auf der Hupe steht auch ob es 12V ist. Sonst Kiste anwerfen Multimeter dran und Messen. Denk aber mal 12V .
Ja, Blinker hat sie!
Auf der Hup steht 12V,dann ist das ja schon einmal klar.
Habe mir erstmal die Blinkerbirnen besorgt,haben einmal kurz Aufgeblinkt:und durch waren sie!
Habe mal ein Bild gemacht.Was ist das für eine Scharze Box?
Die hat überhaupt keine Anschlüsse.post-38627-0-21865800-1347042581_thumb.jpost-38627-0-34737400-1347042624_thumb.jpost-38627-0-47004100-1347042665_thumb.j
Das ist der Hupengleichrichter, wenn die Birnen Durchbrennen ist der Spannungsregler defekt der aus alu der unter der Haube hängt. Das grüne ist das Blinkerelai. Also Regler neu und Gleichrichter wird nicht mehr Hergestellt. Am besten hier gebraucht oder weg lassen der ist echt nur für die Hupe. Hast ja auch eine weiße PK 50S bj. 83 meine war die gleiche. ;-)
Ok,Danke!!!
Ohne Hupengleichrichter geht die hupe nicht?
Der hat aber überhaupt keine Anschlüsse?weißt du zufällig was das für Kabel sind
Weche Spannungsregler passen denn?
post-38627-0-37286900-1347046177_thumb.j
Ja dein gleichrichter ist wohl irgendwie kaputt den kannst wegwerfen. Der hat normal 4 anschlüsse für die Kabel die du über hast. Den Regler am besten ausbauen da stehen am Plastik Buchstaben danach kannst Dir den richtigen bestellen beim Scootercenter oder Sip . Gleichrichter gibt es bei SIP auch ein nachbau von Koso kostet aber über 50 euro und das nur damit die Hupe geht. Meine PK war genau die gleiche. Jetzt ist sie nur eine 125er und weiß/rot.
post-22318-0-68125300-1347047034_thumb.j
Ne der Spannungsregler ist für alle Birnen und gibt geregelten wechselstrom ab, der Gleichrichter bekommt auch von ihm wechselstrom und wandelt dies in gleichstrom um damit deine Hupe funktioniert. Hauptsächlich brauchst Du nur den Spannungsregler damit deine Birnen nicht durchbrennen. Wenn du willst das die Hupe funktioniert brauchst auch noch den Gleichrichter für den sind die 4 Kabel die da frei sind. Ich hab sie bei meiner PX isoliert und fahre ohne Hupe.
    • Ist notiert. Ich würde dir aber schon die Vorderseite empfehlen. Die Rückseite ist schlicht weiß. Das ist doch langweilig...
    • Relativ leise: https://www.egig-performance.com/produktseite/auspuff-unisex   Relativ günstig: https://www.egig-performance.com/produktseite/kopie-von-auspuff-unisex   Relativ sexy: https://www.egig-performance.com/produktseite/unisex-titan
    • Ich möchte das meine Vespa special marschiert von unten bis oben.. Brauche keine Höchstgeschwindigkeit Rekorde..sie soll einfach marschieren nach vorne..  aber Roland welchen auspuff würdest du mir persönlich raten von Egig es gibt ja mehrere..
    • Laut Scooter-Center gibt es für VNB/VBB zwei Varianten.   Gesammtbreite sollte nach Einbau bei 208/209mm liegen. Den kleineren Gummiblock musste ich schon mal am dünneren Absatz kürzen, damit er sich bündig in die Traverse einziehen ließ.   Habe vor zwei Jahren in IT sehr günstige Silentgummis gekauft, Waren bis auf den fehlenden Distanzring von den Maßen mit den BGM ( für PX etc.) baugleich. Letzten Nov. wieder welche aus IT bekommen. Waren mit OLYMPIA gelabelt und der kleine Gummiblock im Durchmesser deutlich geringer.
    • Kein Thema,aber da ich nicht weiß was du damit vor hast,Egig hat auf alle Fälle passende Anlagen für dein Setup, weitere Informationen findet man auch im eigenen Egig 170 Topic hier im Forum,da sollten genug hilfreiche Informationen drinnen sein um deine Entscheidung für den Auspuff zu erleichtern.Ps; nicht vergessen Standgasschraube rein , Luftschraube raus ca 1,5-2 Umdrehungen dann muss der Motor am Stand laufen.
