Bei der Restauration meiner VNB stellt sich nun langsam die Frage, welche Reifen ich nehmen will/soll.
Es wird ein originaler PX 200er Motor auf 8 Zoll verbaut mit ultralanger Malossi Primär.
Am liebsten hätte ich gern das klassische Blockprofil, wie z.B. den Michelin S83.
Keine Weißwandreifen.
Was fahrt ihr für einen Reifen mit welchen Erfahrungen? Was könnt ihr empfehlen?
Heidenau K75 in 3.50-8 oder 4.00-8
das ist zwar kein klassisches blockprofil, aber der reifen ist mMn der beste, den man mit leistung auf 8'' fahren kann.
zumal er bis 130 km/h freigegeben ist
conti LB (oder LB WW) bzw. Michelin S83 gibt's auch in der 3.50er dimension, sind aber nur bis 100 km/h zugelassen.
das kann man wohl mit herstellerfreigabe auch umgehen, aber is hald ein umstand ...
kingstire hab ich noch nicht gefahren - kann ich nix zu sagen
sava halte ich für gefährlich, dass die überhaupt reifen herstellen dürfen. ich hatte mal welche in 3.50-10 auf der sprint
und bin bei regen lieber gelaufen, als auf den bock zu steigen.
den heidenau K75 gibt's übrigens bei reifendirekt.de für 28e inkl. versand
b
Moang,
ich hab so ziemlich das gleiche Setup wie du, auch die gleiche Primär,
ich fahr den Heidenau K75 (4,00 - 8") und bin super zufrieden!
Wirst aber um Distanzscheiben nicht herumkommen!!!
Ich hab vorn und hinten den gleichen drauf...
vorne mit glaub ich 3mm Distanz und hinten mit 4 oder 5mm Distanz, müsst ich nachmessen,
ich könnte vorne aber auch ohne Distanzscheife fahren, wird dann aber ziemlich knapp!!!
Ich denk mal schon dass du das eintragen musst, im deinem Schein werden ja wahrscheinlich grad die
3,5 auf 8 Zoll drinnen sein oder...!!! Meine wurden im Rahmen von ner Vollabnahme einfach so mit eingetragen,
wurde sogar noch vermerkt dass ich Alternativ auch auf 3,5er fahren darf!!!
ich fahr vorne/hinten 3.50-8
hinten mit ner 2,5er oder 3mm distanz - die merkt man nicht (auch den spurversatz nicht)
das 8''-fahrwerk hat ganz andere eigenheiten, die man präsenter fühlt :-D
z.B. geiles fahrgefühl/gokart/tiefflieger/kurvenräubern/etc.
ach ja und: man lernt schnell schnell hinterreifen wechseln :sigh:
die 8'' radieren sich mit leistung runter wie nix. ich schaff mit dem heidenau maximal 2000 km, dann fahr ich auf'm schlauch :???:
vorne geht ewig ... nur hinten is madig.
b
hab auch Heidenau K75 in 4.00x8". Vorne ohne Distanz, hinten 4mm. Musste den Kupplungsdeckel ordentlich bearbeiten, damit der Reifen nicht mehr schleift. Habe einen 200er Lusso Motor mit der Mallossi Primär und co. verbaut.
Bin absolut zufrieden mit den Reifen.
Also ich merk den Versatz auch nicht, allerdings kams mir schon mal bissl komisch vor als ich bei ner Probefahrt hinten die Distanz drinnen hatte und
vorne nicht!!! Könnte aber auch am Bier gelegen haben!!!
Wennst ne Kopie vom 21er brauchst wegen den Reifen, dann einfach melden!!!
Cool. Danke für das Angebot. Ihr habt mir echt geholfen. Ich denke ich kann heut noch Reifen bestellen ;-)
Bis plötzlich
  • 2 Monate später...
  • 4 Jahre später...
Kann mir noch jemand hier Hilfe geben wie ich die 4,0x8
eingetragen bekomme ? Oder hat noch jemand ne Kopie der 21 die er mir geben kann. Das wäre super hilfreich. :wheeeha:
  • 6 Jahre später...
warum? vorne 3.50 und hinten 4.00. Wüsste nicht, dass es ein passendes Ritzel gibt.
    • Also ja, wenn das Fahrzeug längere Zeit im Winter nicht bewegt wird, dann eine Plane drüber. Aber wenn Du die mehrmals pro Woche fährst, dann seh ich den Hauptvorteil darin, dass man sich morgens auf ein trockenes Mopped setzen kann... dafür hat man dann die siffige Plane, die man immer irgendwo unterbringen muss. Und dann später, wenn man nach Hause kommt, die ggfs nasse Vespa unter die ebenfalls vielleicht noch nasse Plane zu packen, finde ich auch nicht optimal.
    • Hatt der block so einen grossen lunker im Üs ?
    • ... Nadel ist bei mir immer die X2. HD auf dem Prüfstand war 115. Ich habe aber auch eine aufwendige Dämmung im Rahmen wegen der Membran. Mit Stuffer ist das ganze nicht viel lauter als original.
    • Nein. Die Welle der Kurzarmdeckel ist komplett anders. Was gut funktioniert, abgesehen davon dass der alte Hebel auf der Welle gerne komplett fest gegammelt und recht widerspenstig sein kann, ist das Kit von FRT. Schon zwei mal verbaut. Natürlich bedarf es auch da etwas an Nacharbeit, aber ansonsten ne gute Lösung und der motorseitige Zuganschlag ist auch schon dabei, den braucht man ja sonst auch noch zusätzlich.
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50s-original-lack-pink-shocking/3070605072-305-5834?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android   Is schon ne Japanerin, oder?
