Ok habe mich jetzt über ne halbe Stunde in der Suche rumgetrieben aber nichts gefunden,
Mich würde interessieren, was die Fa. Zirri den mit dem orig. Zylinderkopf gemacht haben die sie dann bei ihrem 133er Graugus Ding mit verkauft haben, habe nämlich noch besagten Kopp bei mir rumliegen und überlege mir den auf meinen polini zu stecken, wenn jemand was da drüber weiss dan nur her mit den Informationen, wenn nicht dann halt net...
Ich glaube ich würde dafür den Zylinder 2mm anheben und den Auslass noch n bissl nach oben ziehen... anders ist wohl die Verdichtung zu hoch. Aber ich kann dir nicht genau sagen wie hoch, hab so n Ding noch nie ausgelitert :-(
Der Gerhard hat den mal ein paar Kilometer auf nem Polini gefahren... Ging ganz gut aber der Motor wurde nur kurz gefahren, also keine richtige Landstraßenerfahrung :-D
hmm,
wieso würdest du den Auslass nach oben erweitern? reduziert das die Kompression?!? wollte eigentlich den Auslass orig. lassen, soll schon ein bisserl halten der Motor. Meinst du mir auslitern den Kopf, wenn ja dient das zum Kompr. berechnen oder wie?
Bearbeitet von pvfahrer
Ja, je später der Auslass schließt umso später kann der Motor erst anfangen richtig zu verdichten (und umgekehrt -> Nutzhub). Bei extremen Auslasssteuerzeiten kann man auch hohe Verdichtungen fahren.
Kannst ja den Auslass erstmal nur entgraten und dann testen, vielleicht gehts ja, vielleicht klingelt/klopft/überhitzt dein Motor aber auch... Das weisst du halt erst wenn du mal auf der Straße warst! Gilt im übrigen auch für hochgezogenen Auslass...
jo dann geht probieren wie immer über studieren, werde das dann mal ausprobieren, kann ja dann mal berichten...
aber wenn der Gerhard das liesst kann er ja auch nochmal seinen Senf dazu geben...
bist du auch gefahren, war aufm crosser drauf!
Der Zirri Kopf bringts nich wirklich auf dem Polini, mit so viel Nutzhub wird der Zylinder nur unnötig heiss, hat in der Mitte kaum Mehrleistung und dreht dafür umso zäher und unwilliger oben raus!
ab 190° Auslass kann man den mal testen... oder mit ner Kopfdichtung
um die Verdichtung in Grenzen zu halten und die Drehwilligkeit nicht einzuschränken ist dann schon wieder eine soo große Quetschkante nötig dass eine Löschwirkung schon gar nicht mehr eintritt (-->unnötig hohe Temperaturen!) Besser Polini Kopf aufm Polini, oder angepasster (!) Malossikopf
joo, du veränderst die Steuerzeiten und die effektive Verdichtung weil du weniger Nutzhub (Auslass ist ja weiter oben) hast. Die geometrische Verdichtung (Hubraum+Kopfvolumen durch Kopfvolumen) bleibt gleich
wenn man das was man anhebt nicht oben wieder abnimmt (davon bin ich ausgegangen, habs vergessen hinzuschreiben) dann schon :-D
und was uns interessiert ist die geometrische verdichtung, nicht aber die effektive?!? wollte nämlich den Zylinder evtl anheben, damit die Überströmer ganz offen stehen, wenn ich das tue habe ich ja einfach gesagt oben zwei millimeter zu viel und ich dachte mir dass, damit die überschüssige Kompr. die durch den Zirri Kopp kommt etwas ausgeglichen wäre, da der ja glaube ich abgedreht ist, also tiefer.
:plemplem: Manomam, sag mal ihr studiert doch bestimmt alle MaschBau..
nö, eher andersrum, die geometrische verdichtung ist nur ein netter Wert, die effektive Verdichtung sagt schon viel mehr aus... und die tatsächliche Verdichtung schwankt mit Drehzahl und Füllungsgrad (wo wiederum der Auspuff gut mit reinspielt...)... :-D na, verwirrt? :-(
Wenn du unbedingt wieder die gleiche effektive Verdichtung nach dem Anheben haben willst dann rechne deine effektive Verdichtung aus (dazu brauchst du deine Auslashöhe in MM, nicht in Grad, und 180° sind auch nicht der 1/2e Hub...)
Hub-Auslasshöhe=Nutzhub
Nutzhub(in % vom Gesamthub, also zB 0,56 für 56%) x geometrische Verdichtung = effektive Verdichtung
dann musst du noch noch die effektive Verdichtung für 2mm weniger Nutzhub berechnen und dann den Kopf so bearbeiten dass er jetzt soviel weniger Volumen hat dass du auf die gleiche effektive Verdichtung kommst.
Wenn du kein Bock auf den Stress hast dann tu deinem Motor was Gutes und mach oben am Zylinder einfach 2mm weg und zwar so dass du gleich noch einen zentrierkreis für den (Polini) Zylinderkopf einbaust (es gibt keine bessere Kopfzentrierung!) und schau dass du danach bei einer QK von 0,8-1,3 mm landest. Läuft genau so gut und ist viel weniger Stress! :-(:-(
ok,
aber ich könnte doch eigentlich auch 2 mm unten unterlegen, oben nichts abnehmen und den Zirri Kopf nehmen und schauen was bei rauskommt, wenn das nichts ist dann kann ich ja immernoch das machen was du gemeint hast. Das ganze mit abdrehen und so muss ich ganz ehrlich sagen ist mir ein wenig viel aufwand, da ich noch nichtmal jemanden habe der mir das Ding abdrehen würde und da ich den Motor eigentlich so in zwei Wochen fahren will werde ich erstmal das mit dem Zirri Kopf ausprobieren wenn das nichts ist, dann kann ich mir ja mal über den Winter weitere Gedanken zu theor. praktische und so weiter Kompression machen, aber ich will das Teil halt noch fahren bevor es wieder gefrorene Eier aufm Roller gibt...
du hast dann mindestens 2mm Quetschkante, nix gut finde ich
Hallo Gerhard, oder wer auch immer, kannst du mir das mit dem Zentrierkreis erklären.
Michael
Bearbeitet von pop
Wenn man von den Ohren an den Stehbolzenlöchern absieht ist der Polinikopf aussen an der Dichtfläche schön rund... Wenn man am Zylinder oben mit genau dem Radius einen Absatz reindreht und am Kopf die Ohren wegfeilt taucht der Kopf in diesen Absatz ein und kann seitlich nicht verrutschen! Eine bessere Zentrierung gibts kaum... Lohnt sich halt nur wenn der Zylinder eh oben gekürzt werden muss!
hmm mist hab eich nicht bedacht, kann es aber trotzdem mal ausprobieren, habe noch eine dicke Dichtung rumfliegen, wenn es wirklich 2mm werden sollten ist das nix... dann bleibt er bis zum Winter normal...
    • Also testest Du direkt 2 Motoren? Ich bin nämlich sehr auf den Membranmotor gespannt  Hier werkelt wie gesagt ein gesteckter Malle Alt auf ner 60er Glockenwelle, RD Membran, Sip V3 und 30er Mikuni in meiner T5 und da könnt ich mir ein Update durchaus vorstellen, wenn da nur der Zylinder aus der Schachte auf den Motor fallen muss
    • kenn ich. grade das mit der pulverbeschichtung ist mir auch schon passiert. das ist echt hässlich. ich steh auch auf mittelfeste schraubensicherung. tropfen davon drauf und problem gelöst.
    • Wenn wir diese Detaillierungsgrade diskutieren, dann mal eine meiner Erfahrungen der letzten Jahre auf Rollern bei mir und im Umfeld:   Schnorrscheiben mit Nenndrehmoment beim Anziehen einer M8 geplatzt und seitlich aus der Verschraubung getrieben.   Gepulverte Felgen und Trommeln mit Nenndrehmoment verschraubt. Pulver setzt sich/löst sich, Felge locker, fast ein Unfall (Kumpel).   Felgen mit zu flachen Hutmuttern verschraubt, Felge locker.   Wenn hier jeder mal mit etwas gesundem Menschenverstand schraubt und Dinge hinterfragt, auf Erfahrungen anderer hört, dann haben alle gewonnen. Bei mir ist mittelfeste Schraubensicherung bei nahezu 90% aller Verschraubungen gesetzt. Kostet nahezu nichts im Vergleich zu Nordlockscheiben. Generell ist bei mir eine Verschraubung nur ein Fire and Forget, sondern wird regelmäßig geprüft. Zumindest alles, was direkt sicherheitsrelevant ist.   Hab neulich wieder mal nen Fremdroller in der Hand gehabt. Polradschraube maximal 15Nm Lösemoment. Verschraubung Hauptwelle Bremstrommel lose, nur vom Splint gesichert. Kronenmutter Kupplung auch kaum fester als das Polrad. Felgenmuttern allesamt nicht mit nötigem Drehmoment fest, Verschraubung Klemmung Lenkkopf gefrickelt. Darwin lässt grüßen.
