Hi...
Bin grad dabei meine V50 richtig aufzupeppeln.
102 Pilini, 19.19 Gaser, 19er Ansaugstutzen, 3.00 Primär, Polini left (Schnecke oder Banane), Neu Kupplung, etc....
Klappt ja auch bisher ganz gut das Schrauben weil ich nette GSF-Hilfe
gefunden habe.
So nun mein anliegen, die Bedüsung meines Rollers.
Im SmallFrameSteup stehen ja einige Einträge dazu, aber jeder Motor ist doch anders. Mein anliegen ist was passiert wenn zu klein gedüst? was wenn zu gross gedüsst? woran merke ich das Düse ändern muss?
greetz King Kool Funky
tja das mit der Vergaserbedüsung ist so ne Sache, läuft das Ding zu mager (Düse zu klein) sind Reiber vorprogrammiert, läuft das Ding zu fett, dann ist die Leistungsausbeute mager weil der Motor bei höheren Drehzahlen zu stottern beginnt (Düse zu groß), und viel zu viel Sprit braucht. Da es hier kein generelles Setup gibt, kann es nur der Weg über probieren geben ...
Die Kupplungshand zum Gruß
Kauf dir nen Sack Düsen und lern deinen Motor kennen, fang mit ner viel zu fetten an und geh langsam runter, schon bald wirdst du merken wie sich dein Motor anfühlt und anhört wenn er zu mager oder zu fett ist.
Nimm die Düse bei der du die größte Geschwindigkeit im dritten oder vierten Gang erreichten kannst und dann geh noch ne Nummer größer zur Sicherheit
eine weitere möglichkeit, die haupthüse zu kontrollieren ist: wenn du den dritten gang voll ausgefahren hast den choke ziehen. wenn der motor dann auf einmal mehr kraft als vorher hat ist die hauptdüse zu klein. wenn sich nichts ändert bist du ungefähr bei der richtigen größe. wenn der motor auf einmal weniger leistung hat hast du die richtige hauptdüse. zur sicherheit würde ich 1-2 nummern größer gehen, schließlich hat's im moment abartig hohe außentemperaturen, und wenn's denn 'mal kühler wird (bzw. im winter richtig kalt) würdest du sonst mit zu mageren gemisch fahren.
r
Hi...
so der Roller getunt und springt an, hat nur keine power.
deshalb noch 2 Fragen!
1. Zündung. Die Kerbe der Originaleinstellung, ist das 0 Grad bei ner V50, oder hat die schon nen Winkel. Weil im SmallFrameSetup les ich sowas zwischen 19 und 17 Grad.
2. Düse. Beim gasgeben keine richtige Power. mittklere Drehzahl ruckelt und zuckt es. Düse zu klein oder zu gross?
thx...
hast du den Kolben in die richtige Richtung eingebaut? Mit Pfeil richtung auslass?
An der Kerbe hast du den ungefähren OT (oberer Totpunkt), also 0° . Am besten
nochmal neu selber bestimmen, aber das findest du sicher alles unter SUCHE...
ansonsten noch viel Erfolg
Kerbe auf Kerbe ist der originale Zündzeitpunkt! Also zum Beispiel 19 Grad!
Was für eine Düse ist denn drin?
Fahr einfach mal ein paar km, bei meinen neuen Polinis wars auch so dass auf den ersten km gar nix ging weil alles bei den Ringen vorbeigepfiffen ist, dauert 3 Minuten oder so und dann isses schon viel besser!
Düse ist ne 85er drinne...
Polini ist nicht neu, ist schon eingefahren!
Also als erstes solltest du nochmal den Winkel der Zuendung kontrollieren. Wie schon gesagt wurde, original ist Kerbe auf Kerbe und das sind hoechstwahrscheinlich 19 Grad, je nach Modell und Fertigungstoleranzen. Vorher brauchst du die Duesen gar nicht anschauen. ... Und lieber auch nicht noch ein paar km fahren!
Bearbeitet von Stephan
Hi...
also ca 19 Grad ist original!
Das bedeutet doch, wenn ich im Uhrzeigersinn drehe, dann komme ich auf 20 Grad oder? Wenn die so ist, dann sollte ich ja nach Smallframe-Setup gegen den Uhrzeigersinn drehen?.
HAb gestern in beide Richtungen mal 1- 2 Grad getestet, kein Unterschied!
Ich bin Ratlos...
?nee - wenn Du die Ankerplatte mit dem Uhrzeigersinn drehst, bekommst Du weniger Vorzündung (z.B. 17Grad) wenn Du aber gegen den Uhrzeigersinn drehst, wird der Zzp früher (also mehr Frühzündung z.B. 22 Grad).
MH
Hi...
so nun hoffe ich die letzten Fragen!
Roller soweit fertig, nur noch die Zündung.
Unter diesem Link ( http://home.arcor.de/ksei/zuendung.htm ) steht dies:
"Jetzt ermittelt man sich den Umfang, auf dem man die Markierungen am Motorgehäuse gemacht hat, teilt diesen durch 360 und multipliziert diesen mit z.B. 17. Heraus kommt ein Wert "x", der abgetragen als Millimetermaß die Entfernung von der O.T. Markierung die z.B. 17 Grad Markierung ergibt. Auch diese sollte mit einem Hammer und Schraubendreher gekerbt werden."
Umfang? Die markierung schliesst ja am polrad ab, also umfang vom Polrad???
Wert x in Milimeter, was mache ich mit diesem Wert???
Wenn ich den Nullpunkt habe und 17Grad Vorzündung brauche, reicht es dann
nicht vom Nullpunkt aus, mit ner Winkelscheibe, 17 Grad zu gehen???
Ja, Umfang vom Polrad. Da nimmst du ein Massband, legst den Anfang auf deine OT-Markierung, misst die ausgerechnete Millimeterzahl am Bogen vom Polrad ab und macht noch eine Markierung. Dann startest du den Motor und leuchtest mit der Blitzpistole drauf. Die neue Markierung und die OT-Markierung muesse fluchten. Ansonsten Grundplatte verdrehen und nochmal blitzen.
Wenn du ne Winkelscheibe hast, kannst du dir die Rechnerei sparen. Kommt darauf an, welche Methode genauer ist, d.h. wo du dir halt sicherer bist beim Ablesen. Da ja das Luefterrad gewoelbt ist, kommst du mit der Gradscheibe nicht so gut hin und machst evtl. Fehler beim Ablesen.
Gruss
Stephan
    • Wie zentriert ihr so eure Zylinderköpfe mit/zu den Zylindern? - mit einer Hülse über den Stehbolzen? - Mit kleinen Stiften? - ...?
    • Wollen ist eher der falsche Ansatz.   Man liest es ab und zu und die Fotos die ich gefunden habe sind dazu nicht eindeutig.  Auf manchen sieht es so aus, als ob die Lusso Fräsung mit dem Schlitz für PX alt kollidieren würde.    Und da wollte ich vorab einfach fragen ob es ein "Muss" ist, oder nur optional.  Da wenn ich die PX auf der Hebebühne habe der Platz zum Schweißen fehlt. Daher hätte ich es vorher erledigt um dann nicht improvisieren zu müssen    Wenn ich an der Lusso Fräsung nix machen muss, umso besser, dann bleibt die Gabel bei ggf. Rückbau auch für Lusso verwendbar. Also nur Vorteile.    Dass ein Herumbraten an der Gabel fürs Material eher kontraproduktiv ist, ist mir klar und wenn´s nicht sein muss lass ich das auch gerne weg.
    • Moin, ich brauche einen entspannten Tourenmotor mit ein wenig mehr Leistung, weil ich nur im Froteeschlüpfer schon um die 110kg wiege…. Habe zwei Gehäuse liegen, einmal LML Membran und einmal PX125 Drehschieber. Welches eignet sich besser? Falls Membrane ok ist, welche LH Glockenwelle ist besser? Sip Premium Uncle Tom   oder  Mazzu K2D? Peripherie BGM, SI24, Sip Road, Cosa2 (brauch ich nen Ring?), mit 23 Ritzel Bin für jeden Rat dankbar Danke und schönes WE Gruss Thomas
    • Sehr gut. Aber daraus jetzt einfach eine Werkstatt machen ist halt offiziell nicht
