Ist hier vil zufällig jemand der aus der nähe von gießen (mittelhessen) kommt??
Falls ja ich bin auf der such nach jemanden der mir bei meiner Restauration etwas helfen kann
Wenn ja bitte melden danke
Danke! Maße sind gleich. Jetzt habe ich nur noch ein Kabel zu viel. ;-) Meine originale ZGP hat vier Kabel, die Neue fünf: zusätzlich ein blaues?
Edith: ZGP passt. Habe aber die Spule, die die Batterie lädt, gegen die von der Originalen getauscht, so dass ich wieder original vier Kabel habe.
Bearbeitet von CorneliusGregor
Servus miteinander,
Suche Originale Kleinteile zur Restauration meiner Sprint Veloce deutsch Bj 1974.
Benötige noch
4 Trittleisten-Endstücke,
1 großes rotes Rücklichtglas
2 Blinkergläser für Lenker
Wer hat noch Originalware zuhause die er abegeben/verkaufen würde???  keine  Reproware....
Grüße Michael
Hi das geht aber schnell. Weißt du auch wie das ausbohren hinhaut. Hab hier schon viel gelesen. Kann es sein dass die Schlösser im Durchmesser variieren?
Den Zündschlüssel bekomme ich hoffentlich bald.
Gruß Robert
Abdeckplatte mit Kerbniet aushebeln, sollte man wieder verwenden können.
Dann etwa so wie hier abgebildet bohren: http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/405/23/63033566/lenkschloss-aufbohren-6334923018860528307.jpg (Bild geliehen von motor-talk.de)
Beim bohren würde ich allerdings anstreben, dass der drehbare Zylinder durch die Bohrung nur angekratzt wird, da habe ich die besten Erfolge bisher erzielt.
Es geht ja darum die Sperrstifte abzubohren, die in der Nase des Zylinders sitzen.
Bohrdurchmesser natürlich nur so groß, dass r+l noch minimal was von der Nase stehen bleibt.
Wenn du durch bist, am besten dann auch aufhören mit bohren... :-D
Wenn du gut gebohrt hast, Zylinder mit Schraubenzieher drehen und raus nehmen.
P.S: Hat noch jemand eine org. Piaggio Bremstrommel vorne in Rund übrig (150mm mit Konus)
Bearbeitet von bommel66
Ja,
Bohrer so wählen, dass noch bischen was außen stehen bleibt, nicht dass du den Rahmen versaust.
Ich würd mal mit nem 3er anfangen, größer kannst du immer gehen, wenns net reicht...
Der Durchlass vom Gaser ist rund und der Einlass im Gehäuse ist rechteckig mit "runden Ecken". Wenn du von oben reinschaust, siehst du störende Kanten. Die gilt es zu entfernen. Im ersten Schritt reicht es dern Gehäuseeinlass an die runde Dichtfläche bzw. Dichtung anzupassen. Der Gehäuseeinlass wird dadurch etwas trichterförmig, störende Kanten verschwinden und die kleinen Gemischteilchen hauen sich nicht mehr den Schädel ein. Besseres Ansprechverhalten und bessere Beschleunigung gibt es dadurch. Wie du schon schreibst: Soll man anpassen. Ist kein Muss.
Servus,
welche Farbe (Nummer) hatte eine deutsche 150 Sprint Veloce, 1977 original?
Deutsch gleich wie italienisch? Chiaro del Luna 108?
War mal silber...
g
t
Bearbeitet von v30t
Ich möchte meine Veloce zurückrüsten von PK Gabel auf Original und dabei das Original revidieren.
Eingebaut waren die offenen Lager für Schwinge/ Bremstrommel.
In den Katalogen der einschlägigen Händler werden allerdings die gekapselten angeboten.
Was ist richtig?
Abend miteinander ich suche für meine sprint veloce bj 77 folgende teile.
Rücklicht Siem das große vier eckige
Gabel Feder vorne gerne auch eine härtere
Stoßdämpfer vorne
Federbein hinten
Bremspedal
Zündschloss (nur die Platine würde reichen)
Nummernschild Halter
Wenn einer was hat bitte melden
PN, hab hatte ne 165er Stoffi-Feder vorne über...
...iss bald auf dem Weg.
Stoßdämpfer vorne
Federbein hinten
Bremspedal
Was ist denn auf einmal los, dass in den Oldie-Topics plötzlich jeder sein Marktplatzgeschwafel rein haut? Macht ein Gesuch im Marktplatz auf wie sich das gehört!
    • Alles klar, Ewald.  Finde das top, was du da so zauberst. Verfolge deine Seite schon lange Jahre. War immer wieder ein Quell der Erhellung.    Mir geht es im Speziellen um den Powerdynamo 7300 Vollwellenregler mit Glättungskondensator (jz Vape iwas, KA). Bisher habe ich das Ding mechanisch getrennt. So ne microamperefressende autom. Lösung wäre halt sehr bequem dazu.   Danke für dein Engagement!   Gruß, Gert
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
    • Ja Logo...finde  ich auch. Wollte es nur am Anfang als Link mit rein nehmen.
