  Am 7.1.2016 um 14:31 schrieb ubzer:
Hallo Zusammen,
sehr informatives Forum Hier :thumbsup: .
Hat Jemand zufällig ein Bild mit einem abgebildeten Trapezlenker und Rundlenker als
Vergleich ?
Uwe
Sprint mit Trapez und Rally mit Rundlenker
post-1228-0-93944800-1452189198_thumb.jp
post-1228-0-65943500-1452189248_thumb.jp
  Am 7.1.2016 um 17:54 schrieb skoot:
ok, danke...hat Trapezlenker also immer das eckige Licht?
Uwe
Du siehst das falsch.
Du kannst ja auch mal versuchen, nen runden Scheinwerfer in den Trapezlenker zu bauen. Von ner V50 oder so ...
Bearbeitet von PhilLA
  Am 8.1.2016 um 11:52 schrieb PhilLA:
Vielleicht zwei kleine LED nebeneinander für den NSU Look :cheers:
post-1228-0-33378100-1452266784_thumb.jp
  Am 8.1.2016 um 14:09 schrieb vespa50ccm:
Die Sprint gab es nur mit Trapezscheinwerfer
Den runden Scheinwerfer hatte erst die Sprint Veloce
nein , ich habe eine 65 Sprint mit Rundlenker...Sie ist original
  Am 8.1.2016 um 16:52 schrieb ubzer:
Leider nein. Leider gar nicht.
Leider ist deine Schbrint dann nicht orischinool ...
Hallo, hat jemand zufällig ein Bild parat, das so aussieht wie mein angehängtes Bild nur ohne Kurbelwelle und mit Neuteilen bzw. einfach gereinigt? Benötige das für ein Bericht, hab nur vergessen das Foto zu machen...
post-58837-0-04193700-1452727696_thumb.j
Hi! Ich hätte bitte ein paar Fragen zur 150er Sprint Veloce:
1. Motorleistung orig.
lt. Wiki--> 8PS bei 5000U/min;  aus einer anderen Quelle-->8,5PS bei 5800U/min
was stimmt?
2.Vergaser orig.
lt. Wiki wurde ein 20/20 C  verbaut, kenn nur den 20/20 D ? Gabs den C wirklich?
und gab es bei den Sprint Vergasern beide Ausführungen von den Nebendüsen? Sprich lt. Wiki wird 48/160 angegeben wie bei der PX150, aber bei mir war noch die alte Nebendüse verbaut mit nur einer Zahl (glaub 50). Welche Nebendüse (alt) war orig. verbaut? (Unterschied zw. Nebendüse alt und neu ist bekannt)
Hi! Brauch für meine deutsche Sprint Veloce wegen umbau auf PX Motor ne 12 V Schnarre, kann mir da jemand eine empfehlen die P&P passt?
Danke, Gruß nighty.
6 oder 12 V is wohl egal, da aber eh ne neue rein muss würde ich halt gleich ne 12er nehmen. Deutsche Sprint hat ne größere Hupe drin, deshalb meine Frage!
Aber der Hacki hat mir schon per PM geholfen....Danke!
ich habe eine 65` Sprint ....alles original bis auf den neu montierten Siproad Auspuff.
Nun geht sie im Standgas öfters aus.
Hat die Sprint eine Möglichkeit zur Standgasregelung? oder was könnte Abhilfe schaffen ?
Uwe
Bearbeitet von ubzer
verfolge das Thema  Sprint schon seit einiger Zeit und bin jetzt durch Zufall zu einer (baustelle) gekommen.
Bevor der Sturm losbricht, sie war schon gestrahlt.
Ist Baujahr 1967 und hat das Rahmennummer VLB2T 0539XX.
Laut GSF Wiki:
  von *050001 - *051523 ist das Prefix VLB2T und nicht VLB1T
Werde sicherlich die nächste Zeit ein paar Fragen haben.
Leider klappt das hochladen von Bildern gerade nicht.
Möchte den Roller wieder in Max Meyer Azzurro metallizzato (Hellblau-Metallic) 1.268.0110 lakieren. Kennt zufällig einer die Lackrezeputur für diese Farbe von den gängigen Lackherstellern wie z.B. Glasurit oder Sandox?
Martin
Dreh doch mal das Standgas höher. Schraube die oben rausschaut einfach weiter reindrehen ...
gemischeinstellschraube hinten komplett reinund dann wieder ca. 1,5 Umdrehungen raus. Quasi Werkseinstellung ...
Nabend,
mir fiele zum Standgastod noch ein, den Vergaser vlt. mal nachzeihen, den Lufi reinigen oder den Kontakt einstellen oder wechseln... oder die Kerze prüfen.
Ich hoffe es hilft ,
wludi
tech nick frage : ich bau grad zum ersten mal ne sprint schwinge wieder zusammen, und zwar geht es um die schaube in der mitte die die zwei bolzen mit dem plättchen hält.
knallt ihr die bis auf null runter oder nicht ?
danke
