@Volker,
interessante Form,
bleibt das Loch offen für die Tankklappe oder wird es von einen abmotierbaren Höcker abgedeckt? Alu oder Stahlblech?
Bearbeitet von superhero
@Volker,
interessante Form,
Ich finde diese Form auch nicht schlecht, wenngleich mir eine originale Sitzbank an einer Sprint besser gefällt.
@superhero: du unterscheidest in deinem Topic offensichtlich, über welche "Sitzbank" man sich unterhalten darf und welche nicht. :-D
Grüße
Wenne
Bearbeitet von Wenne
Grüße
Wenne
Nein, das stimmt nicht, ich fand es nur ein bisschen unnötig Fotos von modernen MY / Limited Edition PXen in Großformat zu zeigen.
Ich hab ja nichts verboten, ich hab nur irgendwann gesagt das jetzt alle wissen wie diese Sitzbank aussieht.
Über alles Mögliche um die Sprint herum soll man sich natürlich gerne austauschen und dazu Fotos zeigen, einschließlich Sitzbänke. :wheeeha:
kann mir jemand die genaue Lochplazierung für die Schilder im Beinschild bei einer Sprint Veloce sagen.
Will von dem normalen "Vespa ´Schriftzug" auf "Vespa Sprint" umrüsten. Beinschild ist komplett ohne Löcher.
Habe mal ein Bild angefügt.
Danke für eure Hilfe.
Creni
hab ein problem mit der vorderen bremse einer veloce, weil die bremstrommel an der führung des staubschutzbleches schleift. hatte das schon jemand mal?
Creni
Hallo Creni,
Welche Farbe ist es nun geworden?
Hier die Lochplatzierung, zum Messen. Du kannst die Maße jetzt abnehmen.
Du musst das Foto nur mit irgendeinem Programm auf reale Größe ziehen dann weisst du genau wo die Löcher hin müssen.
Bei mir sind Löcher drin für den kleineren Sprint-Schriftzug (für Veloce) und den größeren Sprint-Schriftzug (welchen man im Handel bekommt für Normal Sprint)
Edit fällt auf das es Rahmen gab bei denen die Hupe mit nur drei Schrauben befestigt wurde. (die Gelbe)
post-24979-0-13428500-1355241984_thumb.j
Creni
Besorg Dir am Besten erst die Schriftzüge. Hatte grad das Problem, daß Nachbauschriftzüge nicht auf die Originallöcher passen :-( Scheinbar gibts da Unterschiede.
ich habe die Schriftzüge. Ich brauche die genaue Plazierung der Löcher im Rahmen. D.h. z.B. 37 cm von oben das Linke Loch dann 4,7 cm rüber und 2, 5 cm hoch (nur ein Beispiel)
wo genau sitzen die Bohrlöcher.
Creni
Schreib mal den phantasia62 aus dem Dienstleistungs-Bereich an.
der meldet sich nicht :-( Sonst noch jemand, der Typenschilder machen kann?
Schick.
Ist das die ancilotti Sitzbank vom SCK?
Das ist die Longtail von Sip
post-1228-0-53733200-1357397516_thumb.jp
Bearbeitet von skoot
hi babas,
welches baujahr ist das? Traumzustand :inlove:
Meine sprint ist BJ 65 und ist azzuro metallizzato...
Deckt sich mit deiner sprint :cheers:
Auf jedenfall einer der geilsten O-Lacke !!!
Ansonsten wuerd ich einfach den MrVespaGS in seinem topic anhauen ...
Bearbeitet von philv50
halli hallo hallöle...
wer von Euch kann mir sagen, welche Farbe die Blechzylihauben bei den zB Sprint hatten ? also, silber, swatt oder in Rollerfarbe ?! Fregen über Fregen... :wacko:
danke schon mal
