halli hallo hallöle...
wer von Euch kann mir sagen, welche Farbe die Blechzylihauben bei den zB Sprint hatten ? also, silber, swatt oder in Rollerfarbe ?! Fregen über Fregen... :wacko:
danke schon mal
schwarz
Ich weiß nicht, ab wann von Blech auf Plastik gewechselt wurde, aber die war auf jeden Fall schwarz!!
Ich glaube, die war phosphatiert. Bei der GL meiner Freundin hab ich die Schwarzverzinken lassen :thumbsup:
gute Idee - ev mach ich das auch - dankeschön
Hallo an alle!
Ich habe mir vor kurzem eine Sprint Veloce (deutsch) Bj. 75 gekauft und hätte 2 Fragen bezüglich des Scheinwerfers...
1. Das aktuelle Scheinwerferglas wurde von Bosch produziert, war das damals so? Bzw. ist das Original?
2. Beim Demontieren ist mir ein weißes Kabel aufgefallen, das nicht angeschlossen war (abisoliert). Könnt ihr mir sagen wo dieses angeschlossen wird? Oder gibt es vielleicht einen Schaltplan für den Scheinwerfer?
Danke im vorraus! Gruß Sebi
post-46642-0-52226700-1358238655_thumb.j
post-46642-0-11973300-1358238687_thumb.j
ok neuer Versuch....
Hallo
da hast du aber eine schöne und originale Sprint.
Ist es eine deutsche Auslieferung? Obwohl, die hatten in den ersten Jahren ja Backenblinker und keine Lenkerendenblinker.
Kannst du uns noch ein paar weitere Bilder zeigen?
Danke und Grüße
Wenne
... also wenn ori Lack und den Hebeln nach zu urteilen ne Ital. - Blinker wurde da bestimmt nachgerüstet...
Hallo hacki,
waren die spitzigen Hebel ohne Kugel für Deutschland zu gefährlich? Gab es da seinerzeit bereits Reglementierungen?
Grüße
Wenne
Moin moin
Ich brauch für meine Gepäckfachbacke ein neues Schloss. Ich denke das das PX Handschuhfachschloss oder das PV seitenfachschloss identisch sein müssten.
Kann mir das jmd bestätigen ?
Dankeschön :cheers:
Philipp
Moin moin
Dankeschön :cheers:
Philipp
also ich habs schon anders rum montiert, Gepäckfachschloß als Handschuhfach PX - sollte also in beide Richtungen funzen...
Hallo hacki,
Grüße
Wenne
ich kenne die dt nur mit den Hebel mit kleinen Kugeln, später dann mit größeren - selbes gillt auch für dt. V50...ja wg Verletzungsgefahr.
Hey Leute
Sorry war busy die letzten Tage....
@superhero: herzlichen Glückwunsch direkt ins schwarze 100 Punkte.... es ist die Burg Hohenzollern :cheers:
@hacki: ziemlich gutes Adlerauge! Respekt! Die gute Dame ist eine alte Italienerin Bj 1965 die bereits 1971 nach Deutschland ausgewandert ist.
Dort wurde dann die Hella Lenkerenden Blinker mit Rallyblinkschalter nachgerüstet. Die Hebel wurden glücklicherweise wohl übersehen....
Als Belohnung hab ich noch in meinem Bildarchiv gekrammt und für euch ein paar Bilder rausgesucht. (Ich hoffe diesmal klappt´s)
Beste Grüße
Philip
post-29957-0-19885300-1358982304_thumb.j
post-29957-0-30072100-1358982332_thumb.j
post-29957-0-12940100-1358982366_thumb.j
post-29957-0-95603600-1358982406_thumb.j
post-29957-0-09465200-1358982531_thumb.j
Bearbeitet von Dadicated Follower
@hacki: Ruecklicht ist richtig(GL 150) bei der Sprint BJ65 ( bis fahrgestellnummer blablabla) , das sieht man auch am Gepaeckfachhebel.
Die ersten Sprintmodell hatten noch das der GL 150
+Tachometer bis 100KM/H sowie Dunkelblaue Schriftzuege vorne plus hinten
ICH SUCHE :whistling: ++
edit sagt: Sitzbank in Dunkelblau ( Aquila oder Continentale Gestell), Fahrzeuggrundierung ist Braun und nicht grigio grau , Alle Aussenzuege sind ( Vintage look)
Bearbeitet von Cupracer
die 65er ( nicht alle, haben nur bis zur einer mir unbekannten Rahmennummer Dunkelblaue schriftzuege) es kann gut sein das die gleichzeitig mit dem Ruecklicht getauscht wurden also ab Nummer VLB1T 025479 =Silberne Schriftzuege sowie das nicht GL Rueklicht mit kurzem Dach>
aber wie immer wurden die teile ja so lange benutzt bis es sie nicht mehr gab ( kann mir also gut vorstellen das es bei dir so original ist) oder einfach erneuert wurden
Meine 65er sprint mit sehr sehr niedriger rahmen nummer hat dunkelblaue schriftzuege vo+hi, aber das Rueklicht mit dem kurzen dach ( und das ist falsch)
deshalb suche ich noch eins/ und wuerde auch mein toperhaltenes Siem tauchen
http://www.germansco...nt-langes-dach/
Frage an die Mods!
Ich weiss nicht ob es gegen die GSF Regeln verstößt wenn man in Fahrzeug Modell Topics (z.B. wie hier Sprint/ Sprint Veloce)
Sachen sucht, anbietet oder tauschen möchte. Oder darf das der Topiceröffner entscheiden? ;-):wheeeha:
Praktisch wäre es schon wenn man in den Modelltopics Such- und Verkaufs- Tauschaufrufe starten dürfte weil man die Leute welche sich für ein
bestimmtes Modell interessieren dort beisammen hat, oder wenigstens Such und Tauschfragen.
Frage an die Mods!
hast recht ( da hab ich die Gunst der stunde genutzt und nicht nachgedacht)
stimmt, hatte das Gepäckfach auch erst später gesehen... :rotwerd:
    • Bei @Werner Amort melden. Der verkauft die Boards und hilft dir auch bei der inbetriebnahme. Würde dir das AFR Board auchd azu empfehlen.
    • Die KW habe ich beim Tisberger um pressen und Wuchten lassen machen lassen. Den Auspuff gibt es bei 10" Pollici und kostet €225. Ich habe noch die alte Version. Mit der Polini-Box hatte ich ca. 1 PS und 1 NM weniger.
    • Hab 2 Spacer gemacht, mit denen die schönen neuen 200er Kurbelwellen, die für Quattrini 244 gemacht wurden, auch auf Malossi 210/221 gefahren werden können:   10mm Spacer https://www.mrp-racing.de/Spacer-10mm-Malossi-210-221-Sport-MHR-Aluminium       ----------------------------------     12mm Spacer https://www.mrp-racing.de/Spacer-12mm-Malossi-210-221-Sport-MHR-Aluminium
    • Ich will nicht all zu viel philosophieren aber dieser Strich auf der Rolle war vorher nicht da. Ich hatte auch beim 1lauf üblen wheelspin auf der Rolle mit nos.  Wir haben dann das vorrerrad 10cm nach rechts befestigt aber auch dort zog es sofort einen Strich, mein Reifen war da schon zu heiß und schwammig. Ich hätte meinen Flachen slil reifen aufziehen sollen, jana beim nächsten mal dann.   Zumindest muss mit nos müsste um die 10-15% draufkommen, aber wenn die Leistung nicht an der Rolle ankommt wirds schwierig. Mein Reifen wurde von dem Griptape regelrecht zerrieben und hier zählt klar Heimvorteil. Meine beide anderen Rolle die jeweils 1-2 Tage vorher bei mir noch mal gegenverlichen wurden hatte 1ps (fabbri180) und 1,5ps(egig220) Leistungsverlust   Ich musste bei meinem Prüfstand auch sehr viel mit dem Reifen experimentieren aber hier waren es eine komplett andere gegebenheit   Der Raum war eigentlich auch komplett überfüllt mit Menschen und d.h wenig Sauerstoff, teilweise sehr heiß und voll Qualm. Optimal sieht anders aus für optimale Ergebnisse
