Jetzt hab ich gedacht ich komm da mit meinem Text zwischen rein, aber geht wohl nicht. Ich meine die Sprint von Vespania!
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
kurze Frage: habe ich die originale Gabel und ist original das Vorderrad in der Luft oder auf dem Boden wenn eine Sprint Veloce auf dem Hauptständer steht?
Beim Blick durch die Fotos scheinen die meisten mit beiden Rädern Bodenkontakt zu haben. post-10437-13989596944095_thumb.jpg
Bearbeitet von CorneliusGregor
bin gerade mal das Topic hier durch und fast bei allen ist das Rad nicht in der Luft. sind die alle ausgenudelt?
Bild gelöscht, hier der Link zum Original von philv50:
http://www.germanscooterforum.de/index.php?/topic/252048-Das-ultimative-Vespa-Sprint-150-und-Sprint-150-Veloce-Topic/page__view__findpost__p__1067288869
sorry aber die banale Frage beschäftigt mich...
Also!
Auf dem Bild ist nur eine Sprint. Das ist die ganz vorne. Weiss ich weil es meine ist. Genau wie das Bild das du einfach postest.
Bei der Sprint ist der Reifen allerdings in der Luft.
Es ist aber auch ein PX HS verbaut. Genauso wie ein PX Motor. Die Strasse hat leichtes Gefälle. Ich denke so ca. 4,67 Grad. Deswegen erscheint das viell so :wacko:
Weiter kommt es auch immer drauf an welchen Reifen man drauf hat. Metzeler ME1 zum Bespiel baut wesentlich dicker und hat öfters Bodenkontakt ...
Bearbeitet von philv50
meine Sprint V 1977 macht schlapp ( kurz vorm Urlaub) - denke Zündung... bevor ich die alte 6 V Instand setze:
jetzt hab ich hier ne komplette ZGP ( 7 Kabel) Lusso Zündung inkl Polrad liegen - Konus Kuwe passt - kann ich die 7 Kabel ZGP benutzen ? :rotwerd:
Wenn ja, wie... irgendwie les ich mich tot...
danke für Hilfe... ich pinn ainfach zu plööt... :censored:
Morgen,
würde mir gerne einen neuen Kondensator auf Lager legen. Kann mir jemand sagen, welchen ich für meine 1977er Sprint Veloce benötige?
Bin bisschen verwirrt:
Mit nur einem Kabel:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kondensator+effe+fur+vespa+_19947000
Oder einer von denen mit zwei Kabeln:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kondensator+effe+fur+vespa+_19940000
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kondensator+effe+fur+vespa+_19949000 (der wohl nicht, da erst ab BJ'78)
Mein Schaltplan ist dieser http://www.vespaservizio.de/150sprintschaltplan01.php
Danke.
Morgen,
Danke.
Du brauchst einen mit 2 Kabeln - wobei das rote einen Stecker haben sollte - die beiden die Du unten verlinkt hast sind praktisch die selben...34,7mm zu 35mm und 32 mF zu 34 mF
wobei dort das rote eine Ringöse hat
kannst auch die Ringöse bearbeiten zum Stecker - so hab ich es auch gemacht da der mit dem passenden Stecker genau doppelt so teuer war... :wacko:
Bearbeitet von hacki
Kennt jemand den Durchmesser des Hauptständers einer veloce? Meine ist ne 77er; ich muss den abgenudelten Ständer verlängern. Also an der Sprint... ;-)
Hallo Leute
Ich hab ein kleines Problem ich hab gerade meinen 'Motor neu Lager verpasst und hab jetzt das Problem das das kickstarter ritzel nicht frei läuft
Meine Frage kann es sein das federblech was beim px motor eine Feder ist einfach zu wenig Spannung oder zu viel Spannung hat da sich das ritzel mit dreht wen der Motor läuft oder gibt es ein Kicker ritzel extra für die sprint
Schon mal vielen Dank für eine Antwort
Wie hast du das eingebaut? Du musst den Kickstarter komplett durchdrücken zum Draufstecken der rechten Hälfte.
Es gibt kein spezifisches Sprint Ritzel aber es gibt welche in mieser Qualtität, aber das ist was anders.
Bei meinem Sprint Motor ist schon eine Feder drin, kann schon sein daß bei dir das Federblech nicht tut was es soll.
Definiere noch mal "Ritzel läuft nicht frei" bisschen genauer.
Danke schon mal für die Antwort
Es ist so im eingebauten Zustand wen ich den Kicker runterdrücke und die Kiste läuft dreht sich das ritzel mit auf der nebenwelle obwohl der kickstarter in der oberen Position ist
Ich werde heute einen gl. motor spalten und die ritzel Vergleichen vielleicht is das ritzel zu hoch
Bearbeitet von rd racer
Eeendlich fertig.
Umgerüstet auf PX200 Motor und im Endeffekt jetzt doch mit Polini 210 Alu.
Megadella V1.8 (eigentlich war Original-Motor geplant, aber Ihr wisst ja wie das ist)
läuft tiptop :inlove:
post-1116-0-51962100-1400522785_thumb.jp
post-1116-0-94763000-1400522788_thumb.jp
Danke. Das ist der überpinselte Lack, Farbe undefinierbar, und zusätzlich leicht angerostet. Hier und da schimmert der O-Lack durch.
Aber genau so gefällt mir das.
Superschöne Patina, wie ich finde.
    • So, wieder ein kleines Update, die Form für den Zylinder läuft gerade in der Fräsmaschine. Also nicht mehr lange bis die ersten Sandkerne geschossen werden.
    • Dann würde ich gleich komplett auf DC umbauen.   Batterie benötigst imho nur, wenn am Stand iwas elektrisches funktionieren soll. Klar hast dann auch volle Lichtleistung bei niedrigsten Drehzahlen. Ich sehe Batterie eher optional. LiFePo sind leicht unterzubringen (Werkzeugbox, Gepäckfach, Handschuhfach) und schnell an und abgesteckt auch (mit/ohne fahren, von einem ins andere Moped wechseln).
    • Ich vermute ca. 10 Nummern kleiner, aber empfehlen werde ich Dir genau gar nichts, da Du den Motor eh individuell abstimmen musst.   Apropos abstimmen: Bist Du sicher mit der X-Nadel?
    • hm. ich denke Du hast hier einen unpassenden Auspuff. lt. vmc hat der zylinder wohl plugn play 122 180  Das könnte für den sip road zuviel sein.  Der zylinder würde wohlmit einem pm40 oder so einfach besser laufen.   und ja geh mal auf 18-19 grad. hast du einen Luftfilter dran? Abdüsen würde ihn direkt auf der Strasse. was ich von @Jensale gelernt habe: POLINI-Düsen Sets!   seitdem ist es kein Düsenroulette mehr. sonst ist das echt ein mist! Ich bedanke mich bei Ihm hier nochmals,     ---> Erich @egig macht es auch so mit Erfolgt!
