Hallo Sprint Kollegen,
Kennt Ihr meine DR-Aufkleber schon? Das wäre was für die DR Zylinder Fahrer unter Euch.
Wer welche will einfach PN an mich schicken. Gruß, SH
post-24979-0-90178800-1423955900_thumb.j
Auspuff ist drunter. Geht von unten her tierisch gut. Aber bei 85 ist der gaser auch schon leer. Größere Duese bringt da auch nicht viel. Also werd ich den Gaser wohl mal bearbeiten laut "Si24er-Spritprobleme-Topic". Zum Vergleich drei Poette auf gleichem Setup: SIP Road: unten rum sehr gut, oben rum auch in Ordnung(105kmh), Scoot Rs Resopott: unten rum schwach, oben rum sehr gut (110 kmh), JL: unten rum der beste im Vergleich oben rum Vergaser leer (bei 85 klingeln).
ja
ja
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa
nehmen dann dafür aber dann meine 1. Hand Sprint V aus 1978 mit nur 5 Tsd KM...
Jungs glaubt es mir. In meinen 66er Sprintrahmen passt kein 28er Vergaser. Die Ausbuchtung im Rahmen ist zu klein......
ungewöhnlich... zumal mir keinerlei Unterschiede bei den Sprintrahmen diesbezüglich bekannt sind
glauben tun wir dir das schon...
aber ev ist das der Grund, warum bei manchen Vergasern nen großer Gummihammer beiligt...  :-D
@Amouka: So hab ich das mit meinem righthand auch gemacht, wie Hacki es beschrieben hat. Schnitt mit der Flex rein ( ca. 3-4mm breit) bis nur noch ein dünner Steg obe stehen bleibt. Den ESD runtergebogen und verschweißt. Der ESD steht dann realtiv waagerecht nach hinten, stört aber nicht beim Kurvenfahren, da der ja ganz nah am Hinterrad ist. Lediglich die Halterung für den ESD mußt dann noch etwas verlängern.
VORHER NACHhER....
geil wo gibts so einen Chrom Kotflügel? Das braucht ich...
Hi! Kann mir vll jemand sagen welcher Seitenhaubengummi orig. bei einer Sprint V. in Blu230 verbaut wurde? event. mit SIP-Link? Danke
Veloce immer Schwarz
Das stimmt so nicht.
In der Anfangszeit 1969 ff. waren die -Seitenhaubengummis  hellgrau - ebenso die Griffe. Erst später folgte der Wechsel auf schwarze Ware.
Grüße
Wenne
Kurze Frage zum 12 Volt Umbau in meiner Sprint Veloce Bj 78.
Lese immer das die Veloce keine neue Welle brauch.
Hab dann aber gelesen wenn das Schwungrad mit einer 14 (Schlüsselweite) Mutter fest ist, dann brauch ich eine neue Welle.
Bin verwirrt.
kommt drauf an, wie Du den 12 V Umbau machen willst...
deine 1978 sollte schon den großen Konus haben - könntest dann also  & P zB ne PX Zündung verbauen...
wenn der kleine Konus drin ist, kann man zB günstig mittels Bajaj Zündung auf 12 V umbauen...
...hier mal ein Bild von dem engen Vergaserraum bei meiner deutschen 66er Sprint. Da geht echt nicht mehr........außer nem SI26er...
post-2631-0-21907700-1424473219_thumb.jp
Guten Abend,
Ich habe eine Frage zum Rücklicht der Sprint.
Ich habe eine Sprint Baujahr 1965 hier stehen und frage mich welches Rücklicht dran gehört?
Das alte grosse Antik wie die GL und späten VNB hatten?
Oder die kleinere abgespecktere, flache Version des Antikrücklichts?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen dank :cheers:
Servus,
Ich suche eine Sprint Gepäckfachbacke im Olack Metalizzatto Azzurro 110.
Wenn jmd eine zu veräussern hat, bitte melden :thumbsup:
Vg Philipp :cheers:
