Servus,
Es gab bei den ganz frühen Sprints auch eine abgespeckte Version des Rücklichts. Das hatten teilweise auch späte VNBs verbaut.
Ich hätte mal ne Emblem Frage. Hat hier wer ne Sprint Baujahr 1965?
Wenn ja, welche Embleme sind da auf Heck und Beinschild verbaut?
Die blau eloxierten oder die alufarbenen?
post-5432-0-71420200-1424772338_thumb.jp
Bearbeitet von PhilLA
Hier mal das Ergebniss der Bruzzelei am Righthand.
Passt jetzt. Halterung noch verlegt so dass der Auspuff, dank drehen, auch nicht mehr gegen den Rahmen kommt :-D.
Der Auspuff zieht mir allerdings den Vergaser leer. Also diesen auch noch optimieren.
erna meint noch: Halter wird auch noch ordentlich verschliffen.
post-30541-0-33680900-1424803533_thumb.j
post-30541-0-02155100-1424803567_thumb.j
Bearbeitet von Amouka
65 ist def. Blau
Ja sorry, aber das ist def. nicht so.
Ich habe mittlerweile 3 Sprints unter den ersten 5.000 in den Fingern gehabt, die die Schriftzüge aus Alu hatten. Und die waren definitiv original.
Ich hatte allerdings auch schon frühe Sprints, die die blauen hatten.
Es gab auch zwei verschiedene Rücklichter bei den frühen Sprints.
Einmal das oben abgebildete und einmal eine abgespeckte, flachere Version.
Wenn ich die Muse habe, stell ich heute mal ein Bild ein.
:cheers:
Etitte hat schnell ein Bild ausm Vespa Teschnigga Buch geklaut ...
post-5432-0-76743400-1424861346_thumb.jp
:cheers:
Warum stellst du hier die Frage, wenn du nach Beantwortung daran zweifelst bzw. andere Erfahrungen gemacht hast??!
Dann nenn es doch einfach Umfrage ;-)
Das es beide Varianten gibt, weiss ich schon lange. Darauf zielte die Frage nicht ab!
Mich interessierte eigentlich mehr, was hier im Topic gängiger ist ...
Worauf zielt deine Frage genau ab? Trägt nix zur Sache bei.
Und jetzt Vespa roll, Vespa roll, Vespa roll :-D
Etitte hat grad nochmal nachgelesen. Ich frug oben nicht welcher Schriftzug tatsächlich verbaut war, weil wie gesagt es gab halt beide!
Sooondern frugte ich vielmehr "was ist bei euch für einer drauf" (sinngemäßes Zitat) ...
Servus Philipp,
Genau wie meine :thumbsup:
Die blau eloxierten waren irgendwie häufiger.
Ich denke da gabs kein System :-/
Philipp :cheers:
Also ich glaub ja das die eigentlich alle eloxiert gehört hätten, aber bei den uneloxierten war der Eloxierer Luigi halt wieder mal zu lang Bier trinken... Könnte dadurch die bestellte Stückzahl nicht liefern, und dann wären die bei Roberto am Band leer... Der sich kurzer Hand gedacht, scheiss drauf, nehm ich mir halt die wo noch nicht eloxiert sind und rauf damit... Rücklicht Und Backenverschluss hat sich bestimmt auch so ähnlich zu getragen.
Tragischerweise ist Luigi dann auch noch 1966 an Leberzirrhosen gestorben, und ab da waren dann alle Schriftzüge wieder Alu Natur.
meine Theorie zu der Sache
Ich denke da waren auch noch Frauen mit im Spiel. Frauen sind immer mit im Spiel wenns um Durcheinander geht. Und Wein, viel Wein :-D
Welche Länge der Tachowelle brauche ich bei einer Sprint mir PK XL2 Gabel? Habe unten Grimeca und oben SIP Tacho. Zur Auswahl steht die 180 SS Welle oder die von der V50...
Bin gebeten worden euch meine Sprint nicht vorzuenthalten..
gem. Fahrgestellnummer, ist es eine 66er, und in dem Papieren steht sie mit 1968. VLB1T*0384xx* VLB1M*0386xx*
Lack: recht ranziger O-Lack,
Schriftzüge: in blau,
Emblem: 4-eckig, Kunststoff,
Schaltzahlen: rot,
Einfahrvorschrift: rechts, Farbe unbekannt
Rücklicht: altes SIEM
sollte ich was Nennenswertes hinzufügen?
post-33750-0-74346600-1425376404_thumb.jpost-33750-0-64002700-1425376490_thumb.jpost-33750-0-71272000-1425376510_thumb.jpost-33750-0-76180000-1425376531_thumb.jpost-33750-0-71264300-1425376549_thumb.jpost-33750-0-47073300-1425376563_thumb.jpost-33750-0-26490800-1425376589_thumb.jpost-33750-0-03794400-1425376632_thumb.j
Schickes Teil :thumbsup:
Die haben damals echt krass zusammengewürfelt :-)
Ist das Gepäckfachbackenschloss original?
@ dr177: klar irgendwas im speziellen?
@philLA: ich geh davon aus dass es original ist, nach der Zeit kann das aber auch vor X Jahren getauscht worden sein und hat jetzt halt wieder Patina angesetzt..
der Schlüssel dafür fehlt mir aber leider
Würfelspiele waren damals scheinbar voll im Trend ;-)
Bearbeitet von rv-x429
Also bei meiner hat zu seiner Zeit ein Mikuni 34SS auf MRP Drehschieberkasten ihne Probleme gepasst. Zylinderhaube ein bissl bearbeitet und der Mikuni stand echt gut.
Was hast du denn für'n Distanzstück im Dämpfer?
Schaltzahlen: rot,
attachicon.gifIMG_20140615_1757351.jpgattachicon.gifIMG_20150226_1516541.jpgattachicon.gifIMG_20150226_1513181.jpgattachicon.gifIMG_20150226_1511501.jpgattachicon.gifIMG_20150226_1511371.jpgattachicon.gifIMG_20150226_1510221.jpgattachicon.gifIMG_20150226_1510081.jpgattachicon.gifIMG_20140615_1757101.jpg
... ja den preis
@PhiLa: Normales Distanzsstück. Aber bei einem längeren steht die Kiste nicht mehr richtig auf dem Hauptständer. Schau dir mal mein Foto von meinem vergaserraum an, ob das bei auch so eng ist?
Ist eine Hülsenmutter, Links herum zu Öffnen, darunter ist ne Mudder mit Unterlegscheibe
Michael
Danke für die Antwort! Und wie am besten beigehen wenn sie abgenuddelt ist :censored:?......vll mach ich einen Schlitz mitn Dremel rein das ich ne Nuss mit Schlitz ansetzen kann und dann mitn Schlagschrauber drauf los oder gibs andere Lösungen?
lg
@dr177: Bei mir (deutsche 76'er Veloce) ist das auch ziemlich merkwürdig am Vergaser. Da steht der MRP Membrankasten an der Falz am Rahmen an. Ich hab das bisher immer auf die PX Verlängerung am Stoßdämpfer geschoben.
Muss mal gucken, ob ich davon ein Bild find...
    • ein Beispiel: ich stamme aus der Zeit, als Internet noch "DFÜ" hiess und mit einem 300 Baud Modem gemacht wurde. Da kam der Text langsamer, als man ihn flüssig lesen konnte.  Dann gab es 1.200 Baud Modems, dann 2.400, dann 14.400 Baud usw. Bei 96kBaud (inkl Kompression!) war laut einigen Experten "physikalisch" Schluß! Mehr geht technisch nicht über verdrillte Kupferleitungen, hieß es.   Ich habe hier in meiner Bude 64 MBit über verdrillte Kupferleitungen -vulgo: Telefonkabel-, es ginge sogar noch mehr, brauchen wir (2-Pers. Haushalt) aber nicht. Angeblich geht das gar nicht. Tüftler/Ingenieuere/Entwickler haben es möglich gemacht!
    • Ich meine die hier: https://vespa-lambretta-teile.com/Rennauspuff-Pipe-Design-Vespa-PX-125-150-177-S-Box-Vintage-177-normales-Stahlblech   Die Form entspricht exakt der originalen Box - aber der Preis ist krass :-/
    • ich bin Ingenieur. Und Mitglied im VDI (Verein Deutscher Ingenieure), da findet u.a. viel Wissensaustausch statt. Bei manchen Sachen, die Ingenieure machen, fragen andere Menschen: "Warum machen die das?"   Und die schöne Antwort ist: "WEIL es geht!" oder "Weil wir wissen wollten, ob es geht - und ja, es geht! Und wie geil es geht!!!!"   Haaaaa… tüfteln, schrauben, Technik. Drehzahl, Lärm. Und später oft: Effizienz, Energieeinsparung, Optimierung.   Sachen machen!     Ich möchte noch ergänzen: geht auch ganz ohne Ing.-Grad! Einfach machen!!!!! Ist manchmal sogar noch besser, weil Unvoreingenommen!
    • Ich hoffe Du meinst die S Box 3 PLUS, denn die normale Version hat einen so langen Reso Körper, der hängt Dir dann vorne vermutlich noch weiter runter als die PB!   Siehe z. B hier:
