Hallo Zusammen,
sehr informatives Forum Hier :thumbsup: .
Hat Jemand zufällig ein Bild mit einem abgebildeten Trapezlenker und Rundlenker als
Vergleich ?
Uwe
Sprint mit Trapez und Rally mit Rundlenker
post-1228-0-93944800-1452189198_thumb.jp
post-1228-0-65943500-1452189248_thumb.jp
Du siehst das falsch.
Du kannst ja auch mal versuchen, nen runden Scheinwerfer in den Trapezlenker zu bauen. Von ner V50 oder so ...
Bearbeitet von PhilLA
Vielleicht zwei kleine LED nebeneinander für den NSU Look :cheers:
post-1228-0-33378100-1452266784_thumb.jp
Die Sprint gab es nur mit Trapezscheinwerfer
Den runden Scheinwerfer hatte erst die Sprint Veloce
nein , ich habe eine 65 Sprint mit Rundlenker...Sie ist original
Leider nein. Leider gar nicht.
Leider ist deine Schbrint dann nicht orischinool ...
Hallo, hat jemand zufällig ein Bild parat, das so aussieht wie mein angehängtes Bild nur ohne Kurbelwelle und mit Neuteilen bzw. einfach gereinigt? Benötige das für ein Bericht, hab nur vergessen das Foto zu machen...
post-58837-0-04193700-1452727696_thumb.j
Hi! Ich hätte bitte ein paar Fragen zur 150er Sprint Veloce:
1. Motorleistung orig.
lt. Wiki--> 8PS bei 5000U/min;  aus einer anderen Quelle-->8,5PS bei 5800U/min
was stimmt?
2.Vergaser orig.
lt. Wiki wurde ein 20/20 C  verbaut, kenn nur den 20/20 D ? Gabs den C wirklich?
und gab es bei den Sprint Vergasern beide Ausführungen von den Nebendüsen? Sprich lt. Wiki wird 48/160 angegeben wie bei der PX150, aber bei mir war noch die alte Nebendüse verbaut mit nur einer Zahl (glaub 50). Welche Nebendüse (alt) war orig. verbaut? (Unterschied zw. Nebendüse alt und neu ist bekannt)
Danke
Hi! Brauch für meine deutsche Sprint Veloce wegen umbau auf PX Motor ne 12 V Schnarre, kann mir da jemand eine empfehlen die P&P passt?
Danke, Gruß nighty.
6 oder 12 V is wohl egal, da aber eh ne neue rein muss würde ich halt gleich ne 12er nehmen. Deutsche Sprint hat ne größere Hupe drin, deshalb meine Frage!
Aber der Hacki hat mir schon per PM geholfen....Danke!
ich habe eine 65` Sprint ....alles original bis auf den neu montierten Siproad Auspuff.
Nun geht sie im Standgas öfters aus.
Hat die Sprint eine Möglichkeit zur Standgasregelung? oder was könnte Abhilfe schaffen ?
Uwe
Bearbeitet von ubzer
verfolge das Thema  Sprint schon seit einiger Zeit und bin jetzt durch Zufall zu einer (baustelle) gekommen.
Bevor der Sturm losbricht, sie war schon gestrahlt.
Ist Baujahr 1967 und hat das Rahmennummer VLB2T 0539XX.
Laut GSF Wiki:
  von *050001 - *051523 ist das Prefix VLB2T und nicht VLB1T
Werde sicherlich die nächste Zeit ein paar Fragen haben.
Leider klappt das hochladen von Bildern gerade nicht.
Möchte den Roller wieder in Max Meyer Azzurro metallizzato (Hellblau-Metallic) 1.268.0110 lakieren. Kennt zufällig einer die Lackrezeputur für diese Farbe von den gängigen Lackherstellern wie z.B. Glasurit oder Sandox?
Martin
vor 2 Stunden schrieb ubzer:
@PhiLA Vergaser müsste gereinigt sein. Gibt es da was zum einstellen? oder könnte der Siproad Auspuff
dies beeinflussen?
Uwe
Dreh doch mal das Standgas höher. Schraube die oben rausschaut einfach weiter reindrehen ...
gemischeinstellschraube hinten komplett reinund dann wieder ca. 1,5 Umdrehungen raus. Quasi Werkseinstellung ...
Nabend,
mir fiele zum Standgastod noch ein, den Vergaser vlt. mal nachzeihen, den Lufi reinigen oder den Kontakt einstellen oder wechseln... oder die Kerze prüfen.
Ich hoffe es hilft ,
wludi
tech nick frage : ich bau grad zum ersten mal ne sprint schwinge wieder zusammen, und zwar geht es um die schaube in der mitte die die zwei bolzen mit dem plättchen hält.
knallt ihr die bis auf null runter oder nicht ?
danke
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • ICH tippe auf zu niedriges sprit niveau in der kammer, ohne jemals so einen Vergaser gefahren zu haben. schönen Tag
    • Ich frag mein Kumpel mal ob er noch von dem Prüfstand die Kurve hat. Der Motor war auf jeden Fall für Drehmoment ausgelegt. Bin auch mal gespannt wie der Ranger damit so läuft.
    • Genau den nehm ich auch immer her... könnte nur minimal kürzer sein. Ist schon immer ein ziemliches Gefummel den bei der V50 auf die Kerze zu bringen.
    • Die PS Zahl sagt nix aus, das Drehmoment ist wichtig und wie der Drehmomentverlauf aussieht ist wichtig. Du kannst 30PS am Rad haben, bringt dir nur nicht viel wenn die Leistung erst im oberen Drehzahlbereich peakt. Aber teste erst einmal, vielleicht bist du ja zufrieden und das ist was zählt.
    • Das ist ein S&S für Drehmoment ausgelegter Auspuff. Ein Kumpel hatte sich einen Motor mit dem Auspuff da bauen lassen,der war auf einem M244 verbaut mit 26er Si und es waren ca 28Ps. Also S&S hatte ihn auch darauf abgestimmt. Wenn es wirklich nicht schön damit läuft,hab ich noch eine Bgm Box hier liegen. Aber ich werde berichten wie er damit läuft. Denke mal das ich am Wochenende den Motor fertig bekomme 😉    So steht es zumindest bei S&S auf der Seite: Der Auspuff eignet sich sowohl für drehschieber-gesteuerte Vespa PX 200 Motoren als auch für Membraneinlass und läuft sehr gut mit mit Steuerzeiten von ca. 128-130° / 27° Vorauslass. Da der Quattrini Zylinder serienmäßig mit sehr kurzen Steuerzeiten ausgeliefert wird, empfehlen wir die Verwendung des M232 Zylinders in Verbindung mit einer 60mm Kurbelwelle und entsprechender dicker Fußdichtung.
