Nein die ersten sprint hatten backenblinker in deutschland.
wenn über 125 kubik braucht man ne ausnahmegenehmigung ab einem gewissen baujahr ja.
Bearbeitet von Howill99
Am 22.12.2019 um 13:28 hat kaktus949 folgendes von sich gegeben:
Hat zufällig jemand einen Sprint Brief
mit eingetragenen Px 125 Motor.
Wäre fein.
Christoph
Hi Christoph, hast du schon was bekommen? ich suche auch :sigh: ...
Hallo in die Runde!
Kann mir jemand das genaue Länge des originalen hinteren Stoßdämpfers mitteilen. Suche den ganzen Abend schon und finde keine klare Angaben. Hab nen Maß von 38 cm gefunden, allerdings weiß ich nicht , ob der reine Stoßdämpfer gemeint ist oder  das Distanzstück und der Silentblock eingerechnet wurde.
Ich habe meinen alten Stoßdämpfer im Übereifer bereits entsorgt und habe jetzt ein Problem mit dem neuen Motor bzw. der Vergaserwanne, die nicht am Rahmen vorbei will.
Bin für jede Info dankbar.
hallo zusammen,
kann mir jemand weiterhelfen bzgl. einer Vespa Sprint. Ich möchte gerade meine Vespa restaurieren und bei der Elektrotechnik habe ich ehrlicherweise gesagt keinen Plan...
Ich habe mir einen neuen Kabelbaum für die Vespa Sprint ohne Batterie bei Scooter Center besorgt und musste leider jetzt feststellen dass ich eine Zündspule mit 5 Kondensatoren habe.
Der Kabelbaum ist bereits eingezogen und ich wollte jetzt die Elektrik anschließen...
https://www.scooter-center.com…/ba/cd/Schaltplan_c14.jpg
Frage, wie muss ich die 5 Kabel vom Kabelbaum (rot,blau,gelb, grün und schwarz) welche eigentlich an eine 3 spulige Zündspule (ohne Batterie) kommen an die verbaute Zündspule mit 5 Kondensatoren (warum auch immer diese verbaute wurde) anschliessen damit es nachher läuft ??
Welches Kabel kommt an welche Spule ?
Gruss und Danke für passende Infos !
Aktueller Blechhaufen :-D
Ist mein erstes Mal, dass Blech getauscht werden muss. Werde erstmal alles blanko machen mit CSD-Scheibe und Stahlbürstenaufsatz. Ist natürlich unglücklich, dass da mal einfach eine zweite Lage Blech draufgeklatscht wurde.
Rechtes Trittbrett sieht (noch) gut aus.
Wenn Bleche und Traversen ausgetauscht sind geht es zum Entlacken und KTL.
Am 4.5.2020 um 13:43 hat Chris_Turchese folgendes von sich gegeben:
Wenn der Entlacker bei Dir in der näheren Umgebung ist..
Mein Tip:
lass den Roller erst chemisch entlacken, entrosten und passivieren.
Dann abholen und die Blecharbeiten machen, wenn Du fertig bist zur finalen KTL bringen.
Das spart ne Menge Arbeit und Du siehst falls da noch andere Stellen überholungsbedürftig sind, auch eventuelle Beulen vor der KTL rausdengeln spart nachher Zeit beim Spachteln ;-)
Danke für den Tipp!
Die Passivierung war mir nicht geläufig. Ich dachte ursprünglich, wenn das Ding vom Entlacken kommt gibts sofort Flugrost. Mit dem passivieren ist das natürlich 'ne gute Sache!
Dann werde ich mir mal einen Slot in zwei Wochen sichern.
Die linke Seite des Trittbretts sowie die Traversen müssen definitiv getauscht werden.
image1.thumb.jpeg.f75082286eded4055d74b651ed641023.jpegimage3.thumb.jpeg.489fb68b21431e2d72fa1115f494385f.jpeg
Wie groß sollte ich das Blech mindestens aber entnehmen? Wo sollte ich definitiv keinen Schnitt entlang machen (z.B. entlang des Tunnels außen/innen etc.)?
Wäre es besser das Trittblech komplett bis zur Rundung abzunehmen und dieses hier einzusetzen? https://www.sip-scootershop.com/de/products/reparaturbodenblech+fur+vespa+_pv152200
Eigentlich wäre ich ein Freund so wenig Blech wie möglich zu entnehmen.
Normal gehört das ins Technikforum. Ich hoffe ihr seht es mir nach...:whistling:
Wäre sehr dankbar über Rückmeldungen!
vor einer Stunde hat Chris_Turchese folgendes von sich gegeben:
Ich würde keinen Schnitt machen, sondern die Schweißpunkte mit entsprechendem Bohrer ausbohren.
Trittlech würde ich per Rep-Blech erneuern, die Traversen sind ja auch fertig..
Mein Trittblech sah dagegen noch gut aus und ich habs trotzdem erneuert.
Bearbeitet von GelbStich
Moin,
würde gerne eine USB Ladebuchse für mein iPhone verbauen.
Reicht da der Ladestrom und saugt das nur meine Batterie leer?
Deutsche Sprint mit Batterie, 6V. Gleichrichter ist nicht mehr original.
Da ist so ein eckiger dran, man sagte mir mal der läd nur halb soviel ( sorry, bin kein Elektricker)
vor 11 Stunden hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
Mahlzeit,
Ich sollte bei meiner Sprint den Steuerlagersatz mal wechseln. Welcher Satz ist denn da empfehlenswert?
https://www.scooter-center.com/de/steuersatz-steuerlager-lenkkopflager-piaggio-piaggio-gilera-oben-unten-komplett-set-9-teilig-4950053kt?number=4950053KT
einmal komplett mit allem und charf.
Servus Sprinter,
kurze Koti Frage.
Hat Jemand von euch in seiner Sprint solch einen Koti mit Verstärkung verbaut?
Primär würde es mich bei frühen Sprints 65-72 interessieren.
Meine 65er in Azzurro met. hat diese Verstärkung nämlich nicht.
Grund meiner Frage ist, dass ich gestern einen O-Lack Koti in Azzurro met. gekauft habe, der diese Verstärkung hat.
Habe ich vorher so bei Sprints noch nie gesehen.
Danke :cheers:
Ich meine mal darüber gestolpert zu sein, dass die MIT Verstärkung in den Rally Modellen waren und die OHNE in den Sprint Modellen.
Haben bei unserer Sprint aber auch "mit" verbaut und ich habe nichts davon gehört, dass es nicht passen würde?
Ja so kenne ich das auch.
Der Koti ist aber sicher O-Lack Azzurro met. 110. Seltsam.
Vielleicht wurde ne zeitlang gemischt :satisfied:
Am 10.5.2020 um 13:19 hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
Dank hab sie erstmal mit 150ccm......
angemeldet bekommen
Bearbeitet von kaktus949
Darf ich mal hier reinkrätschen!
Hätte eine GTR an der Hand, da eine der ersteren Baureihen wird vermutlich der 2 Kanal Motor verbaut sein.
Jetzt die Frage: was lässt sich mit 2 Kanal schönes bauen? PS sind nicht wichtig, Vmax sollte bei 120 km/h liegen.
Lässt sich das mit 177er, 24SI und einer Box erziehlen, oder muss da eher ein PX Motor rein, damit das was wird?
Am 12.6.2020 um 19:57 hat gonzo0815 folgendes von sich gegeben:
DR177 geht gut, 20/20 reicht, dritten üs mit passender Fudi verschließen. vmax 120 wird da aber bei plug and play eher schwierig
vor 21 Minuten hat primavera76 folgendes von sich gegeben:
Bzw unmöglich. Für echte 120 brauchst da schon rund 20 PS und das wird mit DR und 20 SI nix.
Nein DR kommt mir nicht an die Kiste.
Wird ein BGM oder Quattrini, SI wenn möglich (will mir Aufriss mit Rahmendelle sparren), Auspuff wäre Box halt schön weil unauffällig.
Wenn sich damit die Vmax von 120 machen lässt über 2 Kanal bin ich happy. Mehr will ich gar nicht.
Geht primär um die Budgetplanung, wenn nämlich ein PX Motor mit rein muss, sind das wieder zusätzliche € die ich wenns geht vermeiden möchte.
Hm wurde doch schon geschrieben...
Für 120 wirst du um die 20 ps brauchen. Ob das in einem 2 Kanal Block mit kack konus sinnig oder machbar ist ... tja.
Gegen den Konus kann man ja was machen ;-)
Wie gesagt ist die Frage ob das grundsätzlich machbar ist, ohne großes Voodoo?!
Da es ohnehin als Winterprojekt geplant ist, wird eh als zerlegt und überholt.
Ori Motor hätte halt für mich einige Vorteile, als der Umbau auf PX.
    • Servus, ich suche so ein Topcase , oder so in der Art.
    • Der Kopf musste wegen Pleuellänge <117mm bearbeitet werden: Absatz tiefer setzten. Der Zylinder lässt sich leider nicht ohne weiteres am Fuß abdrehen. Da ist der Membrankasten im Weg. Das geht nur per CNC-Fräse.   Leider wurde der dann Prüfstandlauf nix:   Die verbaute FB45 wollte entweder trennen und rutschte dann ab 5000rpm durch. Oder sie wollte nicht trennen...   Leider waren Sport-Kupplungshebel am Lenker verbaut (zu wenig Weg möglich) und ein Gaszug als Kupplungszug (dehnt sich zuviel).   Deswegen konnten wir keine saubere Kurve auf dem P4 machen. Da muss der @HARTZER nochmal ran!   Der Motor klingt sonst aber schon geil 🥰
    • Hab irgendwie keine vernünftige Antwort gefunden.    Rimini Kopf versus BGM Kopf. Gibt es da Erfahrungen?   - kühlt der Rimini tatsächlich besser - schenken die sich etwas betreffend Leistung? -…   Welchem würdet ihr verbauen?
    • Um die Problematik rein zivilrechtlich zu halten und nicht noch irgendwelche öffentlich-rechtlichen Baustellen bezüglich der Zulässigkeit technischer Änderungen am Fahrzeug für den öffentlichen Straßenverkehr, passender Fahrerlaubnis des Testfahrers, Fahrtauglichkeit des Testfahrers (auf der ein oder anderen Veranstaltung werden alkoholische Getränke ausgeschenkt) aufzumachen,  würde ich die Probefahrten ausschließlich auf abgesperrtem Privatgelände erlauben. Kann natürlich sein, dass sowas nicht auf jeder Veranstaltung mit ausreichend Fläche vorhanden ist.
    • Hummer, Meeresfrüchte mit Spaghetti
