in meiner 1965er Augsburgerin 1. Serie steckt ein stark vergilbter 120er Tacho. Keine Ahnung ob das so original war.
Bearbeitet von Pholgix
Am 23.3.2022 um 19:09 hat Mr.Green folgendes von sich gegeben:
Jap!
Bei Kabel Schute
Hab ich sehr gute Erfahrungen mit gemacht.
Greetz Green
Haben damals für ne Rally und ebenso ne Veloce auch bei Schute den Kabelbaum besorgt. Nein, Crimpung haben wir nicht gecheckt aber beide haben funktioniert.
Wenn man nicht sicher ist wegen der Verkabelung, dann wird einem auf Basis des alten Kabelbaum der neue ebenso zurecht gemacht.
Ist schon ein paar Jahre her, war aber sehr zufrieden.
natürlich funktioniert das erstmal, auch wenn die Crimpung nicht ganz ideal ist. Der Kontakt ist ja da. Die Frage ist, wann er durch viel Rüttelei ausfällt und wie sehr es Dich dann annervt, wenn Du auf Fehlersuche gehen musst.
Bei meinem PX Baum waren die Zugentlastungen der Plastikisolierung zum Grossteil nicht korrekt gecrimpt. Ist kein Problem, ich kann die nachcrimpen, aber man kann die Bäume dann nicht uneingeschränkt empfehlen oder als tadellos bezeichnen. In Zukunft bau ich die drum wieder selber.
Hier mal ein Vergleich:
Schute vs. VW
CrimpSchute.jpg.34b68bb0d38d162f810fd8d5a938b9a6.jpgCrimpVW.jpg.ec05d7273e10a75ccb0855b6ed950ae2.jpg
Ups, sowas muss natürlich nachgecrimpt werden, das geht so gar nicht und würde ich zumindest beim Hersteller melden!
vor 3 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:
Ist geschehen, er meinte die Kabelbäume seien generell so gefertigt. Ich sei der erste in 12 J sei der das bemängelt - das scheint also die Rechtfertigung zu sein, dass das so richtig ist  :blink:
Insgesamt wenig bis kein Interesse, da was zu ändern.
Btw: Zum Vergleich hab ich mir noch einen Lichtast für Lenkkopf PX von BGM und SIP (Fa. Kirchner) kommen lassen. Der SIP war eher unsauber gecrimpt, der BGM sah dagegen Top aus!
vor 13 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Verarbeitung lächerlich.. und bei der Antwort würde ich da nie wieder etwas kaufen !:wacko:
Am 5.4.2022 um 21:03 hat ss90 folgendes von sich gegeben:
ich hab hier eine olack sprint stehen, 1. serie.
der tacho macht mich ein wenig stutzig, gabs da welche mit so einer skalierung?
2.Serie deutsch.
Sprint mit einem 120 Tacho ist mir in 30 Jahren ( ori ) nicht begegnet.... nur mal so...
Bearbeitet von hacki
vor 9 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
[...]aber man kann die Bäume dann nicht uneingeschränkt empfehlen oder als tadellos bezeichnen[...]
Da gebe ich dir Recht - ich könnte jetzt behaupten, wär mir damals beim Einbau sicherlich aufgefallen, aber das weiß ich nicht mehr.
Wenn ich die Tage mal schaue, gehe ich dem nochmal auf den Grund und schaue mal wie es bei meinem war...
Dir wird das nicht aufgefallen sein, weil überall Schrumpfschlauch drüber ist (was m. E. nach nicht immer von Vorteil ist, weils da drunter mit Feuchtigkeit schneller gammelt). Original war nur bei akuter Kurzschlussgefahr Schrumpfschlauch drüber.
vor 3 Stunden hat hacki folgendes von sich gegeben:
Definitiv original Zustand.War von 72 bis 75 angemeldet.Deutsches Modell mit Zündschloß und Lenkerendenblinker.
vor 8 Stunden hat Mirko1100 folgendes von sich gegeben:
Da reihe ich mich mal ein, ebenfalls deutsche 72er :thumbsup:
Wir überlegen grad ob es Sinn macht den Schlüsselblinkschalter der deutschen Modell nachzukonstruieren:
Bearbeitet von Wavler
vor 6 Stunden hat Wavler folgendes von sich gegeben:
Auf jeden Fall. :-)
Bin das damals auch mal angegangen, war aber nicht so 100% zufrieden...
Sollten aber auch Kaufkomponenten sein, wenn man die Möglichkeiten hat, Platinen zu integrieren, so wie original, wirds sicher einfacher...
Bearbeitet von spa
Am 11.4.2022 um 00:37 hat Mirko1100 folgendes von sich gegeben:
Meine 66er Sprint hat orig. einen VDO Tacho drin, der bis 120 geht.
  • 6 Monate später...
vor 8 Stunden hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
Danke für die Info. Weißt du vielleicht auch ob da ein Piaggio Logo oder änliches noch vor od. nach der Nummer stand?
Piaggio Zeichen vor der Nummer
  • 1 Jahr später...
Am 11.4.2022 um 14:30 schrieb Wavler:
Das wäre super. Meiner ist auch gebrochen, hat mich aber nie gestört. Jetzt macht das Licht aber Probleme.
Gibt es da was?
    • @AAAB507 Passstifte sind eine gut Idee, zusätzlich sicher sinnvoll. Weicon Titanium ist schon bestellt. will es erstmal so versuchen. Falls nicht perfekt stabil, ist erneuter Aus- und Einbau nicht so dramatisch. Dann wäre es super, wenn mir hier jemand die Flanschplatte neu machen könnte. Ist ein relativ einfaches Drehteil.   @Dr.Tyrell Ich kombiniere den Citroën SM (Serie 165 PS) mit einem Motor aus dem Maserati Merak SS     (220 PS), völlig anderer Block, sieht nur so ähnlich aus wie SM-Motor, aber generell verstärkt, und alle Innereien völlig anders.  Vielleicht passt der SM-Anlasser deshalb um 2-3 mm nicht so gut im ersten Anlauf…   Edith zur Edith: auch tolle Idee… Ich bin erst mal paar Tage in Urlaub. Danach schaue ich, was ich wie schaffe.
    • Ja, etwas gesifft hat der. Was meinst Du mit einem "Spiegel"? Auf nem Spiegel und Schleifpapier?
    • Ok, Aludichtungen hab ich drei Stück hier mit 0,2mm. Dirko hab ich auch, nur die Kopfdichtung ist ein Spacer mit 1,0mm. In Summe, also bei gemessener QK mit 0,6-0,8 läge ich dann bei 1,8-2,0. Das wär ja zu viel. Es gäbe beim SIP auch nen Spacer mit 0,5mm, oder kann man einfach mehrere Fußdichtungen verbauen? Ich kann das null einschätzen, ob besser zwischen Motor und Zylinder, oder Zylinder und Zylinderkopf mit Spacer o.ä. gearbeitet werden soll und wie viel 0,5mm tatsächlichen dann ausmachen...
    • Ich wundere mich etwas über Deine Aussage : Ich hätte gedacht, dass gerade Du das Ding feierst
