vor einer Stunde schrieb ChevCelios:
Sehr geistreich, stell dir mal die Frage was teurer ist verzinken oder pulvern
ich denke jeder würde lieber ne schwatte Platte haben wollen 😎
Sagt wer?
vor 5 Stunden schrieb ChevCelios:
Ich stell mir hier keine Fragen, ich hab aber auch kein Problem mit ner silbernen, verzinkten oder pinken Platte, die sieht man nämlich nicht.
  • Like 3
Hab mir auch die TSR Evo gegönnt.
Halter muss bearbeitet werden sonst kann das nicht passen. Das steht dann voll an der Kante an und würde den Bezug durchscheuern.
Ich hab den gekürzt und im hinteren Bereich mit einer Gummimatte unterlegt, da der sonst recht weit absteht. Da sich ja seitlich die Bank auf dem Halter abstütz wäre mir da auf Dauer zu viel Belastung drauf.
Qualität ist ganz ok.
Relativ breit, so dass man an der Seite reinfassen kann, allerdings haben die das ausgesprochen geschickt kaschiert mit der Keder - der verdeck das optisch sehr gut.
Das mit dem unpassenden Magnethalter finde ich für den Preis nicht sonderlich akzeptabel - hat das Ding jemals einer vor  Freigabe montiert - ich glaube eher nicht.
Aber die Optik ist eigentlich auf PX ziemlich unschlagbar.
Ich bezweifle dass sie vom Sitzkomfort an meine alte (original TSR für Sprint...) rankommt. Falls es dieses Jahr nochmal auf 500Km in die Dolomiten geht werde ich es ergänzen.
Am 27.9.2023 um 20:08 schrieb PXMax:
 Schicke Farbkombinationen 👍
Moin!
Ich habe jetzt auch die TSR Evo vom SCK verbaut. Sitzt sich gut. Halter wurde gekürzt und wird noch geschwärzt.
Ich finds gut…
:cheers:
Bearbeitet von BBQ
  • Like 11
Habe am Wochenende ebenfalls auf der PX von dem Bekannten die TSRevo montiert. Das gleiche Spiel mit dem Halter: Anschraubpunkt am Sitzbankzapfen zieht den hinten runter und somit stehen die Gummistopfen unter der Bank auf dem Tank auf, bevor der Magnet sein "Bett" erreicht. Daher ebenfalls mit Hartgummi die Halteplatte im Bereich hinter dem Tank bissl unterlegt und die Verschraubung hinten weg. So funktioniert das.
  • Thanks 2
vor 18 Stunden schrieb BBQ:
Moin!
Ich finds gut…
:cheers:
Ein Like habe ich oben schon abgegeben 😉. Tolle PX.
Kannst du was zum Dämpfer und Gabel sagen ganz kurz? BGM PK Dämpfer und Gabel gekürzt (wieviel mm?) Hinten bist du auch runter?
Danke Dir schonmal.
Danke dir!
Vorne ist eine S&S Gabel drin. Das Ganze ohne noch weiter runter zu reißen. 50mm tiefer mit dem PK Dämpfer.
Hinten bin ich auch im normalen Einstellungsbereich des PX Dämpfers mit dem Original Sechskant geblieben.
vor 33 Minuten schrieb -Nepomuk-:
Danke Dir schonmal.
Bearbeitet von BBQ
vor 3 Stunden schrieb blueeyedmonster:
@PXMax Diese Frage interessiert mich auch, ob das zusammen passt?
Habe ich nicht.
Aber es wir wohl nicht klappen, da mehrere Abstützungen da sind, die bestimmt zu früh am Tank anstehen.
Der Bauraum innerhalb der Bank ist leider begrenzt (hätte da auch gerne mein Verbandszeug wieder untergebracht - klappt aber leider nicht.
Am 26.7.2023 um 20:31 schrieb Reiti:
Hab das mit der TSR zu spät erfahren und diese Sitzbank bestellt.
Preis/ Optik ist top, Passform auch, hab nur die Gummipuffer etwas gekürzt. Fahrtest/ Comfort steht noch aus, Sitzposition ist etwas höher aber bei 184cm Körpergröße passt das gut. 👌🏻
Das Einzige was mich stört ist der Chromdrücker, aber den werd ich noch umfärben. 😉
sag mal @Reitikann man statt des Drückers auch einen Einsatz mit Schloß verbauen?
vor 2 Minuten schrieb TroyLee:
Habs nicht probiert, sollte aber gehen. Hab die PX schon eingewintert, wenn ich in die Garage komme schau ich nach. 👍🏻
vor 6 Minuten schrieb Reiti:
ich vermute ja. Wird wohl wie der Schlosseinsatz von unten verschraubt. Die Sitzfläche könnte optisch schöner sein aber zur Not lässt man sie neu beziehen. Hab ich letztes Jahr mit einer Nisa Ancilotti auch machen lassen.
vor einer Stunde schrieb TroyLee:
Wenn das die Sitzbank von SIP ist, dann geht das auf jeden Fall. Habe bei mir das Original Lusso Schloß eingebaut.
  • Thanks 2
vor 9 Stunden schrieb Pholgix:
Habe ich mich auch schon gefragt...
Die dürfte baugleich sein mit der hier:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/sportsitzbank_75923600?usrc=sportsitzbank px
siehe auch weiter vorn
Eine Bewertung der Bank bei SIP beschreibt, dass die sehr bequem sei, aber lausig gefertigt. Schiefe Löcher, schlechter Korrosionsschutz...
Ich hatte die mir bestellt und wieder zurück gegeben. Verarbeitung fand ich schlecht und ich bei leibe kein pingel.
Optik war gut.
vor 1 Stunde schrieb TroyLee:
Optik war gut.
Also meine ist für den Preis völlig ok. Nur das verbaute Schloss ist Schrott. Da habe ich das von der Lusso Sitzbank eingebaut.
vor 11 Stunden schrieb calmato60:
wenn das mal gepasst hätte wäre es ja gut gewesen.
Servus,
ich habe aktuell eine SuperCorsa hier liegen, die ein wenig Sattlerliebe vertragen könnte.
Die Supercorsa ist für mich ja die eierlegende Wollmilchsau :inlove:
Gibt es denn noch Sattler, welche sich im GSF tummeln?
Vielleicht gar hier im Topic?
Einmal Ist- und einmal Sollzustand im Anhang :thumbsup:
:cheers:
Bearbeitet von PhilLA
  • 5 Wochen später...
Gibt es eventuell auch eine schicke Sitzbank für 2 Personen für die PX?
Oder bleibt da wirklich nur die originale Bank?
Danke.
Hat schon jemand mal die Nisa Sport 20 an einer Lusso probiert? Passt wohl nicht, wegen dem Öleinfüllstutzen. Habe die gestern beim Kollegen gesehen auf seiner PX alt. Sehr Formschöne Sitzbank. Viel besser wie die TSR finde ich.
Würde die gerne bestellen, frage mich ob die passt, wenn man den Öldeckel weg lassen würde. Habe meine Getrenntschmierung sowieso still gelegt.
Habe ich verbaut auf einer LML, Problem gibt es mit Tankdeckel, nicht mit Ölverschluss.
Hab alten blechernen PK Deckel genommen und das Einfülloch vom Benzin ein bisschen runtergeklopft, so 5mm.20240222_124007.thumb.jpg.40110ff3b95e9eecbf3c70929e84b424.jpg
Wenn`s nicht unbedingt im GSF sein muss: www.sattlereidickhaeuter.de .
So schaut meine dort neu bezogene Super Corsa aus.
Am 29.1.2024 um 11:59 schrieb PhilLA:
Servus,
Bearbeitet von Tec
vor 22 Stunden schrieb Da Woidi:
Schaut sehr Nice aus! Den alten blechernen Deckel hab ich auch. Also hat du die Einfüllöffnung wo der Deckel drauf sitzt, etwas in den Tank gekloppt richtig?
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
