Kupplungsdeckel musst Du ausdrehen oder aber gleich den von S&S nehmen, am Hebel musst Du die "eckige" Stelle verrunden damit die Ecken nicht an die Kupplung kommen, sieht man aber wenn man das zusammensteckt.
Und, nein, ich biete keine Dienstleistungen an, wär auch nicht bezahlbar so lange wie ich brauche um alles zu Ende zu überlegen ... :-D
Echt ... hast Du jetzt aber erst im "neuen" Motor, dachte Du wärst immer noch mit RD Boyesen unterwegs ... :rotwerd:
Wie schon erwähnt denke ich auch das Steuerzeiten passend zum Auspuff das entscheidende Kriterium ist.
Hier nochmal zur allgemeinen Belustigung ein Auslass von mir , 129/192 ~68% nur überhalb ÜS bearbeitet.
Reicht für 32PS mit 60er Welle und 30er TMX.
post-11374-0-05081800-1347475489_thumb.j
Fahre gerade die gleichen SZ allerdings habe ich den Auslass noch in Originalbreite. Bin mit der Leistung von untenraus sehr zufrieden. Hab aktuell 22 Zähne in der Kupplung und einen kurzen 4 ten Gang ( ist noch von meiner Drehschieberzeit aus Angst, dass der 4te nicht sauber zieht). Denke den kurzen 4 nehm ich nächstes mal raus, da die Karre vom 3 in 4 anstandslos durchzieht und jetzt im 4 eher zu schnell auf Drehzahl ist! Bearbeitet von Rally 221
Du arbeitest aber auch ekelhaft präzise, kein Wunder das das immer dauert... :-D
Hi
der Kupplungsdeckel ist von S&S werde es mal am Wochenende mal zusammenstecken und Schauen :laugh:
gruß Vespa-1978
ohne trennpilz ! und dann den hebel in die stellung bringen, als wäre die kulu gezogen. dann kurbelwelle drehen - wenns noch kratzt nacharbeiten
Hi
habe vorher einen Gilera Runner 180 mit LHW, 30er Vergaser und Offenen Luftfilter gefahren und JL Auspuff
Ich finde das nicht so Laut :whistling:
wer Leistung haben will, darf sich über die Lautstärke und den Spritverbrauch nicht beschweren :-) Oder??
gruß
Vespa-1978
täusch dich nicht, das wird ein unterschied sein zum runner und zwar ein erheblicher.
der auspuffpegel ist mittlerweile nicht mehr so das thema, aber das ansauggeräusch kann schon nerven, wenn man nicht entgegensteuert. ich fahre auf längeren strecken meist mit pröpeln in der ohren, weils mich nervt. um in der stadt vorm eiskaffee den dicken zu makieren ev. lustig, aber das wars dann auch schon.
Erstmal nur die Überströmer am Gehäuse,Auslass wird erst gemacht wenn ich die Lagerdummis habe sonst kann Ich ja garnicht die Steuerzeiten berechnen
ich kanns nicht lassen,gut sucht einer nach Drehmoment motor, logisch macht er auslass, ohmann ich schmeiss mich hin, nächstes Bier...
Spass ;-)
mach nix an steuerzeit, Du wolltest ja Nm , den Auslass nur breiter machen, reicht aus.
Bearbeitet von Eigenbau
es ging nur drum , den Auslass nicht noch höher zu fräsen, damit Du in der Mitte des Drehzahlbandes kein Loch bekommst.
Kolben usw klar bearbeiten. Dein Stingerdurchmesser sollte bei gut 24-25mm sein, wenn DU eine geringe Drehzahl anstrebst, kann aber trotzdem zu wenig sein, bis zu 28-29mm können da schon nötig sein, am besten mit Versuchen herausfinden.
  • 8 Monate später...
    • Gerade durch Zufall entdeckt bzw durch einen nicht-Rollerfahrer geschickt bekommen:   https://www.facebook.com/freakmoped/posts/pfbid0j1zKkWGEhb6QV6azFDMxZheN7aDzQKqWx2QBiDLdHQ69MjjqHqrHGxU6Jh9WkGfol     https://www.facebook.com/freakmoped/posts/pfbid0XGByU1p93uQbu5Fr4ouz6F9WJb5YBaffVsqgZHjXcQ3oTP576kF5DWCnFXAAJxddl     Ich bin geschockt...
    • es ist ja eine Mutmaßung, dass es das Werkzeug gab / gibt seitens Piaggio. Und dann wäre noch die Frage, ob es dieses nur im Werk gab oder auch für Händler.    @ Rita: du kennst den Erbauer des oben genannten Werkzeugs sehr gut.   Ich sag nur KUCHEN 😛   Und Rita wird fraglos die handwerkliche Tätigkeit dieses Mechanikers als außergewöhnlich hochwertig bestätigen können. ☺️
    • @Rita kann uns da vielleicht Hinweise geben ob es dieses ominöse Werkzeug seitens Piaggio gibt.
    • Also zur Ehrenrettung der Wiener möchte ich hiermit festhalten das diese verhaltensoriginelle Person  ltmW net aus  Wien stammt. Dies auch da der echte Wiener ab einem gewissen Zeitpunkt von hirnrissiger Anlabberei grantig reagieren kann und man daher al Wiener Boden verlieren würde.   Rlg Christian
    • Das Werkzeug aus dem 3D Druck hat rein optisch genau die relevanten Aspekte aufgegriffen (böse Zungen dürfen auch abgekupfert sagen), die ich das erste Mal vor über 10 Jahren an dem selbst gebauten  Werkzeug von dem Freund von mir gesehen habe und die genau aus den oben genannten Gründen Sinn machen. Über grundsätzlich unsachgemäßen Einbau müssen wir bei diesem Herrn nun garantiert nicht reden, welcher gewerblich hunderte Motoren überholt hat. Auch ich habe deutlich über 50 LF Motoren gemacht.    Netterweise besitze ich dieses Werkzeug auch seit damals (er hat mir eins gebaut) und ich möchte es nicht missen. Perfekter kann man einen Metall- Simmi nicht einbauen als damit  Wenn der 3D Druck perfekt diese Maße hat, ist immer noch das Material fraglich, da das original aus Werkzeugstahl gedreht ist und unsagbar maßhaltig sein muss, damit es seine volle Funktion erfüllt.
