also was bei uns hier ein paar gemacht haben, is nen vbc super motor zu nehmen. der hat wohl ne offene 8zoll felge und die kann man dann umdrehen. kann das aber nur aus zweiter hand berichten. mal mitglied olli oder thermo fragen.
Bearbeitet von Cpt.Howdy
Gibts adapter für Wideframe und weiterhin 8" Felgen hinten (geschlossene Felge) und der Reifen mittig ist?
...also bei mir passt es mit 8 Zoll geschlossenee Felge in der 54er ACMA. Wenn du den Linamera Adapter nimmst kannst du den Motor recht weit ausrichten.
Jan
Als Übersetzung für mit 177er Motor als Drehmoment Auslegung dann Primär 24/62 und 4.Gang 35Z. Besser noch Z34, wenngleich der Sprung dann schon merklich ist. Macht aber nur Sinn wenn er die 20Nm bei 4000 locker nimmt.
linamera
linamera
ich kenn kein 24/62 primär oder ist das von polini/malossi?
ich hab damals die schwinge vom motor geschnitten und auf der anderen seite die cm mit einem drehteil
ausgeglichen. reifen stand dann mittig und beim rahmen musste ich auch nichts schneiden.
die vergaserwanne fiel dafür der flex zum opfer
