ich such nen Ersatzteilkatalog für Vespas. Bitte gebt mir gleich nen link an. Ich hab mir heute ne Vespa gekauft und bin auch gleich mal gefahren, doch später als ich wieder fuhr ging das Licht und die Hupe nicht mehr, woran liegt das, was muss ich tun?
mfg
guayamas
der banner oben rechts. der classic scooter katalog vom scootercenter ist soetwas, wie eine biebel fuer vespa-fahrer! außer den teilen gibts dort auch sehr viel interessantes zu lesen, ein echtes muss! ansonsten gibts noch den rollershop- katalog (auch sehr gut und mit explosivzeichnungen; mittlerer banner), oder den sip katalog.
viel spaß beim lesen :-D
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
