PX Lusso 80/135, Batterie: Nix an der Elektrik gemacht, aber seit der heutigen Vergaserneuabdichtung nach einer 250km-Runde geht die Karre nicht mehr aus. Ich kann den Zündschlüssel abziehen, der Motor läuft weiter. Würg ich das Ding ab und trete dann bei abgezogenem Zündschlüssel auf den Kicker, läuft der Motor wieder.
Nach meiner Interpretation des Schaltplanes kann das nur am Zündschloss oder an einem Massekontakt des Kabels vom Zündschloss zur "Elektronikzentrale" liegen.
Gibt es beim Zündschloss bekannte Fehlerquellen und kann man das Ding öffnen oder muss das neu?
Andere Ideen zum Ursprung des Übels?
Danke!
Olli
Da ist an der CDI son grünes Kabel ganz außen! Also das Kabel sollte heile und dran sein!
Ansonsten schau mal nach dem grünem Kabel!
... das denke ich auch.
Wenn das gn Kabel gezogen ist, kann die Mühle nie gestoppt werden ... :blink:
Massekabel vom Zündschloss an die Lampe gecheckt / vorhanden?
Ansonsten liegt das mit Sicherheit am grünen Kabel am CDI!!! :aaalder:
Mööööp! Bitte schon genau die Fragestellung beachten. Is' 'ne Lusso; die hat da kein problemrelevantes Massekabel zwischen Zündschloß und Lampe.
Mit dem grünen Kabel könntest Du allerdings recht haben ...
Oha, is ja noch früh am Morgen! :zzz:
Dann liegt das wohl an dem grünen Kabel vom CDI :thumbsup:
Vll ist das Kabel schon mal abgesetzt worden und ist nicht mehr Grün :blink: , das Kabel rechts außen am CDI
Tja - muß nicht außen sein, kann auch das zweite grüne sein ... :wacko:
:cheers:
lauter schlaumeier hier und keiner kommt drauf, dass da velleicht das rechte grüne kabel an der CDI ab oder durchgescheuert sein könnte??? :wallbash::whistling:
edi der Hund spendiert ein m und weist drauf hin dass es vielleicht das grüne Kabel an der CDI sein könnte. Soll schon öfter passiert sein.
Es war das grüne Kabel an der CDI.
Danke!
Bisher dachte ich ja immer, wenn ein Kabel ab ist geht nix; jetzt hab ich gelernt, dass wenn ein Kabel ab ist nicht nix geht...
Olli
Danke!
Olli
Stimmt, außer beim grünen Kabel an der CDI
Ihr seid alle Krank :-D:cheers:
Bearbeitet von Kon Kalle
Will kein Spielverderber sein, kann auch an der Steckverbindung hinter der Kaskade abgegangen sein.
Was mir gerade noch einfällt, schon mal an der CDI geschaut ?
arschloch !
:cheers:
