ich habe in meinen Papieren einen Auspuff mit der Nummer DGM 47765-S eingetragen, leider kann ich nichts unter dieser Nummer im Netz finden.
Ich wüsste gerne was das für einer ist. Ich habe nächste Woche einen TÜV Termin, wäre ja schön wenn ich alles so eingetragen bekommen wie es jetzt ist. Problem an der Sache ist nur das ich keine Ahnung habe ob der Auspuff der montiert ist, der ist der eingetragen ist.
Wenn jemandem diese Nummer bekannt vorkommt bitte melden... ;)
Etwas Vorgeschichte für interessierte...
MfG
Kev
Bearbeitet von Kev
sehr gute Frage, im eingebauten Zustand ist leider nichts zu erkennen er ist auch arg verrostet. Habe die Vespa leider gerade nicht in Reichweite, schaue aber am Montag nochmal genauer.
Vielen Dank für die Rückmeldung...
MfG
Kev
Ich habe gerade nachgeschaut, auf meinem Auspuff ist leider nur noch das Piaggio-Zeichen und 80 DGM erkennbar, zu verrostet. Sollte dann aber genau der gleiche sein wie dieser hier. Welche Nummer hat denn der von der PK50 XL2, ist das vielleicht der Gleiche ? Würde mich halt mal interessieren welcher das nun ist und vor allem wo ich den herbekomme.
MfG
Kev
    • Kerze ist neu, ZGP auch. Zweites könnte natürlich sein. Vielleicht probiere ich nochmal einen anderen Auspuff.
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
