Hat einer ne Ahnung ob der Bajaj Legend Motor baugleich mit dem LML 4-Takt ist? Die hat ja nicht diesen komischen Rohrrahmen.
Das würde mich ehrlich gesagt auch mal interessieren. Weiß aber wohl keiner nichts genaueres :alien:
Doch, das weiss "jemand", hat er auch schon geschrieben: Der ist ähnlich, weil ähnliche Arbeitsumgebung, aber nicht baugleich. Außerderm bin ich mir recht sicher, dass die Legend auch einen Hilfsrahmen hat.
Laut indischen Informanten ist der Motor der LML genau jener von der Bajaj.
Das wird man bei LML aber nicht hören. Die sagen bis heute es sei eine eigene Entwicklung.
Wie aber einen Bajaj innen aussieht, weis ich auch nicht.
Der Motor in der Bajaj soll nicht die doppelte Aufhängung haben.
und nun für mal bei dem Bild die Linie des Rahmens weiter, ohne die Einbuchtung für den Motor....
dann wird auch einem Blinden klar, das der gaser da so nicht hin passt, bei einem Wideframe Rahmen...
ich wiedersprech Dir ja sonst nie bis selten....aber ganz so trivial is das nicht....ich hab da im letzten Jahr lange genug dran rum gedoktort...
aber wahrscheinlich ist das beim 4-Takt Motor alles leichter ;-)
Ich find jetzt nicht, dass der Gaser ein Problem darstellt. Das ist ja nur Ansauggeraffel, was da Platz in Anspruch nimmt. Ansonsten ist das eher ein kleiner Scheisser. Da hab ich schon deutlich größere Gaser druntergepackt.
Naja....kann auch sein das der unter die Backe passt....glaub aber, das es zum Rahmen an der Stelle was eng wird...
werden wir aber nie erfahren....weil Samstag zu schnell verplant sind :-D
Grad zum Rahmen hin ist nur Anssaugzeugs, muss man ja nicht zwingend so übernehmen. Ansonsten ist die ASS-Position und der mickrige Gaser ja eher vorteilhaft, sogar 'nem popeligen SI gegenüber.
Hätte einen Bajaj USA Legend Ersatzteilkatalog anzubieten, da gibts einen Haufen technischer Daten, Bilder vom Hilfsrahmen und der Aus- bzw. Einbuchtung im Rahmen.
ChetakRahmenform.pdf
LegendHilfsrahmen.pdf
Die verbesserte Kupplung und eine Schaltungsrasterung ala Smalframe sind auch erkennbar.
Chetak & Legend Main Shaft Gear Assembly Axial Clearance.pdf
Chetak Spare Parts Catalog Rev Dec 2004.pdf
Gruß Steffen
Gruß Steffen
Nach den Zeichnungen hat die Chetak keinen Rohrhilfsrahmen.
Obwohl die Motoren ja ähnlich sein sollen.
Lieber Stunkmacher,
selbst wenn du das Projekt wegen dem Gegenwind hier im Topic nun doch nicht durchziehen willst,
so wäre ich doch ausserordenlich dankbar für ein paar Bilder des nackten 4t-Motors.
Vielleicht sogar mit Maßangaben? Breite Traverse oder Abstand Motorbolzen/Federbeinaufnahme z.B.
Würde so nen Falschtakter gerne in ne Cosa einbauen. (da passt er meiner Meinung nach Styletechnisch am besten rein)
Bearbeitet von Vespatreiber
Die letzten Elemente, welche funktionieren an einer Cosa, also Kubelwelle, Zylinder und Getriebe, zu ersetzen, finde ich so krank, das es wieder toll ist :cheers:
Genau das ist ja das Problem, nachdem man die brauchbaren Teile an den schönen Rollern verbaut hat bleiben halt immer so halbe Cosaken übrig...
naja....das is ja dann aber doch eher janz vom Topic wech ;-)
Find ich übrigens massiv übertrieben geschnibbelt, was man da so sehen kann....
Aber S&S wird schon wissen was es tut (find die Traversengeschichte im IST Zustand der Bilder auch nich so geil)
Vor allem, weil auch am unteren Teil der Zylindereinbuchtung geschnibbelt wurde....was vollkommener Quatsch ist...
da muß nix weg....schon gar nicht für nen Schmalblock (sieht auf den Bildern zumindest nach einem aus)
schöne arbeit von S&S.
Finde ich auch. Tolle blecharbeit und der traversenumbau ist wenigstens vernünftig gelöst!!
Nur der px-block sieht einfach sch... aus auf ner wideframe.
Bearbeitet von andreasnagy
    • Ich bekam mal das gleiche Model mit dem 5E angeboten, wurde meines Wissens nur ein knappes Jahr so gebaut. Aufgrund gefüllter Speicherkapazitäten hab ich ihn nicht genommen, gereizt hätte er mich aber schon.   @rs. : zum mitschwimmen reicht der 1.6/75PS, und wie Du schon ganz richtig schreibst: die Hütte wiegt ja nix (verglichen mit heute). Dei alten 80er sind recht einfach zu reparieren, größte Hürden sind meist der Rost bzw. Basteleien und Umbauten von Vorbesitzern.
    • Servusla, ist denn die VBA noch da und kann man die evtl. in Ingolstadt mal anschauen? Komme aus der Nürnberger Ecke, is also ein net soweit... Danke und liebe Grüße
    • Guten Abend, was ist den der technische Unterschied oder Vorteil einer gefederten Schwimmernadel bei einem 24.24 200er px Orginal Vergaser zur ungefederten schwimmernadel?
    • So, die Bremse ist entlüftet, dank Silikon Bremsflüssigkeit easy. Ich mach nix anderes mehr rein, hab ich in allen Rollern mit Scheibenbremse!  Dann hab ich noch den neuen Reifen mit schmaler PX und breiter Cosa Hälfte montiert, das passt mir so. Ich will nochmal den Versatz vorne zu hinten (dort die bgm Alu Felge mit 5mm Versatz nach links) messen, wenn der Motor final eingebaut ist. Ich denke, das sind insgesamt unter 5mm und reicht mir dann so!  Neuer Tankgeber ist auch drin, am Wochenende mach ich noch die Verkabelung und ein Halteblech für die CDI, dann geht's auf die Zielgerade
