Hab für 5? nen Sebacdämpfer (hinten) bekommen, laut Vorbesitzer 30Jahre alt und nur für Rally passend :-D ...hat übrigens ne sehr bauchige Feder und ist 4fach verstellbar. Nun gut das teil war noch nie eingebaut, hat also 30Jahre unbenutzt rumgelegen.
Wie verhält sich das Öl nach so langer Zeit? Kann das "Schlecht" werden?
Kann ich irgendwie rausfinden ob das ding noch in Ordung ist?
Hatte schon ältere Roller die noch mit dem original-Federbein bestückt waren, solange sie dicht sind und eben richtig dämpfen ist alles in Ordnung.
Einbauen und ausprobieren ob da eine Dichtung spröde geworden ist und gleich zu sabbern beginnt!
Bei dem Öl brauchst du dir nicht so den Kopf machen. Bloß Gummiteile wie Simmerringe werden mit den Jahren härter und verlieren ihre elastität, dann dichten sie halt nicht mehr. Also wenn Öl an der Kolbenstange raus kommt dann ist der Simmering schon hart.
Gruß Klaus :-D
